2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
DawidClioIV
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-06-12, 15:20
Widok lini generowanych przez medianav dokładnie typ linii K98, te dedykowane do Clio B98 zaczynają się na podobnym poziomie, ale są zaokrąglone.
Linie generowane przez medianav
Plik ściągnięto 51 raz(y) 135,4 KB
Dawid
DawidClioIV
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-06-12, 15:22
Widok końcowy kamerki zainstalowanej w logo. Kamerka powinna być jeszcze bardziej skierowana do ziemi i posiadać większą krzywiznę soczewki, aby dobrze współpracowała z liniami. Na razie używam jej bez linii. Po dodaniu czujników parkowania za 220 zł Valeo i kamerki za 40 zł widoczność i bezpieczeństwo podczas cofania poprawiło się drastycznie. Cel montażu uważam za osiągnięty. Dziękuję za pomoc.
Plik ściągnięto 133 raz(y) 181,01 KB
Dawid
Ostatnio zmieniony przez DawidClioIV 2017-06-12, 15:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-06-26, 12:25   Kamera przednia i tylna w MN
Chińczycy opracowali fajne urzadzonko do przłaczania dwóch kamer podłączonych do MediaNav.
Link aliexpres
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-06-26, 16:29
Fajna rzecz jas_pik. Trzeba dokupić tylko kamerkę na przód.
Ja to rozwiązałem trochę inaczej, jeszcze zanim uruchamiałem kamerę tylną. Z uwagi na różne historie, które mnie spotkały na drodze, założyłem lusterko z rejestratorem jazdy, nakładane na stare lusterko, posiadające kamerkę przednią oraz podłączoną kamerkę tylną w lampie stopu o polu widzenia 140st. Rejestrowany jest obraz jednocześnie z przodu i tyłu pojazdu. Także umożliwia wyświetlanie obrazu w lusterku 5cali; z przodu, z tyłu lub z obu jako PIP lub podzielony ekran. Ale wtedy jeszcze takiego modułu nie sprzedawali. Umieszczając kamerkę w np. tablicy rejestracyjnej, z pewnością widać co jest pod linią widzenia z przodu. Ja to rozwiązałem za pomocą czujników zbliżenia przednich. Dodatkowo u mnie przy sprzedaży samochodu, całość mogę zdemontować. Ale jak widać, chinole słyną z rozwiązywania różnych problemów.
Wysłany: 2017-06-28, 11:50
No tylko trzeba chyba dodatkowy przelzcznik, zeby aktywowac obraz z kamery przy normalnej jezdzie.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-06-28, 17:34
Ten chiński box posiada funkcję wymuszenia obrazu na parę sekund. Ale pomimo zalet ja mam wątpliwości co do użycia. Kierowca podczas manewrów patrzy przez szyby i ew. w lusterko wsteczne, zerkanie w dół na ekran MN jest niebezpieczne i uciążliwe. Gdybym miał wersje z wyżej położonym wyświetlaczem, pewnie dało by radę.
Obecnie sprawdza mi się rejestrator z dwoma kamerami i wyświetlaczem w lusterku, bo wykorzystuje normalne odruchy kierowcy. Dodatkowo czujniki ultradźwiękowe przednie które założyłem przy kupnie i tylne fabryczne. Wspomagam się tylko przy parkowaniu do tyłu kamerą z wyświetlaniem odległości na MN. Niestety Duster to nie ta półka , najnowsze samochody wykorzystują kamery do znajdowania miejsca do zaparkowania i pomagają zaparkować. Chińczycy mają też boxy na więcej kamerek nawet w bocznych lusterkach, by wspomagać jazdę pośrodku pasa jezdni.
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Lepszy Power Gamoniu
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2017-07-21, 15:58
Ja mam w planach założenie przedniej kamery do parkowania. Moje rozwiązanie jest banalnie proste. Aktywuje się przednią kamerę za pomocą guzika. Wybór przód/tył odbywa się poprzez światła tylne (tylna kamera jako nadrzędna). Jak już poskładam wszystko do kupy to się pochwalę razem z dokładnym opisem co i jak.
W nowym kaszkaju jest takowy na konsoli i aktywuje "birdview".
Dacie radę? Tak! Damy radę!
Wysłany: 2017-07-21, 16:13
Ja przygotowałem 2 rozwiązania z przekaźnikami :
W obu rozwiązaniach potrzebne są przekaźniki jeden na 12V i jeden na 6V
Plik ściągnięto 26 raz(y) 18,3 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 17,75 KB
Wysłany: 2017-07-21, 17:11
Moze glupie pytanie.
Dlaczego 6 wolt?
Wysłany: 2017-07-21, 17:29
Bo na tych pinach napięcie sterujące z MN jest właśnie takie
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-07-22, 21:02
jas_pik napisał/a:
Pin 9 bodajże PWR_CAM podaje zasilanie kamery. W którym momencie to następuje? I od czego to zależy?
Wysłany: 2017-07-22, 21:26
paul7 napisał/a:
od czego to zależy?
Od pojawienia się napięcia na _wejściu_ do radia, na pinie nr 3 - "sygnał biegu wstecznego".
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-07-23, 19:30
paul7 napisał/a:
od czego to zależy?
Chodziło mnie o sposób synchronizacji sygnału wychodzącego z PIN 9 po pojawieniu się sygnału na pinie 3. Nie mam w tej chwili rozebranego MN .
Wysłany: 2017-07-23, 20:41
Właśnie udało mi się jedną MN odratować - można testować :)
Wysłany: 2017-07-23, 21:26
paul7 napisał/a:
Jeżeli pojawia się napięcie na pinie 3, to oprogramowanie sprawdza, czy opcja kamery jest aktywna. Jeśli nie, to nic się nie dzieje. W przeciwnym razie podaje napięcie na pin 9. Być może jeszcze po dodatkowym sprawdzeniu, czy obwód kamery jest w ogóle zamknięty (czyli czy kamera jest podłączona), ale w serwisówce nic nie widzę na ten temat. Sumaryczna zwłoka to pewnie ułamki sekund.
Wysłany: 2017-07-23, 21:46
Zwłoka wynosi około 1 sekundy .
Zmieniam to programowo na 0,05 sekundy , dużo szybciej wraca do standardowego menu niż przy ustawieniu fabrycznym .
Wysłany: 2017-07-23, 23:04
Czyli te 0,05 sekundy - mój ułamek - to pewnie w pobliżu rzeczywistej zwłoki zadziałania. Co więcej to jak widać już sztuczne programowe opóźnienie.
Wysłany: 2017-07-23, 23:56
Fabrycznie jest to nawet więcej niż 1 sekunda
Warto to zmienić - aczkolwiek wskazywany czas 5000 ms czyli 5 sekund nie jest prawdziwy - ale może to błąd softu do odczytu/zmiany
Plik ściągnięto 125 raz(y) 25,23 KB
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-07-24, 05:34
jas_pik napisał/a:
Czyli ten parametr ma raczej znaczenie dla czasu powrotu wyświetlania po wyłączeniu kamery tylnej?
Sygnał z PIN 9 też podlega tym regułom?
Wysłany: 2017-07-24, 07:15
Nie sprawdzałem
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-07-25, 09:43
Będę zagłębiał ten PIN 9.
Jakie napięcie się na nim pojawia i w jakich okolicznościach.
Na forach podają napięcie 6V , które pojawia się z opóźnieniem , ale za słabe do zasilenia kamerki.
Wiem, że MN sprawdza po sygnale reverse czy jest sygnał video na pin 10 i przełącza obraz.
Jakby znać mechanizm reakcji na sygnały można by pomyśleć o modernizacji podglądu z kamerek.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-07-25, 10:11, w całości zmieniany 2 razy
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2017-07-25, 19:57
Wybaczcie moją ignorancję. Swoją wiedzę opieram na następujących faktach: do MN podłączamy video+, video- oraz 12V ze świateł cofania. Więc wybaczcie że zapytam jeszcze raz: po co te 6V na 3 pinie ? (lub ewentualnie czy te 6V pojawia się na 3 pinie po uruchomieniu programowym kamery w MN ? Moje rozwiązanie opiera się na dwóch przekaźnikach 12V.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-07-26, 08:29
masterczerwi napisał/a:
Pin 3 to REAR GEAR engaged- uruchamianie ekranu z sygnału +12V pochodzącego z lampy cofania.
PIN 9- PWR_CAM zasilanie kamery wstecznej wyjście z napięciem +6V /RVCPower/ 6V 0,2A
PIN 10- CAM_IN+ Wejście sygnału video z kamery wstecznej( +)
PIN 21- CAM_GND masa zasilania kamer
PIN 22- CAM_IN- sygnał z kamery wsteczne(-)
Co do pin 9 to sama Dacia nie wykorzystuje tego sygnału do zasilania kamery, które są wg. ich instrukcji na 12V. Ale ciekawostka jest , kiedy i w jakim momencie pokazuje się tam napięcie. Czy po włączeniu stacyjki, z pewnością jak dostanie sygnał REVERS z lampy cofania. Z tego co się dowiedziałem to MN sprawdza jeszcze sygnał na wejściu video i dopiero przełącza ekran.
Nie mam w tej chwili rozebranego MN , może ktoś mógłby przećwiczyć zależności sygnałów?
masterczerwi Ja też mam w zanadrzu wersję z dwoma przekaźnikami, ale jeszcze nie automatyczną. I pracuję nad tym.
Może jas_pik, wiesz coś i powiesz nam jak w Twoim rozwiązaniu steruje PIN 9 tym przekaźnikiem 6 Voltowym.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-07-26, 11:41, w całości zmieniany 1 raz
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2017-07-27, 05:08
paul7 napisał/a:
oczywiście mam na myśli pin 9
Jeśli dobrze zrozumiałem, to tak naprawdę pin 9 nie jest potrzebny bo służy do zasilania kamery. A kamerę można zasilić inaczej niż z MN. Chyba że w grę wchodzi w/w zależność sygnałowa.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2017-07-27, 07:36
No właśnie tu i ówdzie jest używany. Tylko trzeba to sprawdzić, jak masz otworzonego MN , to łatwo zrobić. Może jakieś parametry można jeszcze ustawiać w MICOM-ie. Brak jakiejkolwiek instrukcji nt.
