Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2017-04-11, 22:24
route2000 napisał/a:
shrek napisał/a:
Do Lodgy pasuje wylacznik wycieraczek z regylowanym interwalem z clio 4; Tylko mam takie pytanie : Czy ktos sie orietuje Czy to bedzie dzialac po podmiance tych wylacznikow czy nie?
Czy już w końcu to zrobiłeś regulowany interwał wycieraczek?
Kolega dacialoganmcv jest taki tajemniczy, bo konkretnie nie powiedział jak to zrobił poza wymianą wcześniej elementów tj. wymiana manetki z CLIO IV to wspominał jeszcze o PRZEPROGRAMOWANIU czyli jak i co?
Jaki tajemniczy?. Masz w moim podpisie co i jak. Na soft do tego wraz z przewodem wydałem 1400 zł. Mogę wyłączyć Start Stop, czujniki ciśnienia w oponach, włączyć manetkę z dodatkowymi trybami pracy wycieraczek, wyłączyć automatyczne włączenie wycieraczki z tyłu po biegu wstecznym.
_________________ Programowanie nowszych Dacia/Renault po CAN (np. wyłączanie czujników ciśnienia w oponach, Start Stop, itd.). Moje auto: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641 Instalacja gazowa BRC Sequent 32
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2861 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-04-12, 22:41
Kiedys szukalem dla francuskiego kolegi wilfranc , znalazlem ale nie pamietam ceny. Wszystko do zrobienia tego znajduje sie na dacianer.de. kolega dacialoganmcv nie dzieli sie informacjami bo chce zwrotu za zaplacony sprzent. Pisalem z nim na PW.
Jak bede mial troche czasu to zajme sie tym i opisze.
Da się i CLIP-em ( bez konieczności podłączenia do bazy danych RENONET)
Wiem bo mając przez kilka dni udostępnionego też prze klubowicza za free ( do celów rozpracowywania MN) sprawdziłem że kilka funkcji standardowo nieaktywnych w naszych samochodach można nim uaktywnić.
Ale dzisiaj to prawie już wszystko można zrobić za pomocą PYREN-a i zwykłego ELM-a
Ja straciłem bezpowrotnie kilka urządzeń MN ( których nie udało się odratować ) po moich doświadczeniach na MN. Sprzęt naszego kolegi shreka służył mi przez kilka ładnych miesięcy do rozgryzania tajemnicy jak go uruchomić gdy nawet CLIP go nie widzi.
A to oznacza że niektóre nasze metody są lepsze niż ASO czy samo Renault mogło wymyślić.
Po to jest forum aby się dzielić informacjami bo ja dziś pomogę komuś a kiedyś ktoś pomoże mi .
Wiele osób zapłaci za usługę bo nie będzie kupować sprżętu do jednorazowego wykorzystania .
A shrekowi dziękuję za to że dzieli się wiedza bo ja aby współpracować z kolegami z Francji muszę używać tłumacza google który nie zawsze dobrze oddaje to co chciałem napisać .
Wysłany: 2017-04-13, 05:35
jas_pik napisał/a:
To tak jak wszyscy na forum. Jak tylko moge to pomagam.
jas_pik ja juz niejednokrotnie pisalem na DKP jak ktos ma jakies problemy z tlumaczeniem(tekstu, dokumentow, mandaty, etc.) na Francuski to dawac na PW.
shrek, cieszę się, że poznałem Cię w ubiegłym roku na zlocie, jesteś super równy gość i już wiem, jak mogę się do Ciebie zwrócić. Jesteś wielki i masz szacun ode mnie.
A tak, to jeszcze nie wiem, czy znowu się zawitam na tegoroczny zlot, bo sytuacja w rodzinie się zmienia, a tak to chciałbym znowu się spotkać na żywo z forumowiczami.
Wysłany: 2017-05-14, 13:41
Tak jak pisalem znalazlem troche wolnego czasu i kupilem wlacznik wycieraczek z interwalem z clio IV. Co do wymiany tego elementu chyba nie trzeba robic Tutotriala, bo mysle ,ze moj piecioletni syn dal by rade. Odkrecamy oslone za kierownica( dwa wkrety na torx) , sciagamy obudowe, oskrecamy dwa srebrne wkrety tez na torx tylko mniejsze, wyciagamy przelacznik, odpinamy kostke i zamieniamy. Nic trudnego.
Kupic nalezy manetke taka jak na drugim zalaczniku. Na manetce nie moze pisac auto bo chyba nie zadziala.
Po zakupie nalezy przelutowac czerwony kabelek w miejsce gdzie jest przylutowany czarny, po to by na jednym z guzikow podlaczyc "jedno machniecie wycieraczki". Drugi zostaje do kompa.
Na razie tyle, bo nie ma czasu na aktywacje interwalu. Moze w przyszlym tygodniu podjade do reno a jak Clip nie zadziala to ddt 2000 lub renolink tylko jeszcze nie wiem jaki kabel.
Ha! Już wszystko zrobiłem i działa!
Wymieniłem manetkę, uprzednio przelutuwując czerwony kabelek, tak jak pisał Shrek, potem zmieniłem parametr w ddt4all z ruskiego forum i jest gitara.
Oprócz tego jeszcze wyłączyłem tym programem automatyczną tylną wycieraczkę tzn. po włączeniu wstecznego nie włącza się.
Potem rozgryzę wyłączenie piszczenie niezapiętych pasów bezpieczeństwa.
Wysłany: 2017-05-15, 21:38
Polaczyles sie tym na blutut? Daj pare scrinow co i jak. W sobote bede mial clipa i zobaczymy czy da sie przez clipa.
Ty, a co niektozy na forum pisali, ze trzeba sprzetu za 1400 zloty.
No to sie teraz bedzie dzialo. Sprzedaz manetek na aledrogo do clio wzrosnie 1000%.
Route2000 tylko nie zapuszczaj sie za daleko z tym ddt, fure uceglisz.
Nastepne wezwanie to tempomat. A tak w wolnym czasie to mozesz go tam gdzies poszukac?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-05-15, 21:47, w całości zmieniany 2 razy
Z tym programem to syn to robił (jest studentem informatyki). Program ddt4all ściągnąłem z ruskiego forum. Tam jest screen, jak to działa. W tym małym okienku PYTHON jest do wyboru: poprzez kabel OBD, przez WiFi oraz przez BT. Właśnie tam trzeba je kliknąć na to ostatni przycisk. Tylko przed uruchomieniem ddt4 trzeba sparować ELM z kompem, który ma wbudowany BT. Nie wiem jak to będzie działało, bo na początku nie chciał gadać, syn musiał coś tam zmieniać parametry (chyba prędkość transmisji między sobą). Jak już jest połączony między sobą to wtedy można uruchomić ddt4. I dalej to już tam.
Aha, jeszcze jedno: "nowa" manetka musi być bez opcji AUTO, bo z tą manetką nie zadziała, bo jest przeznaczona do aut z czujnikami deszczu (na manetce przy pokrętle nastawu czasu napis AUTO). Musi być zwykła z pokrętłem na 4 nastawy. Zresztą wszystko jest na ruskim forum.
Jak będę w domu wieczorem to spytam syna o szczegóły tego programu i sposobu jego sparowania na BT.
EDIT: Szczegóły pracy z tym programem ddt4 jest tutaj i ewentualnie tutaj .
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-05-16, 07:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-01, 21:08
No albo jak ja. Blutut nie podszedl a kabel nie dziala. Jutro lub w poniedzialek dostane nowy i zobaczymy. Podlaczylem clipa i da sie to zrobic tylko trzeba przeprogramowac calkiem UCH. I caly czas pracuje nad tempomatem.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-01, 21:12, w całości zmieniany 2 razy
Na razie znalazłem winowajcę. W7 starter. Widzi BT ale nie widzi na jakim com i nie da się ani podglądnąć, ani ustawić.
Muszę się przeprosić ze starym poczciwym XP prof na jeszcze starszej chyba Toshiba tecra M1.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-06-02, 05:11, w całości zmieniany 1 raz
Marek1603, wysłałem Shrekowi na PW szczegóły podłączenia interfejsu z kompem przez BT. Jak chcesz to mogę Ci przesłać info nt BT, bo mi się udało połączyć i zmienić parametry przerywacza. Pisałem o tym parę postów wyżej.
Otóż dziwnie, bo niby program pokazuje na zielono CONNECTED ale nie chce przyjąć zmiany. Znaczy zmienia ale po ponownym wejściu w konfigurację jest jak przed i nie wiem czy nie trzeba najpierw wymienić manetki i dopiero przyjmie. Wczoraj się późno za to zabrałem i nie chciało mi się już dłubać z wymianą.
Wysłany: 2017-06-02, 22:16
Przesłałem ci maila na PW.
Marek przed chwila mialem to samo. Kliknij na true potem na taka ikonke z twarza, (chyba druga od lewej na gorze i zadziala.
Dzieki Route 2000, Spasiba eastcowboy. Dziala
Kupilem taki blutut jak pisal Andrzej za 69 PLN-ow i dziala zaj.....e, a kabel za stowe niby Polski niby najlepszy poszedl w smietnik.
Nic nie musialem zmieniac w ustawieniach poszedl od szczala.
Co tam jeszcze mozna zmodyfikowac?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-03, 10:24, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-06-02, 23:48
shrek napisał/a:
Kto chce to moze sprawdzic domykanie automatyczne szyb "WINDOWS LIFT" w konfiguracji zaznaczamy true. u mnie nie dziala,bo mam domykamie szyb i sterowanie plusem a nie minusem. W ustawieniach jest napisne, ze jak macisniemy 200ms to sie podiesie sama. Ja sprawdzalem u mnie nie dziala. Wrazie czego zawsze mozna wrocic do ustawien fabrycznych- trzeba je tylko zapamietac.
Widzialem czujniki cisnienia - i chyba po ustawieniu wszyskiego na zera UCH tego nie widzi.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-02, 23:54, w całości zmieniany 1 raz
No i właśnie nie wiem czy nie BT na USB nie jest do kitu, ponieważ działa na dwóch com-ach (np com5 przychodzący i com6 wychodzący).
Ćwiczyłem wczoraj chyba ze trzy godziny na dwóch systemach W7 i XP.
Wysłany: 2017-06-03, 10:14
Marek Ja mam taki jak podeslal mi Jurek http://allegro.pl/interfe...6800130615.html i na tym dziala na 100%. Mam rowniez starszego elm-a takiego http://allegro.pl/interfe...6839973649.html i na tym mialem jaja niby byl polaczony a nie dalo sie nic zrobic. Co do portow to np. jak pisze com5, com6 to wybierasz ten pierwszy. u mnie bulo com7 i com8 wybralem 7. Potem tak jak Ci pisal Jurek na PW. W koncu jak wchodzisz do wycieraczek, zmieniasz na true, send, jak sie nie zmienia to glowa, true i send i tak zaskoczy. U mnie na kompie troche ten program mulil chociaz komp dobry i chwilke trwalo zanim zaskoczyl. Przynajmniej ja tak robilem.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-03, 10:15, w całości zmieniany 1 raz
