2017-10-30, 01:26
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Silnik: 1.2 16v 75 lpg / M54B30
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2017-06-28, 09:31
A ja polecę od siebie inny olej - valvoline, fuchs, millers.
Jak nie masz fapa i nie przeciągasz wymian oleju to normy możesz mieć głęboko w dupie.
Filtr oryginalnie idzie Purflux z logiem Renault.
Ja od siebie polecę Mann, Knecht i PZL Sędziszów.
WyprzedzaczPL #001
Model: SANDERO
Wysłany: 2017-06-28, 17:51
Kupiłem Elf, filtr Mann-a jutro wymiana.
PS Uszczelka pod korek spustu oleju obowiązkowa ?
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2017-06-28, 18:28
z uszczelką to loteria może da rady a może się rozcieknie nie warto 2 zł oszczędzać w tym momencie
Model: SANDERO
Wysłany: 2017-06-29, 23:29
Olej wymieniony, wlał mechanik na moją prośbę 4.3 l i było za dużo, trzeba było znów odsysać. Zatem warto lać max 4l i resztę uzupełnić później.
Wysłany: 2017-06-30, 09:55
Teoretycznie stalowa miska = miedziana uszczelka
aluminiowa miska = stalowa uszczelka
Wysłany: 2017-06-30, 10:11
Zaglądałem w faktury za przegląd, mam założoną uszczelkę metalowo-gumową nr 110265505R, czyli ta z zestawu podlinkowanego przez Grześka.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-09-08, 15:57   korek spustu oleju z silnika
witam
przymierzam się do samodzielnej wymiany oleju w silniku dacii doker z silnikiem benzynowym 1,6 , może ktoś z Kolegów zna rozmiar i jaki to klucz nasadowy zewnętrzny , wewnętrzny , sześciokąt czy torks ?
dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam
Wysłany: 2017-09-08, 16:14
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1692
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Wymiana oleju
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=578
"Klucz do korka spustowego: kwadrat 8 mm".
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-09-08, 19:13
witam
dziekuje pozdrowienia
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-09-23, 09:31   Olej silnikowy sandero 1.4
Witam jaki olej silnikowy warto wlac do 9 letniego Dandero?
Czy od dołu znajde korek w misce olejowej?
Wysłany: 2017-09-23, 10:34
nowy
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-09-23, 13:10
ricken, cały temat o olejach: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=578
klucz do korka - kwadrat, daj nową podkładkę to nie będzie ciekło
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-09-23, 13:50
dzięki Tosiek
z tego co widzę elf evolution 5W40 albo 10w40 a ile litrów wchodzi?
Ostatnio zmieniony przez ricken 2017-09-23, 13:57, w całości zmieniany 3 razy
tosiek
Wysłany: 2017-09-23, 14:24
ricken, wg katalogu elfa 3,3L z filtrem OP643/3 (wlej ze 3 litry i sprawdzaj miarką, dolewaj do połowy miarki).
Z 5w40 masz ewa oleje, praktycnzie takie same wg not katalogwych roznice są znikome:
Elf Evolution 900 NF 5W40 - nie ma normy RN0700 ale ma normy VW502
Elf Evolution 900 SXR 5W40 - spełnia normę renault RN0700 RN0710
Sam zdecyduj czy warto dopłacać do SXR w takim silniku jak nawet polecają 10w40, po prostu wymieniaj :)
http://www.elf.com.pl/dobierz-olej.html
http://www.filtron.eu/ind...ew/cars?cat=10#
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-09-23, 14:34, w całości zmieniany 3 razy
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-09-23, 20:50
Dzieki wielkie oszczedziles mi kilku godzin czytania...
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2017-09-23, 22:06
Zalej silnik jakim kol wiek olejem 5w40 i nie patrz tutaj na przebieg czy wiek auta. Jeżeli silnik nie pobiera ogromnych ilości oleju ,a z racji że to silnik Renault to na pewno nie spala oleju, polecam zalanie go jednym z poniższych olejó:
Podobno lepszy jest ten drugi ( taki leję do siebie 1.2 16v) , różnica w cenie między nimi ( bańka 4l) to 5-10zł, czy zauważysz różnice w pracy silnika ? wątpię, dodam tylko że taki silnik ja ty masz w sandero ( 1.4 8v K7J) miałem w Thalii 1, która od nowości jeździła na Elfie Evolution 900 NF i nic z motorem się nie działa. Decyzja należy do Ciebie, jeżeli masz mały budżet( 80-90zł) zakup jeden z powyższych olejów lub o podobnych parametrach ( shell, castrol itp.) a jak masz trochę więcej złotówek ( 150-200zł) zakup Motula, Milersa, Valvoline itp. Te silniki nie są jakos strasznie wymagające, zalej go jakimkolwiek olejem 5w40 i będzie OK
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-10-04, 20:59
A jak wykreca sie ten filtr oleju? Blokuje go alternator...
Wysłany: 2017-10-05, 02:06
kup klucz nasadkowy
art
Model: Sandero/ Logan II
Silnik: 1.4 MPI + LPG lovato/ 1.5 dCi
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-10-05, 10:37
ricken napisał/a:
A żeby nie kupować, możesz go po prostu przebić na wylot (tylko nie na środku). Wbijasz śrubokręt ślusarski pod kątem, tak aby przebił filtr na wylot i masz tak jakby rączkę, za którą ciągniesz i odkręcasz filtr. Jak zakładasz nowy, to zwilż gumę olejem i dokręć ręką na wyczucie.
Ja u siebie zawsze zapominałem kupować podkładki pod spust oleju i mogę powiedzieć, że po 6-7 razach jest do wymiany, więc teraz zamówiłem 2 na zapas ;-)
Wysłany: 2017-10-05, 11:27
Filtr możesz odkręcić paskiem skórzanym od spodni. Owijasz dwa razy i ciągniesz na "zaciąg". Trzeba tylko pamiętać, aby nawinąć w dobrą stronę na odkręcanie. :-P
quartzu
Marka: Chyba
Model: Lodgy 1.5 dCi
Silnik: będzie
Wysłany: 2017-10-05, 12:08
Jeżeli jest miejsce na założenie paska czy przebijanie wkrętakiem to i najtańszy klucz taśmowy czy łańcuchowy się nada. Z drugiej strony, jeśli ktoś zadaje takie pytania to nasuwa się kolejne. Może warto poszukać warsztatu, który sprzedaje oleje w dobrej cenie. A wymiana gratis czy tam jakieś grosze.
No bo tak, klucz do korka. Jakiś pojemnik na zużyty olej, raczej jednorazowy, nikt go myć raczej nie będzie. Jakieś szmaty, czyściwo. Coś trzeba zrobić z olejem, nie wolno wylewać do gleby czy kanalizacji. Coś trzeba zrobić z filtrem, nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika. Ciuchy jakieś, które można bez obawy upaćkać olejem. Rękawice jakieś, minimum jednorazówki gumowe. Chyba, że ktoś lubi szorować paznokcie. Pomijam już fakt, że bez kanału taka operacja to udręka. Nie żebym chciał odwieść autora. Sygnalizuję tylko, że nie zawsze samemu będzie taniej i lepiej. Szczególnie jeśli się nie ma doświadczenia, narzędzi itd.
Wysłany: 2017-10-05, 12:26
Robocizna wymiany oleju w najzwyklejszym warsztacie to zaledwie 40-50 zł. Szkoda kasy??
Wysłany: 2017-10-05, 12:31
dobre zlanie i świadomość co zostało wlane do silnika jest warta dużo więcej.
Wysłany: 2017-10-05, 12:34
I jeszcze warto zrobić płukankę przed wymianą oleju. Zawsze coś się spłucze... ;-)
Ja tak zawsze to robię.
Wysłany: 2017-10-05, 12:38
płukanka to w 90 % zwykła ropa
