Zastanawiam się nad przeszczepieniem całej kierownicy z innego modelu tak aby klakson był "normalny", czy ktoś ma informacje czy z którejś Renówki dałoby radę zamontować kierownicę z klaksonem?
Ja nie byłbym taki szybki. Na forach renówkowych zdarzają za to problemy z "taśmami" łączącymi kierownicę z kolumną.
Mam do Was pytanie. Czy ktoś z Was orientuje się czy przełącznik/manetka do kierunków Dacia o numerze części 8201167988, będzie pasować zamiast przełącznika o numerze części 8201167982.
Pytam ponieważ, w mojej Dacii Duster, gdzie jest manetka 8201167982, zepsół się klakson i zabrałem się za naprawę. Niestety przy demontażu, niopatrznie zostawiłem cześci plastikowe ze środka manetki na krześle i "zaopiekował" się nimi pies. Skutek taki, że już tego nie zmontuje...
Wygląda na to że nie ma zamienników do 8201167982 (oryginał od 300 zł +). Znalazłem natomiast zamiennik manetki 8201167988. (już od 80 zł) i taki pewnie bym kupił.
Pytanie tylko czy będzie działać?
Ze zdjęć wygląda na to że wejscie do kostki jest dokładnie takie samo, jedynie tylko jest jeden dodatkowy kabel (pewnie do przeciwmgielnych/halogenów, etc.). No i na manetce jest przełącznik na te przeciwmgielne.
tutaj jest 982 (ten co u mnie w aucie)
https://tufotki.pl/HbDRD
Dzięki za info.
Spróbuję najwyżej. Wezmę ten zamiennik 988 i jak nie będzie działać to najwyżej zwrócę...
Tylko jeszcze pytanie:
- czy światła pozycyjne i mijania będą działać? (wydaje się że bez problemu bo na obydwu manetkach uruchamia się je w takim samym położeniu/przekręceniu górnej główki - jedno/dwa przekręcenia w prawo...
- światła przeciwmgielne - tutaj może być problem bo na manetce 982 przekręcenie raz to włączenie świateł przeciwmgielnych tył. Natomiast na manetce 988 przekręcenie raz to włączenie świateł przeciwmgielnych przód (których ja de facto nie posiadam), natomiast dopiero przekręcenie główki dwa razy to światła przeciwmgielne przód i tył zarazem (tylko co będzie się działo u mnie, czy włączą się tylko światła przeciwmgielne tył a przód z racji tego że ich nie ma po prostu będzie "martwy"
Boje się żeby jakieś zwarcie nie powstało...w zasadzie świateł przeciwmgielnych bardzo rzadko używam...
Jak będziesz miał przełącznik to porównaj je z oryginalnym wobec kolorowych kabelków.
Jeden żółty z białym czy szarym to pewnie klakson, pozostałe kabelki to światła przeciwmgielne.
Teraz to pomierz miernikiem jak to jest z kabelkami, że włączasz przeciwmgielne to pierwszy przód a potem tył. Mnie się wydaje, że można spróbować zamienić miejscami kabelka czerwonego z brązowym to będzie odwrotne zapalenie świateł przeciwmgielnych tzn. pierw tył a potem przód.
Tylko uwaga, chyba będziesz musiał przelutować jeszcze kabelek czarny w następny pin tak jak w oryginale. Czyli zrób tak jak w oryginale a dodatkowy kabelek odlutować i zabezpiecz je przed zwarciem.
To jest moja sugestia i spostrzeżenie, jeszcze tym nie bawiłem, ale zawsze można wrócić do stanu pierwotnego i zwrócić jak Ci nie uda. Powodzenia.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-12-10, 19:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-12-10, 20:58
szymqw napisał/a:
Dzięki za info.
Normalnie zadziala. Zadnego zwarcia nie bedzie.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-12-10, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Udało mi się jednak kupić używaną oryginalną manetkę w miarę przyzwoitych pieniądzach. Dzisiaj zamontowałem i wszystko OK. Aczkolwiek spróbuję jeszcze "pobawić" się ze starą manetką. Najgorsze te plastiki które pogryzł pies...a tak a propo czy ktoś wie, czy sama w sobie ta rączka manetki (rurka) jest rozbieralna, żeby dostać się do przewodów od tej strony? (sprawdzić ich stan, etc.)
Pewnie są fabrycznie wciskane na zatrzaski jednorazowo, że rozbiórka może przynieść efekt albo nie...
Jeszcze tego nie rozbierałem, więc są to moje domniemania.
Jak chcesz to spróbuj to zrobić, a potem zrelacjonuj to na tym forum, co osiągnąłeś.
Nim się dokopałem do czeluści forum rozmontowałem manetkę i naprawiłem. Problem okazał się bardziej skomplikowany niż zwykle - urwany nie czarny, a żółty kabelek i nie przy kostce, a w manetce. Kable sztywne jak lisi ogon - chyba CCA, a nie miedź. Polityka oszczędnościowa trochę przesadzona w tym przypadku... Polutowałem, ale naprężenia przy kręceniu manetką są na tyle duże, że to niebawem pewnie znów pierdachnie. Jak będzie cieplej, to chyba wymienie wszystkie kabelki na FCA, albo nawet w silikonowej izolacji. Fotorelacja:
Ostatnio zmieniony przez zeneksekendhend 2017-12-13, 19:56, w całości zmieniany 2 razy
Kolego zeneksekendhend, mam pytanie, bo widzę że udało Ci się rozebrać manetkę. Jak konkretnie się ją rozbiera? Ja na razie doszedłem do tego, że do rurki wchodzi taki długi pałąk plastikowy. Tylko jak rozebrać "rurkę" żeby dostać się do przewodów właśnie od strony rurki (nie od kostki)? Czy rozbiera się ją np. podważając pokrętło świateł, potem pokrętło przeciwmgielnych itd.? Pytam bo będę się zabierał na dniach za rozbiórkę manetki a nie chcę uszkodzić/połamać manetki/elementów manetki...
Samej "rurki" nie rozbierałem. Urwało się w takim miejscu, że lutowałem przez widoczną na zdjęciu szparę. Akurat trochę mam do czynienia z lutownicą (wiem z której strony się ją trzyma ) + szklaneczka whiskey i się udało polutować bez szkód wokół. Będę się bawił w głębsze rozbieranie, jak przyjdzie mi chęć (albo konieczność) wymiany kabelków na bardziej elastyczne.
Kupiłem chiński zamiennik manetki do Logana 1, za całe ~70zł. Co ciekawe wygląda na to że producent zadbał o to żeby usterka klaksonu nie wystąpiła - kable do przycisku są inaczej poprowadzone, a sam przełącznik świateł chodzi z większym oporem niż w fabrycznej manetce, i ma taki dziwny, metaliczny "klik".
Ostatnio zmieniony przez Gasnik 2018-06-23, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
W Chinach, taka jak ta z pierwszego linku Drozdy, ale chyba od innego sprzedawcy.
Jestem po montażu - wszystko działało poza odbijaniem kierunkowskazu. Ząbek który był odpowiedzialny za kontakt z kierownicą był za krótki. Wkręciłem w niego małą śrubkę żeby wydłużyć go o 3mm, i pomogło. Co ciekawe nie pasują oryginalne śrubki montażowe.
Ja właśnie szukałem tego przełącznika w Chinach ale w wersji odpowiednika oryginału 8201167982, czyli ten z przeciwmgłowymi światłami tylko z tyłu. Takiego nie ma.
no właśnie ja też przeglądam i nie znalazłem a padł mi klakson. Nie mam halogenów z przodu. Może jest ktoś kto zakładał ten z numerem 988 (z przełącznikiem na halogeny przód) w miejsce 982 (przełącznik bez opcji halogenów przód) i potwierdzi działanie bez ingerowania w kable? Jak to wtedy działa, po prostu jak włączę przód to nic się nie stanie a tył będzie normalnie działał?
tak więc po prostu nie będzie żadnej reakcji na włączony przód skoro go nie ma a tył będzie się włączał dopiero gdy wybiorę tył na manetce? Pytam bo może wiązka jest jakoś inaczej poprowadzona w innym przełączniku. No to przymierzam się do zakupu :)
