Białasek Markowy.
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2017-05-18, 09:03
Marek, a w tym Dusterze te osłony pod zderzakiem to plastik czy metal?
Wysłany: 2017-05-18, 09:14
Nie wiem co masz dokładnie na myśli ale na zderzaku nie ma żadnych metalowych nakładek tylko tworzywo.
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2017-05-18, 09:28
Chodzi mi o te osłony silnika co w pakiecie look są w kolorze srebrnym
Wysłany: 2017-05-18, 10:29
Nie zamawiałem pakietu look więc ich nie ma i zderzaki na dole są czarne w oryginale. Brak nakładek. Również relingi i lusterka mam czarne nie jak w pakiecie look. Aaa i środek nakładki na progach też jest czarny nie srebrny.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-05-18, 10:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-05-18, 15:14
ta srebrna osłona wystająca spod zderzaka przedniego to czysty, żywy - dość elastyczny i w miarę wytrzymały ( np w razie przytarcia) ale plastik. Identycznie srebrne nakładki na progach
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-05-18, 15:15, w całości zmieniany 1 raz
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2017-06-02, 11:18
Marek działają u Ciebie te ledy do jazdy dziennej? też nabyłem einparts, świeciły tydzień i umarła jedna żarówka do jazdy dziennej, za chwilę w drugiej przestały działać diody odpowiadające za pozycje... będę reklamację składał
Wysłany: 2017-06-02, 11:34
Z tego ci wiem to działają ale moja zamiast jeździć na dziennych to włącza mijania po odpaleniu. Ot niereformowalna. :mrgreen:
Najgorsze jest odpalanie, bo są wahania napięcia. Jeżeli jeszcze działają tzn. że im się nic nie dzieje.
Nie wiem też czy masz te same bo mieli kilka rodzajów (2 albo 3). Napisz do nich i zobaczysz co odpiszą. Ja dostałem paragon więc nie mam problemu od tej strony.
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2017-06-02, 11:45
Paragon mam więc będę reklamował, napisali że mogę bezpośrednio do Einparts bądź do nich (sprzedawcy), wersję żarówek mam inną niż Twoje.
Wysłany: 2017-06-02, 18:42
Jan Dusigaz napisał/a:
No to może w tym problem.
Wysłany: 2017-06-12, 19:46
Dzisiaj taki mały UP z napisami na oponach. Na razie jedna, bo mnie deszcz przegonił.
Plik ściągnięto 40 raz(y) 112,58 KB
Plik ściągnięto 41 raz(y) 79,67 KB
Wysłany: 2017-06-13, 04:45
Upgrade opon ;-) pomaluj dwie zrob foto boku. W Dusterze bedzie dobrze wygladac.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-13, 04:47, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-06-13, 05:59
Już dobrze wygląda na fotce. Jak pomalujesz 4, to będzie też dobrze wyglądać na zlocie :-D
Wysłany: 2017-06-13, 06:20
shrek napisał/a:
No właśnie nie zdążyłem. Na tylnej pomalowałem tylko trzy literki.
Wysłany: 2017-06-13, 20:35
shrek napisał/a:
zrob foto boku.
Proszę bardzo.
Plik ściągnięto 44 raz(y) 69,58 KB
Plik ściągnięto 55 raz(y) 102,65 KB
robk1
Marka: Renault > Dacia
Model: Laguna > N Sandero Stepway
Silnik: 2.0 > 0.9
Rocznik: 2007 > 2016
Wysłany: 2017-06-13, 22:15
Na żywo wygląda o wiele lepiej, choć widziałem nie dokończone dziś na Budowlanych ok. 11.00
Wysłany: 2017-06-13, 22:24
spoko biale literki ;-) pomalowalbym/polakierował jeszcze felgi na czarno, bedzie sie tez lepiej komponowac z reszta auta. Ta stal malo ciekawie wyglada.
Wysłany: 2017-06-14, 05:26
Ladnie, ladnie.
Wysłany: 2017-06-14, 10:38
robk1 napisał/a:
Dzięki.
corrado napisał/a:
pomalowalbym/polakierował jeszcze felgi na czarno, Ta stal mało ciekawie wyglada.
Na razie mi się podobają. Z drugiej strony za dużo może czarnego by było, a tak to trochę ożywia go.
Nie mówię nie, może kiedyś będą czarne.
Właśnie zrobiłem drugie dwie opony w pół godziny.
Przez przypadek znalazłem na pisaku miękkie miejsce, którym lepiej przepływa lakier i lżej/szybciej się maluje.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-06-14, 10:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-15, 12:46
Marek1603, jaka farba malowales opony?
Wysłany: 2017-06-15, 15:54
shrek napisał/a:
Edding 750 paintmarker ale trzeba uważać bo każde otarcie o krawężnik wiąże się z malowaniem.
Takie z dzisiaj https://youtu.be/EuE5enGyCiU
Następne będzie z wyjazdu po tą górę.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-06-15, 15:57, w całości zmieniany 2 razy
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-06-15, 16:34
Ciekawe - ile dusterek pali na setkę podczas takiej powolnej jazdy w terenie :?: :-/
Wysłany: 2017-06-15, 18:44
wlodarek1 napisał/a:
A cały bag potrafi spalić. Nic cholera nie zostawi. ;-)
Na autostradzie A4 w kierunku Tarnowa leciałem tak 130 - 150 oraz trochę krajówek i stania w korku w Jurkowie (z 20min) wyszła średnia 8,7l/100.
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-06-15, 20:05
Ale mi chodzi o to ile by spalił gdybyś przejechał 100 km w "terenie" ?
Wysłany: 2017-06-16, 09:16
Wiem żartowałem.
W terenie to się liczy nie na setkę tylko na godzinę.
Wysłany: 2017-06-16, 15:39
Wyjazd czyli droga pod górę. Kto był to wie jak jest stromo. Opony jednak robić swoją robotę.
https://youtu.be/ScmdpYL1d38
