Dzieki za udostepnienie tego. Mam juz wgrane 7.0.5. Jako, ze jestem "tradycjonalista" chcialbym uwolnienia dokonac w taki sposob, zeby wymienic jak najmniej tam "bebechow". Wlasciwie to interesuja mnie tylko wgranie nowych map i wsparcia do TMC - zadnych innych wodotryskow. Idealnie byloby miec "bootujacego" usb, ktory odpaliloby sysem z USB nie dotykajac tego co jest w MNE. Wtedy zrobie kopie wszystkiego i dogram te potrzebne elementy a potem restart i wszystko bedzie dzialac? Dobrze mysle?
1. Czy cos takiego jest mozliwe?
2. Czy lepiej robic to na 7.0.5 czy najpierw zrobic downgrade do 6.0.5 (ale czy wtedy ktos ma czysta wersje 6.0.5?)
4. Z zawartosci plikow lge widze ze one roznia sie tylko plikiem nk.bin (co jak rozumiem, jest obrazem systemu). Czy jak wloze usb z ta paczka to MNE skopiuje te pliki domyslnie do siebie, czy po prostu je uruchomi (?).
5. Nie bylo punktu 3 :)
Bede wdzieczny za odpowiedz. Pozdrawiam
_________________ Dacia Duster & Renault Scenic II - mam CLIP-a
To jest tzw bezpieczny bootlaoder. Na razie jest tylko dla wersji 6.0.4
francaaa napisał/a:
Tak dla 6.0.4
francaaa napisał/a:
Na razie bepzieczniej 6.04 ( w zestawie uwolnienia 6.0.4 jest czysty plik 6.0.4 . Jesli chcesz zrobić tak jak napisałeś to rozbisz downgade do 6.0.4 oraz bezpieczny bootlader ( dboot nie będzie Ci potrzebny) . Uruchamiasz wtedy za pomocą specialnego USB z plikiem NK.BIN .
Następnie jedenie podmieniasz plik nawiacji nngnavi.exe , orwaz dogrywasz pliki licencji TMC i mapy w odpowiednie katalogi i już
francaaa napisał/a:
Tego pytania nie zrozumiałem ale popatrz wyjaśnienia punktu wyżej.
Ok dzieki za info. Pojde droga downgrade. Probowalem dzisiaj, ale moj pendrive chyba nie jest za szybki - wyswietla info gdy aktualizacja jest "mala" - np. dboot705 (7-8 mega), ale prawdopodobnie jest jakis timeout gdy ma 115MB (downgrade 7->6). Kupie jutro jakis szybszy pendrive i sprobuje jeszcze raz.
Ok jest sukces :) Udało się dojść tam gdzie był ustawiony cel. Nie wiem czy to gdzies zostało wprost powiedziane, ale z 7.0.5 do wolnej 6.0.4 droga wiedzie przez 6.0.3. MNE nie przyjmowalo pliku upgrade.lgu z wersji 6.0.4 (tej z Etap 1 z archiwum) dlatego myślałem, że to wina pendrive. Otoż 6.0.3 ma ustawioną jakas flagę w pliku lgu, że wymusza downgrade. Czy ktos wie gdzie jest ustawiana ta flaga (inaczej mowiac, jak spreparować taki plik)? Można wtedy pominąć jeden etap (z 7.0.5 -> 6.0.3) i downgrejdowac od razu do 6.0.4 Czyli podsumowywujac:
Niestety nie ma innej metody niż 7.0.5 na 6.0.3 i dopiero na 6.0.4
Mimo wielu różnych prób nie ma takiej możliwości.
Ale udało się znaleźć bug i rozwiązać to w ten sposób.
Dlatego na razie polecam tylko ta wersję ( czyli 6.0.4)
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe Pomógł: 2 razy Dołączył: 31 Maj 2017 Posty: 120 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2017-05-31, 09:58
Czy ten downgrade do 6.0.3 to jest fabryczny soft bez modyfikacji ?
Czy późniejszy update do 6.0.4 to jest też fabryczny soft czy już z modyfikacjami ?
Marka: Ranault
Model: Captur
Wysłany: 2017-05-31, 10:24
Teraz wersja bez downgrade.
Czy dobrze rozumiem że jak wgram dboot dla wersji 7.0.5 to będę miał dostęp do windowsa. I teraz mogę podmienić plik nawigacji i wgrać swoje mapy ?
Czy ten dboot wgrywa się na stałe czy jest on ładowany z pendriva i tylko wtedy gdy pen jest podłączony do navi ?
Chciałbym zastosować jak najmniejszą liczbę modyfikacji softu. Samochód odbieram w przyszłym tygodniu i może się okazać że jest jeszcze nowsza wersja softu niż 7.0.5.
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2017-05-31, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
Tak
kiniu_tar napisał/a:
Na stałe w StorageCard (pierwszy sektor)
Chciałbym zastosować jak najmniejszą liczbę modyfikacji softu. Samochód odbieram w przyszłym tygodniu i może się okazać że jest tak jeszcze nowsza wersja niż 7.0.5.
Jeśli będziesz miał wyższa to na razie nie ma rozwiązania
Marka: Ranault
Model: Captur
Wysłany: 2017-05-31, 10:42
To takie rozwiązanie mi jak najbardziej pasuje.
Który plik programu nawigacji pobrać do podmiany ? (tzn z której paczki np.MN Evolution 6.0.4 FREE\Etap2 - instalacja GPS i dodatkow > i wyłuskać za pomocą lgu2dir)
Czy jest jakaś możliwość, aby po wgraniu dboot'a przywrócić soft w navi do stanu fabrycznego ? Jeżeli tak to w jaki sposób (procedura oficjalnego update czy jakoś inaczej)
Jaka jest różnica (wersja, funkcjonalności) programu nawigacyjnego zawartego oryginalnie w sofcie 7.0.5 a tym na który muszę podmienić ?
Czy szukając map muszę szukać pod konkretną wersję igo czy dowolną ?
Czy jest możliwość aby navi (7.0.5) czytało mapy z pandriva ?
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2017-05-31, 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Który plik programu nawigacji pobrać do podmiany ? (tzn z której paczki np. MN Evolution 6.0.4 FREE\Etap1 - instalacja 6.0.4 > i wyłuskać za pomocą lgu2dir)
Mediapik
Wgranie oficjalnego upgrade usunie
Wg mnie najlepiej wgrać branding - jest najlepszy. Nie zapomnikj wrucić licencji do TMC bo Renault/Dacia chyba wciąż ich nie dodaje
Dodolne , mapy w formacie FBL + ewentualnie pliki hnr jesli jeździsz między róznymi krajami oraz oczywiście POI w formacie POI
Tak ale musiałbyś odpowiednio przedytować pliki SYS aby widziały mapy z pendrive
Nie pyta sie mnie co oznacza który plik na chomiku bo nie pamietam wszystkiego.
Zazwyczaj daje linka do chomika jak coś tam zrobię. Bo nie mogę niektórych rzeczy trzymać na pracowym lapku ( wtedy wrzucam na chomika)
A branding to ten z postu : http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=14525
Więcej zdjęć masz na moim FB
Poproszę o lajka :)
Marka: Ranault
Model: Captur
Wysłany: 2017-05-31, 11:20
Z lajkiem będzie problem bo nie mam konta na FB.
Aby podmienić tylko plik nawigacji na taki nie sprawdzający licencji to podmieniam tylko nngnavi.exe ?
W jednym z poprzednich postów w tym wątku napisałeś że jednak lepiej robić wszystko na wersji 6.0.4 czy to jest dalej aktualne czy podmieniać na 7.0.5 i się nie przejmować ?
Marka: Ranault
Model: Captur
Wysłany: 2017-05-31, 11:36
To jeszcze (mam nadzieję) ostatnie pytania. Co to jest ten bezpieczny bootloader w 6.0.4 (czy to jest plik nk.bin) ?
Czy jak uruchomię navi z tego bezpiecznego bootloadera to mam dostęp do plików w navi (bez trwałego instalowania czegoś w navi tak jak dboot), podmieniam co potrzebuję, restart i tyle mnie tak widzieli :)
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2017-05-31, 11:36, w całości zmieniany 1 raz
Bezpieczny bootloader zmienia w bootladerze zapis startowy w ten spsoób że MN może startować albo z wewnętrznego NK.BIN który znajduje się w StorageCard i wtedy system uruchamia się jak standardowo albo gdy bedziesz miał na pendrive ten przerobiony NK.BIN to uruchomi ci się w Windowsie bez uruchamiania nakładki systemowej - czysty Windows.
To jest jedna jedyna zmiana która nie jest widoczna w jakikolwiek sposób i niczego nie zmienia w systemie MediaNav.
Ja ją polecam do zastosowania bo zawsze można uruchomić system w ten sposób i naprawić gdyby cokolwiek się zdarzyło.
Można w ten sposób zgrać sobie i zarchiwizować cały system i w razie czego do niego wrócić.
Marka: Ranault
Model: Captur
Wysłany: 2017-05-31, 14:48
Faktycznie ta opcja wydaje się w sumie najlepsza.
Czy mogę jeszcze prosić jeżeli jest to możliwe o linki do bezpiecznego bootloadera oraz przerobionego nk.bin dla renówki.
Przeprasza że tyle pytań ale wolę być świadomy jeżeli będę coś robił. Lepiej podpytać najpierw niż po fakcie i coś uwalić.
Z góry dziękuje za informacje i cierpliwość.
Aha jeszcze jedno czy softy firmowe navi do dacii i reno są takie same czy różne.
Rozumiem jeszcze że przez magicznego toolboxa można aktualizować zarówno mapy jaki i soft do navi ?
Linki masz podane , nic nowego nie było robione
NK.BIN jest zrobione do 6.0.4 . Windows jest ten sa dla R i D
Są takie same , w zalezności od logo wybiera sobie pliki kolorystyczne z odpowiednich katalogów M0 i M1 , jesli zmienisz ich nazwy w sposób odwrotny to zmienisz kolorystyke
Jak uwolnisz to toolbox nie będzie działał .
Mapy masz płatne aktualizację , chociaż wg reklam prze 3 miesiące od zakupu powinieneś mieć za darmo - ale u mnie tak nie było ( w moim DD odberanym w kwietniu 2014 roku były mapy z Q22012 i przez 3 miesiące nic się nie zaktualizowało) .
A poniewaz wyjeżdzałem na duża trasę zachaczając o Włochy i Chorwację to Naviextras zaproponowałeo mi zakup map za drobne 199 Euro .
W fabrycznym zestawie map miałem za to Islandię -(chyba graniczy z PL wg Naviextras)
Marka: Ranault
Model: Captur
Wysłany: 2017-05-31, 15:09
Jak się nazywa plik z bezpiecznym bootloaderem bo przeszukałem wątki i nie widzę albo już się tak zakręciłem że pewnie jest na widoku i dopadła mnie pomroczność.
