2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
Wysłany: 2017-08-04, 13:41
Podbijam pytanie ?
Czy musze wymieniac srube kola pasowego walu korbowego w 1.5dci ?
Wysłany: 2017-08-04, 13:43
aha, mam w bagazniku.Szkoda ze nie cyknalem fotki.Ale pokazuje co i gdzie kupiłem :
https://www.wajbex.pl/roz...028~1REN,a.aspx
7701477028 REN RENAULT
Rozrząd kompletny RENAULT 7701477028 REN
Kuzwa to bede dymal jutro spowrotem do sklepu i opierd..e typa
Wysłany: 2017-08-04, 13:45
Tak! jak nie masz klina na dole.[/b]
Wysłany: 2017-08-04, 13:46
O tutaj tez jest kuzwa bez tych srub :// Ten sam numerek co ja mam ...
https://moto-dynamic.com/timing-belt-kit-1-5-dci-oryginal-renault-no-t-7701,3,866,294
TUtaj tez w opisie :
http://www.sklep.gawex.co...?id_product=808
że tylko pasek i rolka ( bez srub )
A jak u mnie jest w k9k 796 ? Jest przeciez klin na wale co nie ? To jakby był to bym nie musial wymieniac spokojowo co nie ?
Ostatnio zmieniony przez corrado 2017-08-04, 13:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-04, 13:59
corrado napisał/a:
Dobra dzwonilem do Macka z Motodynamic . Od poczatku tego roku reno nie daje srub walu do kompletow, wiec nie kupiles podroby tylko nowa dostawe. A jeszcze kupowalem w kwietniu i mialem sruby ,b bylo ze starej dostawy. Wszystko jasne i nie ma co i kogo opier....c i psow po Shreku wieszac. Skad moglem wiedziec, ze juz nie daja nie pisali tego na oficjalnych stronach Reno.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-04, 14:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-04, 14:03
Spoko shreku, ja nie do Ciebie :) Tylko na typa ze sklepu bylem wkurzony, ale najwazniejsze czy moge montowac bez wymiany sruby na wale korbowym na nowke ?Bo o to mi sie rozchodzi ... :mrgreen:
Wysłany: 2017-08-04, 14:27
Mozesz, ale tak sie nie robi. Pamietaj, ze to ty biezesz odpowiedzialnosc za to. Ja kiedys poskladalem plywajacy rozrzad Forda na starych srubach i jezdzi.
Sruby chyba sa po jakies 50 zl
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-04, 14:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-04, 14:30
w ASO je kupie bez problemu ta srube walu korbowego? Podjade i dostane bez czekania?
Kuzwa po chuy tu sluchjalem pacjenta zeby kupic RENAULT . A tak cwaniakowal , ze ja glupi jestem ze nie biore RENAULT; teraz mam musze za srubkami latac.
Wysłany: 2017-08-04, 14:40
corrado napisał/a:
Tak
corrado napisał/a:
Jak bedzie na stanie to tak, jak nie to na drugi dzien.
corrado napisał/a:
Moze tez nie wiedzial ze zmienili polityke sprzedazy.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-04, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-04, 18:43
bylem w ASO jeszcze po pracy .
Koles nie umial nawet powiedziec jaki jest numer sruby i nie wiedzial ile kosztuje - a sprawdzal w serwisówce Dacii na kompie. Odeslal mnie z tzw. kwitkiem :/
Oczekiwanie na srube przy zamowieniu: od 1 dnia do 2 tyg ,
Moze kupie tylko klej do srub i gwintow w Castoramie i zakleje ta srube , co nie?
Wysłany: 2017-08-04, 20:16
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3213173230200-SW60930153-O23071-sruba-mocowania-kola-walu-korbowego.html
Tak na szybko. Pamietaj sa dwa rodzaje(M12 i M14) i nie wiem od czego to zalezy.
Na klej mozesz tylko najslabszy i daj nawet nie pol kropelki, bo jak zaciaprasz pol gwintu to nastepna wymiana bedzie razem z walem.
Jak gdzies masz intercars lub jakas inna hurtownie to wez te dwie sruby i dogadaj sie zeby drugo dalo sie oddac.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2017-08-04, 20:26
piku napisał/a:
Byłem dziś na przeglądzie w ASO Nazaruk Serwis (300 zł plus własne materiały, tj. olej, filtry oleju, powietrza, kabinowy i podkładka pod korek za 221 zł; zaprawki lakiernicze wykonano gratis) i zauważyłem, że do końca sierpnia mamy - właściciele Dacii - 30% bonifikaty na materiały do wymiany rozrządu (tj. pasek rozrządu z dodatkami, pasek osprzętu, płyn chłodniczy; nie zauważyłem, czy jest tam też pompa wodna). Interesuje mnie to, bo moja Rumunka zbliży się w sierpniu do 120 tys. km, czyli będę musiał wymienić rozrząd (oczywiście, zrobię komplet), ale może te informacja zainteresuje też innych właścicieli Dacii.
Czy to jest akcja tego ASO czy ogólnopolska - na stronie Dacii nic nie znalazłem a też mam wymienić w tym roku - zaobiłbym więc w sierpniu.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2017-08-04, 22:39
PiotrWie napisał/a:
Czy to jest akcja tego ASO czy ogólnopolska -.
Nie mam pojęcia; była informacja (wciąż jest!), więc podaję dalej.
Wysłany: 2017-08-06, 06:36
shrek napisał/a:
hmm z tego co widze ta m12 jest do benzyniakow
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3322343434190-HP701_614-O34747-sruba-mocowania-kola-walu-korbowego.html
8200 044 050 DACIA
8200 557 644 DACIA
A ta m14 to do dieseli
82 00 312 462 DACIA
82 00 367 922 DACIA
ale moze sie myle
Najlepiej niech ktos sprawdzi mi i powie kuzwa ktory numerek do mnie idzie.
Jak cos moge podac VINa, a w ASO i tak niczego sie nie dowiem.
Ale teraz widze np w zestawie SKF daja 2 sruby
https://sklep.intercars.com.pl/produkty/298359-rozrzad-kpl-pasek-rolka-skf-vkma-06134
SKF07191 SKF07191 1
SKF07058 SKF07058 1
Prosze z laski swojej niech ktos sprawdzi jaka do mnie pasowac bedzie bo ide na bank ze w intercarsie nie dadza sobie zwrocic jednej ze srub. Jak wezme i zaplace to nie beda chcieli przyjac.
Ostatnio zmieniony przez corrado 2017-08-06, 06:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-06, 07:00
Tu wyglada na to , z zestawu HEPU
https://www.czesciauto24.pl/hepu/2283984
który pasuje własnie do mnie do k9k796 1.5 dci 86KM - jest śruba do kola pasowego walu k - m14
a druga srube dali ( m8 ) do napinacza
czyli raczej do mnie bedzie szla m14 co nie ?
Wysłany: 2017-08-06, 07:09
Na moje oko na 90% masz M14. Jak masz suwmiarke lub nawet kawalek drutu wejdz pod auto i zobacz jaka masz grubosc podkladki na kole pasowym walu.
Nizej roznice w srubach.
Plik ściągnięto 29 raz(y) 141,98 KB
Wysłany: 2017-08-06, 07:24
oo dzieki Shreku. Uratowales mi dodatkowe nerwy :lol: . Super - dzieki za zdjecie. Wlasnie tak zrobie .
Wysłany: 2017-08-06, 07:35
Masz szczescie, ze mam garaz pod domem, bo inaczej bym nie poszedl ;-) .
Tak jak Ci pisalem gdzies mam jeszcze nowa M14 ale nie umie jej znalesc.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-06, 07:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-06, 07:41
Ja bym dalej siedzial i wertowal internet a i tak pewnie bym tego sie nie dowiedzial :mrgreen: co na fotce.
No wiadomo, zawsze wiedzialem ze tutaj mam z fachowcem do czynienia :)
Wysłany: 2017-08-07, 09:00
Pytanie jeszcze jedno:
Otoz przegladalem jeszcze manual Dacii do Dustera 1.5dci k9k i tam ustawianie napiecia paska inaczej realizuja ( przed ostatnia Twoja fotka ) . W manualu wogole nie mowia nic o popuszczaniu trzech sriub na walku rozrzadu. Tam dopiero po dwukrotnym zakreceniu walem korbowym sprawdzaja jak ustawia sie szczerbinka w napinaczu i tam reguluja na napinaczu szczerbinke aby byla w centrum , poslugujac sie oczywiscie imbusem i bodajze kluczem 13 do sruby napinacza. Wogole nie ma tam nic wspomniane o srubach na walku rozrzadu ...
Skad te roznice? Czy robic jednak tak jak w ich manualu ?
Wysłany: 2017-08-07, 12:11
Nie widzialem manuala do dustera, moze nie masz klina na wale.
Sruby luzuje sie , zeby napiac caly pasek a nie odcinek pomiedzy walem i walkiem.
Wysłany: 2017-08-07, 12:24
jest klin na wale...:)
Nawet mozesz.obejrzec.filmik z.wymiany rozrzadu w.dusterze 1.5dci u.ruskiego goscia.na yt i tam.widac.
A jak.bede w domu to.moze zeskanuje.tego.manula i zamieszcze.w.formie gifow to.sprawdzisz.jeszcze...
Ps.srube.juz.zamowilem.
Nie wklejam stron dotyczacych odkrecenia poduszki i np odkrecenia kola pasowego walu korboweo bo to juz jest jasne ... :)
Plik ściągnięto 936 raz(y) 183,26 KB
Plik ściągnięto 621 raz(y) 108,11 KB
Plik ściągnięto 372 raz(y) 36,83 KB
Plik ściągnięto 643 raz(y) 95,58 KB
Plik ściągnięto 423 raz(y) 110,85 KB
Plik ściągnięto 309 raz(y) 117,28 KB
Plik ściągnięto 293 raz(y) 164,72 KB
Plik ściągnięto 279 raz(y) 178,72 KB
Plik ściągnięto 300 raz(y) 79,33 KB
Ostatnio zmieniony przez corrado 2017-08-07, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-07, 19:11
Wysłany: 2017-08-07, 19:23
No normalne, ze nic nie jest napisane o tych trzech srubach, bo w manualu ich nie ma. Zobacz rysunki. Jest to rozrzad bez klina.
Wysłany: 2017-08-07, 19:47
Pisza, ze jest z klinem - ponizej instrukcja o demontazu wlasnie kola pasowego walu korbowego w dusterze k9k ....
A srub na rozrzadzie nie narysowali ale one tam sa. Nawet pamietam u siebie jak zagladalem na stary pasek kontrolnie ...
Tu jeszcze filmik z ruskiej wymiany w dusterze k9k tylko co prawda 90KM lub 110KM
Plik ściągnięto 341 raz(y) 152,88 KB
Ostatnio zmieniony przez corrado 2017-08-07, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
