Wysłany: 2017-05-12, 20:40 awaria zaczepu pasa fotela kierowcy
dzisiaj uległ awarii zaczep pasa przy fotelu kierowcy, coś jakby pękła sprężyna odbijająca czerwony przycisk. Jest on wciśnięty i luźno można go np nożykiem unieść do góry, ale nie zatrzaskuje klamry pasa.
Na aukcjach nie widzę takich zaczepów, podobnie jak całego fotela kierowcy.
Czy ktoś się orientuje, czy to jest część zamienna, czy trzeba wymieniać cały fotel.
Może to można jakoś naprawić, chociaż myślę, że racji zadania jakie ten element spełnia lepiej nie ingerować
_________________ Dacia LOGAN MCV - AD 2008 , 1,5 dCi
Ostatnio zmieniony przez tomaszgebala 2017-05-12, 20:44, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1599 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2017-05-12, 20:56
Napewno nie trzeba wymieniać całego fotela - śruba, która to trzyma jest na wierzchu. Według ASO to to się nazywa "zamek pasa bezpieczeństwa". U mnie to wymieniali na gwarancji razem z pasem, bo coś w tymże zamku nie stykało i piszczało cały czas.
o to mi właśnie chodziło - zamówiłem przed chwilą w ASO. Będzie na wtorek. Koszt 89 zł brutto. Myślałem, że wyjdzie drożej
Mam nadzieję, że wymiana to moment. Nie powinienem mieć problemów z odkręceniem fotela. Z tego co widzę, to idą tylko cztery nakrętki kołnierzowe i tak on jest mocowany do szyny.
Mam rację ?
Teoretycznie - ale podręcznik serwisowy mówi tylko o wymontowaniu plastikowej osłony szyny (jeśli jest) i odkręcaniu nakrętki zaczepu bez demontażu fotela.
A jak już go wymontowywać, to z kolei razem z szynami, co jest jeszcze prostsze, a już pozwala na dostęp do zaczepu.
Przy montażu wszystkie gwinty zaleca się smarować klejem do gwintów, nakrętkę zaczepu dokręcać na 25 Nm, a śruby szyn - na 21 Nm.
