Większe hamulce?
Wysłany: 2017-05-26, 10:55
Tak, tak miałem na myśli zwrotnicę do którego mocowane jest jarzmo.
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2017-05-26, 18:44
Mierzyłem hamulce z megane 1 kombi dci.
Gdyby ktoś szukał to w naszych piastach rozstaw otworów w pascie pod jarzmo to 9cm (po najkrótszej linii)
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2017-06-15, 22:11
tak z ciekawości wszedłem na ten watek i z tego co widzę interesuje Ciebie montaż wentylowanych tarcz hamulcowych na przed niej osi. W opisie widnieje Logan II 1.2 16v i piszesz, ze posiadasz tarcze pełne. Czy nie zastanawiałeś się aby po prostu zrobić SWAP układu hamulcowego od Logana II MCV? Będzie to chyba najrozsądniejsza a zarazem najtańsza opcja. Sam jestem posiadaczem MCV II w wersji Ambiance z 2014 roku i silnikiem 1.2 16v i na przedniej osi na 100% mam tarcze wentylowane. Z tyłu z tego co porównywałem dzisiaj z Loganem II również mam inne hamulce bo MCV II ma już bębny Wentylowane takie jak Clio IV
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2019-04-02, 06:02
Tarcze na tylnej osi w dusterze I 4x2 - http://www.daciaklub.pl/f...1782240#1782240
leszek1
Wysłany: 2020-12-26, 20:12   wymiana hamulców na nowy
czy ktoś już zmieniał cały zestaw przednich hamulców czyli większe tarcze zaciski i strzemiona od jakiego modelu by pasowały ?
jestem zainteresowany takim zestawem
kasa max do 3 tys
Wysłany: 2020-12-29, 16:41
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + większ* hamul* + Szukaj wszystkich słów + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5434
Największe fabryczne tarcze w daciach to 280 mm - jeżeli nie masz w lodgy ESP, to możesz takie zamontować.
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2020-12-29, 22:16
Ja, :-) z 256mm na 300mm z przód Rennault Grand Scenic II do Lodgy, 16 cali felgi Sandero Stepway. Zacisk 54mm tłoczek- Dokker Duster, jazrmo Megane III. Planuje tyłne tarcze z Grand Scenic II, czop+ zacisk Laguna II. Linki Hamulca Hyundai Santa Fe.
Plik ściągnięto 13 raz(y) 163,61 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 226,55 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 214,04 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 207,68 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 221,36 KB
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2020-12-29, 22:33, w całości zmieniany 4 razy
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2020-12-29, 22:28
Wieciej u mnie na forum: https://www.daciaclub.cz/...-1-6-sce-152956
Zwrotnica Dokker -140mm rozstaw. 4 godz. robota. Wyniki super :lol: :lol: Polecam. Kost 950- 1000Zł .
Plik ściągnięto 6 raz(y) 199,39 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 219,76 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 228,46 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 233,93 KB
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2020-12-29, 22:44, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2020-12-30, 06:43
Przy takiej tarczy, to aż się prosiło założyć nawiercane dla pełnego wyglądu.
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2020-12-30, 15:38
Mała poprawka: jarzma Scenic III, nie Megane III. Osłona tarczy jest z bębna pralki wytnięta.
Marek1603: mnie się nawiercane tarcze niepodobają.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 170,18 KB
Wysłany: 2020-12-30, 20:59
Do tarczy powinna być osłona z tarczy, nie z bębna. :-D :idea:
Wysłany: 2020-12-31, 06:37
Podsumujmy bo też chce zrobić
zwrotnica Grand Scenic II
jarzmo / zacisk Scenic III
ale widze że już będzie problem bo śruby 4x100 a duster ma 5x114
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-12-31, 06:44, w całości zmieniany 1 raz
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2020-12-31, 13:45
Jak masz na zwrotnicy rozstaw dziur na jarzmo 10cm to potrzeba zamontować 🛠 zwrotnice z 14cm rozstawem na Dustera 🚙. Potem już będzie pasować jarzmo i zacisk, tarcze i kłocki z Grand Scenika III 296mm średnica. Zerknij na Alledrogo albo OLX na oferty zwrotnic 🤓
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2020-12-31, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-05-23, 21:02
Ja mam po problemu :-) z bębnami.
Plik ściągnięto 35 raz(y) 160,16 KB
Plik ściągnięto 53 raz(y) 166,64 KB
Jestem Śląskim pojebem.
Wysłany: 2021-05-24, 07:58
Zbyniusz napisał/a:
Pewnie dla Sandero też by się dało coś takiego wkleić, choć osobiście nie widzę potrzeby.
Ale jest bliźniaczy, potencjalny "dawca"- Lada XRay (choć pozory mogą mylić):
Plik ściągnięto 18 raz(y) 100,6 KB
Wysłany: 2021-05-24, 08:05
Zbyniusz napisał/a:
Chyba dopiero początek problemów z zaciskami :->
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-05-24, 18:18
Czesć toka93 ;-) . Teraz patrzyłem na te twoje linki z dacią :-) Kiedyś u ciebie byłem po zwrotnice do dokkera, mam ich na Lodgy z wielkymi 300mm hamulcami. I k przódu mam ten tarczowy tył. Oraz wiekszą pompe 24mm zamiast 22mm mam zamontowaną. Teraz to jsą hamulce a nie ten oryginalny 256mm szajz :-D
Plik ściągnięto 11 raz(y) 145,54 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 142,72 KB
Plik ściągnięto 17 raz(y) 134,68 KB
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2021-05-24, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-05-24, 19:27
No trzeba przyznać, że ładnie to wygląda. No paru czeskich przyjaciół było u mnie :)
Od czego siadła tarcza 300mm? Bo Lodgy/Dokker miał największą 280mm.
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-05-24, 19:43
Renault Grand Scenic II.
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2021-05-24, 20:07, w całości zmieniany 3 razy
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: 2021-05-25, 18:24
A z jakiego auta pochodzą hamulce tarczowe na tył do Lodgy?
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-05-25, 20:58
Cześć tomas 102. Tarcze Grand scenic II, czop+zacisk+osłona Laguna II, linka hamulcowa Volvo 203cm długość- dokladnie niepamiętam. Przewody uniwersalne do Renault. 20 000 km przebieg i bez problemu. Całość przeróbki około 800zł. Diagnostika ABS własna. Ale jsą i z innego Reno, wujek google wie wszystko.
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2021-05-25, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
  Wysłany: 2021-05-26, 11:00   Tarcze 296mm do Dustera?
Elo :) Przy okazji konieczności wymiany tarcz i klocków naszedł mnie pomysł na wymianę zacisków przy okazji jednej roboty :) Sprawdzając różne specyfikacje tarcze 280 i 269mm w DD mają różne zaciski ale to samo mocowanie. Tym samym, te same tarcze tarcze 280 i dodatkowo 296 występują w Meg III, Lagach III i Scenicach III. Stąd pomysł na adaptację kompletu do DD1. Czy ktoś podejmował temat?
Czy ktoś zna rozstaw śrub jarzma DD1?
EDIT: już mam info, jarzmo Laga III ma to samo mocowanie co DD1
Ostatnio zmieniony przez Szabelka 2021-05-26, 11:08, w całości zmieniany 2 razy
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: 2021-05-26, 11:06
Zbyniusz, dzięki. Lubię takie mody. Wygląda to profesjonalnie i na plus dla bezpieczeństwa.
Nie wiem tylko czy to podejdzie do Logana. Muszę poszukać.
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
  Wysłany: 2021-05-26, 12:10
Zamówienione jarzma, zaciski, tarcze i klocki :) jak wypali to będzie tutorial na YT :)
Wysłany: 2021-05-26, 15:33
Warto dla ośmiu milimetrów tak kombinować ? Gdyby to było przejście z 258 to jeszcze rozumiem.
