Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Rocznik: 2016 Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 1061 Skąd: okolice Krakowa
Wysłany: 2017-06-07, 08:20
Zamiast stelaża polecam kontenerki transportowe z pokrywami. Są wytrzymałe - każdy może przenieść obciążenie ponad 300KG. Jeśli się uda dobrać pasujące do samochodu Nie trzeba wtedy nic kombinować, żadnych stelaży, tylko kontenerki i materac na górę. Rzeczy mamy porozkładane w kontenerkach i jest względny ład, jest łatwy dostęp do wszystkich rzeczy. Na czas jazdy można je poukładać w bagażniku. Łatwo też je przechować jeden na drugim w domu czy piwnicy.
Tzn. konstrukcją ze sklejki aby spać na górze a bagaże mieć pod sobą.
Widziałem tę wersję. Nie podoba mi się, bo nad głowa zostaje mało miejsca i robi się ciasno. Wolę tylko niezbyt gruby materac - wtedy w aucie można się swobodniej zachowywać, np. przebrać, obrócić, sięgnąć po coś. Spanie w aucie ma sens tylko pod warunkiem, że jest co najmniej tak wygodne, jak w namiocie, czyli auto musi oferować co najmniej odpowiednią przestrzeń.
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-06-07, 09:39
tak, one są przystosowane do piętrowania. Są tak wykonane, że górny pojemnik wchodzi 1cm w dolny, jak klocki lego - więc można z nich zbudować wysoką, stabilną wieżę ;)
Można też piętrować razem z pokrywami. Pokrywy mają takie 0,5cm wysokie relingi w narożnikach, które zapobiegają przesuwaniu się spiętrowanych skrzynek. jest trochę mniej stabilnie, ale wieża nie rozpada się w czasie jazdy.
Normalnie się ich używa w przemyśle spożywczym do dostarczania produktów do sklepów w małych dostawczakach czy busach, gdzie stoją jeden na drugim i się nie rozlatują w trakcie jazdy.
Ja do swojego connecta mam 8 skrzynek 125 mm i 11 skrzynek 267 mm, z pokrywami. Na nocleg rozkładam tworząc równą powierzchnię i na to przycięty na wymiar materac.
Do jazdy składam i pakuję wszystkie skrzynki do bagaznika spiętrowane.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2017-06-07, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-06-07, 09:50
Nie może się rozjechać, bo skrzynki wypełniają podłogę bagażnika w 98% - zostają tylko 2-3 centymetrowe szpary, które są nieistotne i niewyczuwalne pod materacem.
gfedorynski, albo kup składaną skrzynkę plastikową i też będzie spełniała rolę na zakupy (do spania nie nadają się, bo mogą się złożyć niespodziewanie).
A jak nie masz zakupów, to składasz skrzynkę na płasko tak jak tutaj.
Moje wytrzymały jak na razie 10 lat intensywnego użytkowania, ale być może właśnie dlatego, że są jeszcze z dawnej porządnej produkcji i/lub innej firmy.
No właśnie bardzo bym chciał składaki, ale takie sprzed kilkunastu lat, ojciec miał (a może nadal ma?). Te co są na zdjęciu kojarzę jako dużo mniej solidne.
route2000, takie organizery chodzą po dyszce na Allegro :) na pewno przydatne w codziennym użytkowaniu na podstawowe graty które zawsze wozimy. Ja na zakupach zawsze biorę kartonowe skrzynki, tak trochę po amerykańsku
Wracając do tematu spania w aucie- czy takie pojemniki podejdą i nie pękną pod ciężarem śpiących osób? Wyglądają solidnie a i koszty wysyłki zachęcają.
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-06-08, 08:38
Ścianki i dno powinny bez problemu wytrzymać - pojemnik ma nośność 50KG a można je pięktorwać, więc każdy pojemnik powinien wytrzymać nacisk kilkuset kilogramów.
Ale chyba będziesz musiał wzmocnić pokrywy sklejką - ciężar jest przenoszony przez ścianki boczne - pokrywy pewnie nie są tak wytrzymałe.
Możesz zamówić / przyciąć sklejkę na wymiar, dobrać grubość sklejki tak, żeby pasowała do wgłębienia w pokrywach - uzyskasz równą i wytrzymałą powierzchnię pod materac w ten sposób.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2017-06-08, 08:42, w całości zmieniany 4 razy
Tak właśnie myślałem by cieniutką sklejkę położyć. Wg moich obliczeń, a matematykiem nie jestem, będę potrzebował 4 skrzynek 60x40x30 do wypełnienia tylnego rzędu o podanych na poprzedniej stronie wymiarach130x90 (będzie luz po bokach po około 10cm łącznie, czyli po 5 cm z każdej strony). Zaś do bagażnika o wymiarach 100x100 wejdą 2 duże skrzynki 60x40x30 i do tego 3 małe 40x30x25 zaraz przy klapie, gdzie zostanie łącznie 10 cm luzu wszerz akurat na jakieś niezbędne szpargały. Jeszcze na żywo pomierzę jak to wygląda. Łączny koszt skrzynek nowych z klapami to około 280 zł (w tym liczę 2 duże z atestem do żywności).
Jeżeli widzicie błąd to proszę o korektę i/lub radę
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-06-08, 12:59
Możesz sobie wyciąć prostokąty z kartonu o rozmiarach pokrywy skrzynki i poćwiczyć Tetris w bagażniku przed zakupem.
10 cm luzu jest OK, zwłaszcza, że pomiędzy skrzynkami też można zostawić centymetrową szczelinę.
Jeszcze naszło mnie jedno pytanie- jak śpicie w aucie to alarm się włącza? Mimochodem człek się wierci. Czy da się go jakoś wyłączyć na noc a włączyć w dzień? (np. wypiąć/wpiąć kostkę).
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3642 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-07-26, 13:18
Zależy od alarmu, ale wszystkie współczesne alarmy mają możliwość uzbrojenia bez aktywacji czujników ruchu (standard gdy zostawiamy zwierzę w samochodzie). Sposoby takiego uzbrajania są najprzeróżniejsze w zależności od typu zamontowanego alarmu.
Przykładowo dla alarmu Cobra dedykowanego i montowanego kiedyś w Dacii wygląda to tak: Opis-strona 96
Jak to się robi w obecnie montowanym w ASO typie alarmu- nie wiem, nie ma tam przycisku serwisowego, możliwe że poprzez kilkukrotne załączenie stacyjki tuż przed zamknięciem drzwi i uzbrojeniem alarmu (tak jest w niektórych alarmach niefabrycznych podłączanych poprzez magistralę CAN).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-07-27, 09:30, w całości zmieniany 5 razy
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2017-08-02, 19:35
A po jakie licho wam alarm, jak jesteście wewntrz samochodu. Dacia to nie Maybach czy Bugatti, z pasażerami na lawetę nie załadują. Od lat ograniczam sie do zamkniecia zamków. Jak dot ą zaden miś, wilk czy inny szakal nie dał rady otworzyć
