Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2858 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-07-07, 05:51
Jezeli mozesz to wyciag schowek lub jak jest dostep to od tylu wsadz reke i powinienes wyczuc zaczepy lub jeszcze mozesz przy uch o ile w twoim roczniku L i H leci przez niego. Zobacz pinout twojego uch.
Edit.
A tak teraz patrze na to zdjecie. Po prawyj i lewej stronie to sa zaczepy czy mi sie wydaje?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-07-07, 05:55, w całości zmieniany 2 razy
Z tylu da sie dotknac wtyczki i przewodow , sa wyczuwalne...
Jednak mimo wszystko i mocowania sie nie udalo sie tej wtyczki wyciagnac :((
Probowalem tam srubokretem z lewej strony podeprzec cos ale nie udalo sie ...
Nie wiem... moze sa jakies manuale do tego , zeby to wyciagnac ?
w sumie przeciez jest instrukcja wyjecia calej konsoli wiec, powinno byc wyjecie OBD2 rowniez tam ... ??
Moze ktos udostepnic manual ?
2. niestety nie widze na VISU Dacia , zeby u mnie CAN H i L szedl z OBD2 do UCH. Mam tylko na pewno polaczecie CAN H,L z OBD2 do ECM ( kompa silnika )
no tak najprawdopobniej wlasnie jest u mnie.
Odpowiadalem Shrekowi ... bo myslal ze moze mam wlasnie polaczenie CAN H i L z OBD2 do UCH ...
Mam jedynie z tego co widze poki co ECM (CAN H i L ) <-> OBD2 ( pin 14 i 6 )
eastcowboy, wiesz jak sie dostac do tej wtyczki OBD2 ?
Jak ja wyciagnac ze schowka by dostac sie do przewodow z tylu ?
Moze ktos z rosji to robil juz albo jest jakis tutorial ?
wydlubalem,eastcowboy przyslal mi fotke na priv tej wtyczki i wiedzialem juz gdzie podwazyc by ja wyciagnac. Takze wszystko ok, moge teraz dalej isc z przeciaganiem przewodow pod montasź ESP
nie poddaje :) juz wszystko mam. jesli te czesci ktore mam sa sprawne to nie widze juz wiekszych problemow, pozostaje to wszystko po prostu podlaczyc , ... niby "tylko" ...;) ... noo... ale zawsze czasu brak ... ;)
