mam jedynie podejrzenia bo jeszcze dwa dni po sytuacji działał i zepsuł się w trakcie normalnej jazdy.. ale geneza moim zdaniem jest taka, że kilka dni temu napadało dość sporo mokrego śniegu, rano gdy odpalałem auto to usunąłem większość śniegu z boków szyby ale pomiędzy wycieraczkami została warstwa, która po włączeniu wycieraczek została zmieciona w dół ale stworzyła sporą zaporę w okolicy podszybia. No i gdy wycieraczka dobijała do dołu to zablokowała się na tej górze śniegu i nie mogła dobić do końca pozycji. Zgasiłem wycieraczki ale słyszałem jak dalej tyka i próbuje zejść na miejsce - zgłupiały. Zanim to wszystko wyczyściłem z tego ciężkiego mokrego śniegu to chwila minęła, podejrzewam że to wykończyło silnik. Ale uważam, że nie powinno się to stać i bezpiecznik powinien je od razu wywalić jeżeli silniczek był tak przeciążony.
_________________ Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Dacia dziś niestety odmówiła posłuszeństwa, standardowo stało się to w czasie gdy autem jechała żona, czyli 1 na 100 razy :)
Tym razem w czasie jazdy zapaliły się wszystkie kontrolki, ale auto jechało normalnie. Po zjechaniu na parking i próbie odpalenia niestety auto już nie odpaliło.
Podejrzany nr 1 to kuna, której nie mogę się pozbyć od pewnego czasu, a ostatnio znalazłem pod maską Dustera kurze jajko (a właściwie skorupka z wyjedzonym srodkiem).
Duster na szczescie po kilkunastu minutach odpalił i własnymi siłami dojechał do serwisu. W połowie maja miałem jechać na przegląd tak więc połączymy dwa w jednym.
Przy okazji na stałe pozbyłem się oryginalnych felg 16 cali i na zimę i lato zostają 17
A ja mam pytanie odnośnie skrzyni biegów w Twoim Dusterze 1.2 TCe - czy przełożenia są takie same jak w wersji 4x4? Czy jedynka też jest aż tak krótka i ile mniej więcej masz obrotów na szóstce przy 120?
Chodziło mi bardziej o subiektywne odczucia z jazdy 1, 6 4x4 i 1, 2 4x2 w odniesieniu do biegów .
Zbyt skrótowo napisałem, wiem że przełożenia są nieco inne...
Jeśli chodzi o skrzynię biegów to wydaje mi się podobna do tego co było w 1.6, mało przydatna i krótka jedynka, natomiast obroty przy 120 zgadzałyby się, ok 2500
To niestety podobnie jak w moim Scenicu - bardzo niewygodne rozwiązanie. Szczególnie, gdy trzeba szybko przejechać skrzyżowanie i w połowie trzeba zmienić bieg
A na 6 przy prędkościach autostradowych mam obroty (i hałas) jak w "normalnych" samochodach na 5.
Bardzo mocno myślę nad Dusterem, ale ta skrzynia mnie zniechęca. A 1.6 ma tylko 5 i ponadto obawiam się braków w dynamice...
ostatnia awaria to był splot pewnych okoliczności..
Skracając - kilka dni wcześniej pojawił się check engine, podpiąłem chińskiego elma327 do komputera i sprawdziłem co się pojawi - wyskoczył błąd sondy lambda. Skasowałem żeby sprawdzić czy wróci. Zapomniałem tylko wyciągnąć moduł z portu OBD.
Następnego dnia jeździłem autem z 10-15km, nic się nie pojawiło więc uznałem że problem rozwiązany.
Dwa dni później autem jechała żona, zadzwoniła mi po 10km że check engine znowu wyskoczył ale powiedziałem jej że może jechać dalej bo to tylko sonda i załatwię to jak wróci. No ale parę kilometrów dalej rozpoczęła się historia o której napisałem wcześniej, tj. wszystkie kontrolki.
Ostatecznie okazało się, że winnym był.. chiński moduł OBD2 bluetooth, po jego wyjęciu jak ręką odjął. Przy okazji zrobiłem przegląd w ASO no i na gwarancji wymieniłem padniętą sondę.
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2016-05-14, 13:22, w całości zmieniany 3 razy
Zrobiłem dziś dłuższą trasę do Krynicy morskiej, auto na tempomacie przy 140kmh pali ok 11-13 litrów, a przy 120kmh 8litrow, powyżej 125kmh zaczyna się mocny wzrost spalania. Auto przy 150kmh jeszcze żwawo się zbiera ale klockowata bryła nieprzyjemnie walczy z wiatrem..
wszystko sie zgadza niestety, wszystko dlatego ze Cx czyli wspolczynnik oporow powietrza jest spory ok. 0.42 w DD, a sila oporów powietrza jest praktycznie proporocjalna od kwadratu predkosci
