2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
tomasso
Model: Lodgy + Sandero
Silnik: 1,6 mpi + 1,4 mpi
Rocznik: 2016 + 2008
  Wysłany: 2017-05-15, 16:22   wyłączenie czujników to być może dobrowolne oddanie AC
hej, ja w swojej pierwszej Lodgy z roku 2013 również nie miałem czujników, ale teraz skoro są seryjne, obowiązkowe dla nowych aut i monitorują ciśnienie, sądzę, iż w razie wypadku i późniejszej walce z każdym ubezpieczycielem, szybko wyjdzie na jaw, kto i kiedy wyłączył monitorowanie ciśnienia, więc ZERO kasy z odszkodowania, bo wina "sprytnego" kierowcy i racja (chcącego uniknąć wypłaty) ubezpieczyciela, że ktoś istotnie wpłynął na ograniczenia własnego bezpieczeństwa jazdy takim autem.
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2017-05-15, 16:44   Re: Montaż używanych czujników ciśnienia do używanych felg L
tomasso napisał/a:
Niestety dostałem też propozycję wyłączenia funkcji monitorowania ciśnienia,
Ile taka przyjemność może kosztować ?
CzarnY
Model: Lodgy + Logan
Rocznik: 2017 +2018
Wysłany: 2017-05-15, 21:37
Jak komplet czujników kosztuje na allegro 400PLN za 4 sztuki to pytanie czy warto :) Moim zdaniem nie. Skoro i tak kupujemy drugi komplet czy alu czy stalówek, i dodatkowo bierzemy opony, to dodatkowa stówka na kole nas nie zaboli aż tak bardzo...
Tanie muły robocze :)
tomasso
Wysłany: 2017-05-16, 07:27
nie wiem, ile kosztuje sama wyłączenie funkcji monitorowania ciśnienia, bo od razu odrzuciłem propozycję, więc musisz zapytać w jakimś pobliskim serwisie. Pamiętaj, że wyłączenie to ryzyko braku odszkodowania przy wypadku.
Wysłany: 2017-05-16, 20:44
tomasso napisał/a:
A jak bedzisz mial wypadek na kole zapasowym/dojazdowym, w ktorym nie ma czujnika to co?
To tak samo jak zasadzisz chipsa i co tez po odszkodowaniu?
Jak jezdzisz na zapalonym checkiem i kompem w trybie awaryjnym. To tez? Bo w koncu nie ma mocy i tez wplywasz na bezpieczenstwo na drodze.
Jedynie moge zgodzic sie co do czipsow w niektorych krajach UE.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2017-06-06, 10:28
Chciałbym się upewnić, jako że planuję dokupić alusy do lodgy'ego: oryginalne czujniki ciśnienia to te o numerze 407009322R? Czy jest ktoś, kto ma szansę w najbliższym czasie zdjąć oponę i to potwierdzić (albo ktoś, kto już to wie)?
Ostatnio zmieniony przez Dracid 2017-06-06, 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-06, 10:50
Dracid napisał/a:
Tak.
jborowy
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2017-06-06, 18:34
Kończąc rozważania o systemie TPMS w moim dokkerze, informuję, że udałem się do znajomego magika, specjalizującego się w autach francuskich, żeby pokombinował coś przy systemie. Efekt:
nic się nie da zrobić. Albo wszystkie koła z czujnikami i po przełożeniu kół wgrywanie czujników do systemu, albo machnąć ręką i co 10 km kasować błąd. Mam 12 kół, więc już wyrabiam nawyk pstrykania w guzik. To coś jak czuwak w lokomotywach, żeby maszynista nie zasnął :);)
Wysłany: 2017-06-06, 19:26
Przeciez da sie to na stale wylaczyc.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2017-06-06, 20:11
jborowy napisał/a:
a co Ty masz za system?
ja ma 8 kół i tylko za pierwszym razem "wgrywałem" nowe czujniki, teraz przekładam co pół roku koła i zmieniam tylko bazowe ciśnienie :)
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2017-06-06, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2017-06-06, 23:16
shrek napisał/a:
Do 2014 tak.
Od 2014 nie (homologacja)
WyprzedzaczPL #001
Wysłany: 2017-06-07, 11:25
Michał93, nie bede sie spierac, ale chyba sie da.Choc moge sie mylic.
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2017-06-07, 12:09
shrek napisał/a:
czyli konkretnie to tak "za a nawet przeciw"?
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2017-06-07, 12:58
Niestety, ale mam najbardziej skurwiale rozwiązanie - pomiar bezpośredni, już na homologację UE.
Chciałem to wyłączyć i jeździłem w różne miejsca.
Oryginalny clip nie dawał rady, jedynie możliwość jechać do kogoś, kto zajmuje się chipsami, ale to będzie droga impreza.
Chciałem to u siebie całkowicie wyłączyć, ale poległem.
Bardziej należy się skupić na konwersji metody z bezpośredniej na pośrednia
WyprzedzaczPL #001
jborowy
Wysłany: 2017-06-07, 13:05
Gość, u którego próbowałem wyłączyć TPMS, to bardzo uznany fachowiec. Jeżeli on twierdzi, że się nie da, to wierzę, że przy obecnie dostępnym sprzęcie i oprogramowaniu nie jest to możliwe. Jeżeli problem się upowszechni, to na pewno żółte, zdolne paluszki wyprodukują taniuśki symulator czujników i będzie po problemie.
Wysłany: 2017-06-07, 13:34
Ten u którego ja robię to robi klony oryginalnych czujników. Wstawia jakieś uniwersalne.
Wysłany: 2017-06-07, 15:33
W programie ddt4all sa wszystkie ustawienia do czujnikow cisnienie, predkosci, kalibracja itd. Jezeli nie da sie ich wylaczyc to da sie napewno zanizyc wartosci nawet do zera. Wlasnie wczoraj to ogladalem. Ja nie mam czujnikow, ale w piatek lub sobote sprubuje je aktywowac i zobaczymy.
swissman
Wysłany: 2017-06-08, 07:46
shrek napisał/a:
czyli w razie wyczerpania baterii pokaze blad ale za to nie pokaze niebezpiecznego spadku cisnienia w czasie jazdy?
to mamy dwa w jednym!
a jak dojdzie do wypadku i ubezpieczyciel sie dowie o manipulacji to nawet trzy w jednym!
wow!
:mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez swissman 2017-06-08, 07:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-08, 07:55
Żyliśmy w latach PRL-u i jeszcze nadal żyjemy...
Kontrolę ogumienia można sprawdzić ręcznie ciśnieniomierzem od czasu do czasu. ;-)
Producenci tak robią, bo doprowadzić ludzi do większego lenistwa... :-P Bo automatyka to zrobi za innych.
A jak złapiesz gumę na trasie? To można wyczuć w czasie jazdy zachowanie auta, obecnie większość aut ma koła bezdętkowe, co powoduje, że jak guma zostaje przebita to powietrze uchodzi powoli albo szybciej w zależności od wielkości dziury. A w dętkowych to już o wiele szybciej...
Wysłany: 2017-06-08, 11:20
swissman napisał/a:
shrek napisał/a:
wow!
:mrgreen:
Nikogo do niczego nie zmuszam. Pisze tylko o mozliwosciach.
swissman
Wysłany: 2017-06-08, 12:05
chodzilo mi tylko o sytuacje gdy ustawimy cisnienie na zero... a czujnik straci napiecie w baterii... wtedy zapewne wlaczy sie blad systemu i nic nam to nie da poza watpliwa radoscia z braku powiadomien o spadku cisnienia w gumie... gdyby spadalo w takiej konfiguracji...
do tego dochodzi sprawa odpowiedzialnosci za ewentualny wypadek...
tu chodzilo jedynie o brak logiki takiego dzialania a nie o to kto ile lat zyl w prl-u czy zmuszanie do czegokolwiek...
i chociaz dolaczylem tego zoltego potwora :mrgreen: to nikt nie wylapal ze zartuje?
Ostatnio zmieniony przez swissman 2017-06-08, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-08, 12:32
Nie wiem czy się tak to będzie funkcjonowało. Jak padnie bateria to nie będzie system widział czujnika w ogóle. Ustawienie wartości na zero może nic nie dać, bo błąd będzie. Tylko czy będzie wyświetlany?
swissman
Wysłany: 2017-06-08, 14:33
i to jest wlasnie TO pytanie...
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2017-06-08, 18:16
Spuść powietrze z wszystkich kół i zaprogramuj :mrgreen:
Ja jeździłem z trzema czujnikami, czwarty padł, to mi kontrolka cały czas świeciła na żółto
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2017-06-08, 18:25, w całości zmieniany 2 razy
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2017-06-12, 05:21
Wczoraj zweryfikowałem konieczność przypisywania nowego czujnika w ecu. Nie ma takiej konieczności.
Kupiłem oryginalny czujnik, po wymianie i próbie przypisania waliło błąd po 20 km.
Wczoraj spuściłem powietrze do zera w tym kole, poczekałem ok 2 minuty, następnie napompowałem fabryczną wartością i działa.
Przejechane 150 km i brak błędu.
WyprzedzaczPL #001
