Białasek Markowy.
Autor
Wiadomość
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2017-05-18, 09:03
Marek, a w tym Dusterze te osłony pod zderzakiem to plastik czy metal?
Pomógł: 103 razy Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 7406 Skąd: Olkusz
Wysłany: 2017-05-18, 09:14
Nie wiem co masz dokładnie na myśli ale na zderzaku nie ma żadnych metalowych nakładek tylko tworzywo.
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2017-05-18, 09:28
Chodzi mi o te osłony silnika co w pakiecie look są w kolorze srebrnym
Wysłany: 2017-05-18, 10:29
Nie zamawiałem pakietu look więc ich nie ma i zderzaki na dole są czarne w oryginale. Brak nakładek. Również relingi i lusterka mam czarne nie jak w pakiecie look. Aaa i środek nakładki na progach też jest czarny nie srebrny.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-05-18, 10:30, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 53 razy Dołączył: 12 Paź 2011 Posty: 3865 Skąd: Włodawa
Wysłany: 2017-05-18, 15:14
ta srebrna osłona wystająca spod zderzaka przedniego to czysty, żywy - dość elastyczny i w miarę wytrzymały ( np w razie przytarcia) ale plastik. Identycznie srebrne nakładki na progach
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-05-18, 15:15, w całości zmieniany 1 raz
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Maj 2016 Posty: 184 Skąd: Żuławy
Wysłany: 2017-06-02, 11:18
Marek działają u Ciebie te ledy do jazdy dziennej? też nabyłem einparts, świeciły tydzień i umarła jedna żarówka do jazdy dziennej, za chwilę w drugiej przestały działać diody odpowiadające za pozycje... będę reklamację składał
Wysłany: 2017-06-02, 11:34
Z tego ci wiem to działają ale moja zamiast jeździć na dziennych to włącza mijania po odpaleniu. Ot niereformowalna.
Najgorsze jest odpalanie, bo są wahania napięcia. Jeżeli jeszcze działają tzn. że im się nic nie dzieje.
Nie wiem też czy masz te same bo mieli kilka rodzajów (2 albo 3). Napisz do nich i zobaczysz co odpiszą. Ja dostałem paragon więc nie mam problemu od tej strony.
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2017-06-02, 11:45
Paragon mam więc będę reklamował, napisali że mogę bezpośrednio do Einparts bądź do nich (sprzedawcy), wersję żarówek mam inną niż Twoje.
Wysłany: 2017-06-02, 18:42
Jan Dusigaz napisał/a: wersję żarówek mam inną niż Twoje.
No to może w tym problem.
Wysłany: 2017-06-12, 19:46
Dzisiaj taki mały UP z napisami na oponach. Na razie jedna, bo mnie deszcz przegonił.
Plik ściągnięto 40 raz(y) 112,58 KB
Plik ściągnięto 41 raz(y) 79,67 KB
Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2858 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-06-13, 04:45
Upgrade opon pomaluj dwie zrob foto boku. W Dusterze bedzie dobrze wygladac.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-13, 04:47, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Cze 2012 Posty: 1133 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-06-13, 05:59
Już dobrze wygląda na fotce. Jak pomalujesz 4, to będzie też dobrze wyglądać na zlocie
Wysłany: 2017-06-13, 06:20
shrek napisał/a: pomaluj dwie zrob foto boku.
No właśnie nie zdążyłem. Na tylnej pomalowałem tylko trzy literki.
Wysłany: 2017-06-13, 20:35
shrek napisał/a: zrob foto boku.
Proszę bardzo.
Plik ściągnięto 44 raz(y) 69,58 KB
Plik ściągnięto 55 raz(y) 102,65 KB
robk1
Marka: Renault > Dacia
Model: Laguna > N Sandero Stepway
Silnik: 2.0 > 0.9
Rocznik: 2007 > 2016
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Kwi 2016 Posty: 78 Skąd: PL
Wysłany: 2017-06-13, 22:15
Na żywo wygląda o wiele lepiej, choć widziałem nie dokończone dziś na Budowlanych ok. 11.00
_________________ Pozdrawiam
Pomógł: 51 razy Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 3675 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-06-13, 22:24
spoko biale literki pomalowalbym/polakierował jeszcze felgi na czarno, bedzie sie tez lepiej komponowac z reszta auta. Ta stal malo ciekawie wyglada.
Wysłany: 2017-06-14, 05:26
Ladnie, ladnie.
Wysłany: 2017-06-14, 10:38
robk1 napisał/a: Na żywo wygląda o wiele lepiej
Dzięki.
corrado napisał/a: pomalowalbym/polakierował jeszcze felgi na czarno, Ta stal mało ciekawie wyglada.
Na razie mi się podobają. Z drugiej strony za dużo może czarnego by było, a tak to trochę ożywia go.
Nie mówię nie, może kiedyś będą czarne.
Właśnie zrobiłem drugie dwie opony w pół godziny.
Przez przypadek znalazłem na pisaku miękkie miejsce, którym lepiej przepływa lakier i lżej/szybciej się maluje.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-06-14, 10:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-15, 12:46
Marek1603 , jaka farba malowales opony?
Wysłany: 2017-06-15, 15:54
shrek napisał/a: Marek1603 , jaka farba malowales opony?
Edding 750 paintmarker ale trzeba uważać bo każde otarcie o krawężnik wiąże się z malowaniem.
Takie z dzisiaj https://youtu.be/EuE5enGyCiU
Następne będzie z wyjazdu po tą górę.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-06-15, 15:57, w całości zmieniany 2 razy
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-06-15, 16:34
Ciekawe - ile dusterek pali na setkę podczas takiej powolnej jazdy w terenie
_________________ Sandero dla bratanka a dla mnie Captur
Wysłany: 2017-06-15, 18:44
wlodarek1 napisał/a: Ciekawe - ile dusterek pali na setkę podczas takiej powolnej jazdy w terenie
A cały bag potrafi spalić. Nic cholera nie zostawi.
Na autostradzie A4 w kierunku Tarnowa leciałem tak 130 - 150 oraz trochę krajówek i stania w korku w Jurkowie (z 20min) wyszła średnia 8,7l/100.
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-06-15, 20:05
Ale mi chodzi o to ile by spalił gdybyś przejechał 100 km w "terenie" ?
Wysłany: 2017-06-16, 09:16
Wiem żartowałem.
W terenie to się liczy nie na setkę tylko na godzinę.
Wysłany: 2017-06-16, 15:39
Wyjazd czyli droga pod górę. Kto był to wie jak jest stromo. Opony jednak robić swoją robotę.
https://youtu.be/ScmdpYL1d38
