Uruchomiłem dla win8.1 z usługa BING (BT w kompie).
Trochę było problemów ze znalezieniem urządzeń zewnętrznych ale potem ddt4 ruszył bez problemu.
Sprawdziłem starego EL327 Vgate Scan i też działa z ddt4. Nie trzeba zmieniać żadnych prędkości na potach COM, wybrać tylko odpowiedni, jeden z dwóch.
Jeszcze jedno zauważyłem.
Na końcu manetki mam dwa przyciski zamiast jednego od zmiany wyświetlania pozycji na wyświetlaczu. Dolny zmienia te pozycje, a górny powoduje jednokrotne machnięcie wycieraczkami.
Jak jest u was.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-06-20, 17:14, w całości zmieniany 1 raz
Jak jest u was.
U mnie też tak samo. Dla mnie taki fajny gadżet, nie muszę wahnąć wajchą by włączyć na chwilę wycieraczkę by zetrzeć wodę z szyby np. od zachlapanego przez jadącego z naprzeciwka samochodu.
Wysłany: 2017-06-21, 11:38
Jak jest u was.
To dlatego, ze przelutowales kable. Jak chcesz miec menu do gory i na dol to trzeba zostawic tak jak bylo ori i przeciagnac dodatkowy kabel z przelacznika do zegarow.
Moim zdaniem to jedno machniecie nie jest glupie. Trzeba sie tylko przyzwyczjic.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-21, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Prawda, łatwiej jest przelutować kabelek niż przeciągać dodatkowy kabelek do zegarów, tak jak pisze shrek.
To tylko kwestia przyzwyczajenia do "nowych" funkcji tych dwóch przycisków na przełącznicy.
Potwierdzam, że wymiana samej manetki plus przeprogramowanie wspomnianym wcześniej programem uaktywniło funkcję przerywanej pracy w moim MCV II. Manetkę kupiłem za 100zł w Gliwicach - myślę, że mają jeszcze takie "przyrządy", więc gdyby ktoś reflektował mogę pomóc w namierzeniu lub wysyłce.
Opcjonalnie można kabelek przelutować, aby otrzymać dodatkową funkcję "jednego wytarcia szyby".
Ostatnio zmieniony przez Jacek Gliwice 2017-07-26, 14:57, w całości zmieniany 1 raz
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Lepszy Power Gamoniu
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os. Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2017 Posty: 231 Skąd: LU
Wysłany: 2017-08-06, 04:51
Ale czy opcja przełączania menu w dół i w górę działa w Daćkach ? Jeżeli tak to ciąganie kabelka na jedno machnięcie ma jak najbardziej sens i bardzo poprawia wygodę i ergonomiczność istniejących rozwiązań.
Widze, że trochę się tu ruszyło.
Ja mam problem z wycieraczkami taki iż - założyłem manetkę z clio 2 - identyczna jak w Loganie tyle, że ma właśnie regulowany czas wycieraczek. Gniazdo w manetce identyczne, podłączenie elektryczne identyczne, wszystko działa jak na starek ale mimo tego regulacja nie działa.
Jak to aktywować?
Tak tak, musi być 1.5 ale swojego kupowałem kupe czasu temu a wtedy nie było takich informacji.
Mam w już w paczkomacie przesyłkę, możliwe ze wieczorem się pobawię.
Ok, viaken podłaczony i działa. Tzn w ddt4all mam connected ale który ecu nalezy do mnie? Ja kojrzyłem ze x90... bo tutaj wszystkie opcje mam ERROR...
silnik mój to k9k 896 czy coś takiego. 2011. dci 88km.
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2017-08-10, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
