Wiekszośc masz w naszym rodzimym języku , ale nie wszystkie aplikacje i opisy są przetłumaczone bo trzeba by było zmieniać sporo plików oraz pliki lang
Też nie , chyba że wrzucisz lang i tłumaczenia zrobione przez kolegę "lesiu"
Te jego tłumaczenia powinny pomóc również w innych wersjach.
Niestety ze względu na ograniczone langi wypuszczane przez RiD sporo jest po angielsku
Nie , to są różne sprzęty i nie można tego mieszać. Grozi ucegleniem.
Problem braku uruchamiania czesto wynika ze złej jakości pendrive ( mała szybkośc transferu) oraz nie wykonania formatowania FAT32
To co wydłunbałeś nie odpali - przecież w linku do mojej wersji był też czysty NK.BIN do odlaenia z secure bootloader.
Poszukaj - nja nie mam jak jestem za granica a TmObile joczywiście znów dało ciała z roamingiem we Frnacji.
Jak na razie nie ma na to cudownego lekarstwa oprócz wyłączenia w ustawieniach
Nie mam jak Ci pokazać zdjęcia bo nie mam w tej chwili żadnego MN ( jedyny który mam jest zainstalowany w samochodzie ale nim syn pojechał na wyprawę)
Ale jak wgrałeś również branding to tam się powinno dać wyłączyć
Wylaczyc umie, tylko caly czas sie zalancza samo po wlaczeniu radia.
Właśnie o tym pisałem - to jest tak zaszyte w sofcie że nie da się tego usunąć.
Gdzieś wyczytałem że to Daciowy najtańszy zamiennik kamery czytającej znaki z ograniczeniami prędkości
shrek napisał/a:
O co w tym chodzi kamera cofania wl/wyl. Oznacza to , ze kamera jest aktywowana?
Zatem witam wszystkich. Zwykle nie jestem zbyt wylewny więc nie chciałem zaśmiecać wątku ;)
shrek napisał/a:
Storage cart 4->utility->kayboard
Na Storage Card 4 nie mam folderu utility. Jest tylko NNG. Nawigację kupiłem już złamaną z dboot 1.5, być może ktoś ją okroił. Mam na Storage Card (bez cyfry) folder Clavier w którym znajdują się pliki sipselect.exe, softkb.dll, core.dll które jak zdążyłem się zorientować wskazują na jakieś oprogramowanie klawiatury softwarowej. Niestety po za sipselect.exe nie ma tam żadnego pliku do uruchomienia.
Czy można skądś pobrać cały katalog utility który powinien być na Storage Card 4? Po za klawiaturą być może są tam inne ciekawe programy, których nie mam.
Mam uwolnioną 6.0.4. Zrobiłem odcisk cyfrowy urządzenia (poszło bez problemu). Próbowałem odpalić urządzenie w Toolbox i... Nic. Nie wychwytuje MNE. Sprawdzone dwoma pendrive'ami, sformatowanymi na FAT32, w różnych portach, w różnej kolejności odpalania programu/wsadzania pendrive'a, Toolbox przeinstalowany. Ktoś ma jakieś pomysły, czemu program nie widzi odcisku?
Ja po prostu lubię, jak wszystko działa jak z fabryki, a dodatkowe mapy/funkcje są jakby prezentem.
Ostatnio zmieniony przez Dracid 2017-07-13, 07:13, w całości zmieniany 1 raz
Czy jest możliwość zmiany kolorystyki np. tła przy odtwarzaniu muzyki z mp3? Teraz jest brązowy, który wygląda średnio ładnie. Można to zmienić gdzieś w plikach?
Wiem, że można zmienić całą szatę graficzną wybierając tą od Renaulta ale wtedy zmieniają się też przyciski, mają gradienty. Wolałbym mieć płaskie z płaskimi ikonami jak w Dacii, zmienić jedynie kolorystykę w niektórych miejscach jak wspomniane Multimedia
