A tak trochę z boku - jeśli się trzy tygodnie śpi w Dusterze i myje w zimnej wodzie, to czy na koniec w aucie nie wali dworcową przechowalnią dla bezdomnych Ja bym nie ryzykował...
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2017-01-28, 14:18
eplus napisał/a:
Jaką zimną? My mamy ciepłą. Jak stoimy to prysznic solarny. Jak jedziemy lub nie ma slońca to 2-3 litry wrzątku do 8 litrów zimnej wody daja dobrą temperaturę na prysznic z akumulatorowym zasilaniem. A w 10 litrach umyjesz sie bez problemu. Nawet włosy umyjesz byle były krotkie. Jak długie to 2 razy tyle wody.
Tak przy okazji może to wyjaśnia dlaczego wole butlę gazową od kartuszy do kuchenki
Ostatnio zmieniony przez ajax 2017-01-28, 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-01-28, 17:42
ajax napisał/a:
Przetestowałem kilkukrotnie w ekstremalnych sytuacjach życiowych: 5-litrowa butelka z wodą wystarczy do kąpieli: wlewa się do 4 litrów litr wrzątku. po wymieszaniu trzeba poluzować, ale nie odkręcić zakrętkę, tak żeby po przechyleniu lało się tylko wąskim strumyczkiem. Wystarczy na kąpiel i umycie długich włosów (ja mam takie do połowy pleców). Przetestowane na sobie kilka razy, w naczepie ciężarówki - w ekstremalnych, jednak czasami przytrafiających się sytuacjach; gdy musiałem stać tirem na jakichś wioskach w środku Europy, przez cały weekend czekając na załadunek. A że zawsze miałem ze sobą rower, to całe dnie spędzałem na włóczeniu się po okolicy. Wieczór trzeba było się wykąpać. Da się, gwarantuję.
Nie mam pojęcia. Na takie temperatury mamy prysznic na 12V. Robimy to tak: na kuchence grzejemy wodę, wlewamy do zimnej w baniaczku, baniaczek do nagrzanego (słoneczko na butan też mamy) przedsionka namiotu, pompka do baniaczka i voila
Zresztą często podobnie używamy w upałach, tylko wodę podgrzewamy na słońcu i zwykle łaźnia jest na otwartym powietrzu (chyba, że jesteśmy gdzieś między ludźmi)
Ale widzę, że robi sie off-top ze spania w Dacii na Mycie w Dacii Może wydzielić osobny wątek?
Ostatnio zmieniony przez ajax 2017-01-29, 11:06, w całości zmieniany 2 razy
Mam taki materac i nie polecam, w środku nocy schodzi powietrze bardzo powoli, ale schodzi, jak śpisz twardo to rano budzisz się na twardym i wszystko cię boli. Sprawdzałem nie ma żadnych dziur.
Wentyl pewnie do d..., gdzie uchodzi powietrze.
Można sprawdzić pod wodą czy to jest objaw ujścia powietrza.
Taki materac nadaj się do reklamacji, bo musi trzymać powietrze w środku a nie uciekać po jednej nocy...
Wysłany: 2017-05-03, 18:11 spanie w Dusterze nowe opcje
Ponieważ zbliża się sezon kamperowania i wakacje za pasem, pomimo zimna trzeba wystawić Dustera z garazu i zacząć robić łoże na wyjazd. Znalazłem nowe rozwiązania stosowane przez firmy wypożyczające Dustery na Islandii jako najtańszy sposób zwiedzenia tego pięknego kraju.
Poniżej zdjęcia, które pomogą w budowie łoża.
Teraz tylko zostaje rozkminić jakie kontenery są pod spodem pod wezgłowiem łóżka oraz co to za materac i jakie są jego rozmiary.
Ostatnio zmieniony przez moulder 2017-05-03, 18:13, w całości zmieniany 2 razy
Byłem zwolennikiem rozbijania namiotu. Aż do ostatniego wyjazdu na Roztocze. Zanocowaliśmy w samochodach. Po prostu złożyłem oparcie tylnej kanapy, rozłożyłem materac (supermarketowy samopompujący), pod głowę coś tam podłożyłem (to problem tych "kontenerów", o których powyżej wspomina Kolega moulder) i miałem znakomite spanie. Postanowiłem kupić jakiś zwijany, niezbyt gruby materac ok. 120 x 200 cm, zapewne znajdę coś w Ikei. Pomyślę też nad czymś pod głowę. Spanie w Dusterze to dobry pomysł.
Wysłany: 2017-05-03, 19:23 Re: spanie w Dusterze nowe opcje
moulder napisał/a:
Materac to napewno gabka tapicerska t25 lub t30 o grubosci 10 cm. Pamietam, ze fajnie sie na tym spalo.
Za siedzenia mozez dopasowac jakies skrzynki/pojemniki, zeby byly dobre na wysokosc i przechowywac potrzebne rzeczy na kamping.
Wysłany: 2017-05-04, 06:52 Re: spanie w Dusterze nowe opcje
shrek napisał/a:
Po co aż taka gruba? Jestem zwolennikiem bardziej "ascetycznych" materacy, które zajmują mniej miejsca w aucie. Spałem ostatnio na 2,5 (może 3) cm i było bardzo wygodnie. Jak się domyślam t25/30 oznacza twardość. Dadzą się takie gąbki jakoś skompresować (gdy kupuje się teraz proste materace w sklepie to bywają zwinięte/skompresowane w dość wąski rulon)?
Wysłany: 2017-05-04, 09:46 Re: spanie w Dusterze nowe opcje
piku napisał/a:
shrek napisał/a:
Dokladnie t25, t30 to twardosc. Mozna je kompresowac podcisnieniem np. Szczelny worek i odkurzacz zeby wyssac powietrze.mozna zastosowac oczywiscie gabke 3, 5 cm , to zalerzy od ciebie. Jak chcesz to mam namiar.
Do każdego Dustera, który ma napęd 4x2 trzeba zainstalować dodatkową piankę w części bagażnika, żeby uzyskać równą podłogę.
Poniżej dokładne wymiary pianek, które trzeba zamówić, żeby uzyskać przestrzeń do spania.
Pierwsza pianka to podwyższenie do bagażnika. Druga to pianka - materac do spania.
Żeby uzyskać płaską podłogę niezbędne jest usunięcie siedziska tylnej kanapy, oraz podłożenie na nierówną podłogę, gdzie znajdziemy między innymi wiązki kabli, ręcznika o dużej powierzchni. Po co? Podłoga pod siedziskiem jest miejscami upstrzona woskiem zabezpieczającym przez korozją. Więc aby nie narazić pleców tylnej kanapy przed upaćkaniem, trzeba podłożyć duży ręcznik.
Ostatnim elementem niezbędnym do uzyskania przestrzeni do spania jest zamówienie sklejki w rozmiarze 116 x90 cm. Sklejka będzie oparta na kontenerach plastikowych widocznych w Dusterze z Islandii. Wymiary są idealnie podane, aby sklejka wpadła między dwa metalowe zaczepy, które służą do mocowania oparcia tylnej kanapy. Jak sklejka wpadnie pomiędzy zaczepy to nie będzie się przesuwać.
Na razie walczę z zamówieniem fajnego materaca z obszyciem.
Wysłany: 2017-05-10, 17:40 Re: Sypialnia w Dusterze
moulder napisał/a:
W dusterze 4x4 jest trochę inaczej. Po złożeniu oparcia tylnej kanapy uzyskujemy niemal równą podłogę - oparcie idzie pod kątem leciutko do góry, co nie wpływa na komfort spania. Problem jest z podgłówkiem, bowiem między górną krawędzią oparć tylnej kanapy (już leżącej na siedzisku tylnym) a oparciami przednich foteli zostaje wolna przestrzeń. Trzeba tam coś włożyć, żeby głowa miała na czym leżeć. Zapewne wystarczy kawałem grubszego, twardego materaca o odpowiednich wymiarach, który położony na wysuniętych zagłówkach tylnych siedzeń będzie stanowił wystarczającą podporę dla głowy. Potem na całe takie "łóżko" kawałek jakiegokolwiek (zależnie od upodobań: twardo-miękko) materaca o odpowiednich wymiarach i jest OK.
Pod kanapą obowiązkowo trzeba położyć wygłuszenie co daje czystą powierzchnie i jest kolejna warstwą miękkiej pianki.
Dodatkowo całkowicie wyklucza problem chlupotania wody w baku,
