Było. Leci przez uszczelkę szyby (szczególnie po bokach) do wnętrza drzwi i dalej przez mastykę łączenia boczku drzwi z blachą. Sprawdzić dodatkowo odpływy z drzwi na dole.
Dobrze mowisz wczoraj zakleilem dól drzwi tzn boczek drzwiowy z drzwiami i dzisiaj mialem sucho a lalo cala noc :(
Wiec poszl mastyka na boczku a drzwiach.
Koledzy pomocy! Mnie też to dotknęło. Wcześniej woda pojawiała się tylko po myciu samochodu karherem. Sądziłem, że wysokie ciśnienie wody powoduje, że jej jakaś część dostaje się do wnętrza. Jenak dzisiaj zauważyłem, a pogodę na Śląsku mamy taką jaką mamy, że zebrało się trochę wody pod dywanikiem za fotelem pasażera. Stąd moje pytanie do "BoloSr" wytłumacz łopatologicznie w jaki sposób zakleiłeś (skleiłeś) boczek drzwiowy z drzwiami. Czy ściągałeś boczek? Czy wystarczy jakimś silikonem "przejechać" spód łączenia boczku z blacharką drzwi? Będę wdzięczny za szybką odpowiedź gdyż za tydzień czeka mnie długi wyjazd więc chciałbym to posklejać.
Juz tlumacze jak doraźnie to zrobic.
Otworzyc drzwi i jak zaobaczymy koniec boczka drzwiowego to bierzemy szeroka taśme i zaklejamy tak zeby taśma skończyla sie za uszczelka jak drzwi domkniemy.
A żeby bylo to zrobione tak jak trzeba to trzeba zdjac ten boczek i na krawędzi nalożyć nowa mastyke czy jak kto woli sylikon ktory zlicuje boczek z drzwiami i woda bedzie sie wydostawac przez otwory dolne w drzwiach a nie przez boczek.
Ja dzisiaj odebrałem Dustera i zrobiono mi to zarown w tych drzwiach które im pokazałem jak i z drugiej strony bo też juz coś tam odpadlo i woda zaczynal sie saczyc :)
Wysłany: 2017-04-28, 16:50
a może użyć np bezbarwnego silikonu sanitarnego (wodoodporny) położonego z pistoletu? Kosztuje kilkanaście zł i operacja jest banalna
Marka: Dacia i Volkswagen
Model: Duster i E-Golf
Silnik: 1.6 i full elektryk
Rocznik: 2015 i 2017
Wysłany: 2017-04-29, 10:33
Ogólnie Duster przecieka jak moja stara łada Niva , ciekawe czy ten nowy co wyjdzie też tak będzie miał . Ja kupiłem 2 nówkę z salonu i obie przeciekały a co najlepsze ten nowszy z 2015 nie tylko z tyłu ale także do bagażnik. Woda dostaje się przez źle sklejone boczki drzwi tylnych i przez pęknięcia mastyki na rantach rynienki dachu problem rozwiązałem czarnym silikonem do głowic (jest odporny prawię na wszystko ) a że mam czarny kolor to nic nie znać prawie . Serwis potrzebuje około 2 - 3 dni na naprawę tego , wymiana mastyki samych drzwi pewno jest dużo szybsza . Ja z sylikonem jeżdżę jusz 1,5 roku i 50000 km i na razie sucho , ale jak znajdę czas to serwis odwiedzę. Taki to urok Daćki
Model: Comfort
Silnik: 1,6 SCe
Rocznik: 2019 Pomógł: 9 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 787 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2017-05-05, 09:42
Już po zabiegu.... Nawet nie musiałem ściągać boczka drzwi. Delikatnie go odchyliłem (generalnie to sam trochę odstaje od blachy), a następnie przez całość spodu zaaplikowałem masę uszczelniającą. Może to nie wygląda estetycznie (masa trochę wystaje spod boczka), ale najważniejsze że skuteczne.
I mnie też dopadł problem "bezszczelnych" drzwi.
Przed wczoraj stałem pod dość znacznym skosem. Lewą stroną wyżej, a w nocy był deszcz/ulewa. Rano na dywaniku było kilka kropelek wody, która wyciekła na wysokości głośnika, bo tam też było wilgotne.
Niestety mam to samo , woda leci spod głośnika a odpływ wody jest drożny , wyciągnąłem nawet zaślepkę ale nic to nie pomogło
U mnie przeciekają tylne drzwi za kierowcą. Ktoś doszedł co jest problemem ?
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-07-22, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
2 miesiace temu daćka była na mega rzęsistym deszczem przez całą noc pod chmurka nad morzem ....
Na drugi dzien mialem mokro za to z tylu pod nogami pasazerow z lewej i z prawej.
Podejrzewam troche uszczelki ale w sumie nie sprawdzilem tego jeszcze bo juz nie zmoczyla sie tak daćka od teog czasu.
Ja wymieniłem mastyke(tylne drzwi) ale dalej lała mi się woda,napewno źle ją założyłem,za grubo.Potraktowałem uszczelke od dołu tapeciakiem na szerokosc 2cm i mam spokój.
Być może źle, ale raczej na pewno nie dlatego, że za grubo - bo im jej więcej, tym powinno być szczelniej.
Być może problemem były jakieś nierówności i dziury w tej mastyce, np po zbyt mocnym dociśnięciu przy montażu boczku - wtedy masa się wygniata, przywiera do jednych miejsc, a odkleja od innych.
Witam 2-3 lat temu walczyłem z wodą w Dacia Duster lało się lewą i prawą stroną przez głośniki na podłogę serwis walczył parę ładnych tygodni wymieniali uszczelki na zewnątrz wewnątrz gdzie się dało nawet te po lifcie wsadzili i dalej leciało drzwi były ok Jednaj serwis rozłożył ręce po tym wszystkim patrzyłem na Dusterka z 5-10min i zapaliła się lampka wyciągnąłem owiewki na szyby i KUZWA przestało lecieć :):):):):):):):):):):):) przyczyną była owiewka która rozszczelniła szybę z uszczelką i powstała nie widocznym okiem przerwa i woda lała sie jak z natrysku po szybie do środka na głośnik i woda w butach. Pozdrawiam
