Model: Logan II
Silnik: 0.9 TCe Easy-R
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Mar 2016 Posty: 246 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-08-13, 07:51
Parkuj tam gdzie jest luźniej na 1,5 miejsca :)
Parkingi podziemne są ta projektowane ze z 3 drzwiowego auta praktycznie nie da się wyjść bez oparcia drzwi na aucie obok.
Toż jak się da to parkuję "jakby przez nieuwagę" na 1,5. W parkingach podziemnych to juz inna sprawa, jeśli to marketowy, to jest rzeczywiście ciasno i takie numery nie przechodzą. W garażu pod domem, nie mam obawy bo każdy zna swego sąsiada i "niewypadałoby" mu zrobić klapsa na karoserii. Wszyscy tam są bardzo ostrożni.
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2017-08-13, 20:24
shrek napisał/a:
benyo napisał/a:
Tylko chyba w Polsce ludzie chcą kupić używany samochód bez żadnych defektów i najlepiej z przebiegiem bliskim 0
Tez mnie to denerwuje, bo w trn sposob dajemy wolna reke kretaczom, ktorzy robia cuda, zeby auto wygladalo jak nowe.
A mi odpowiada - jak jeszcze kupowałem samochody używane to jak się świecił z wierzchu jak nowy to miałem zaoszczędzone wydatki na sprawdzenie stanu technicznego - od razu było wiadomo że jest odpicowany do sprzedaży.
A ja dzisiaj z ciekawości sprawdziłem i ... okazuje się, że czarne listwy ochronne, które są na drzwiach w Dacii Lodgy, nie są tylko do ozdoby. Wystają poza blachę drzwi co sprawia, że otwarcie drzwi w sąsiednim samochodzie powoduje oparcie lub uderzenie właśnie o te listwy (przetestowane przy pomocy samochodu szwagra i jego drzwi, to Skoda, więc nie było żal ). Do blachy pozostaje jakiś 1 cm Tak że ten, Paul7 musisz kupić sobie porządny samochód i będziesz miał ochronę
Ostatnio zmieniony przez benyo 2017-08-15, 10:07, w całości zmieniany 2 razy
A DUSTER to nieporządny?
Tak go zaprojektowali i nic na drzwiach nie ma. Z resztą są różne samochody których należy się bać. Zobacz tzw. dwudrzwiowe - mają dużo szerszy kąt otwarcia. Samochody "wysokie" .. drzwi wyżej i twoja listwa nie zadziała.
Ale się ciesz , bo w 90% masz zabezpieczenie.
Poszperałem trochę na chińskiej aledrogo i znalazłem listwy boczne na drzwi. Są na dolna część drzwi, co nie bardzo mi odpowiada i koszt rzędu 400zł z przesyłką /w tym połowa za sam transport!/.
Nie rozumiem co znaczy "żałosne". Czy pisząc coś takiego masz jakieś kłopoty?
Niczego nie "udowadniam swego" , tylko pierwszy z brzegu dałem przykład u dealera! ,
a Twoje znaleziska to: "808725725R LISTWY OCHRONNE KOMPLET 4 SZTUKI NOWE ORYGINAŁ LEKKIE ODGNIECENIA JAK NA FOTO:"
Drugi to używane ! za 280zł.
Zresztą, te listwy są żałosne i nie spełniają ochrony o której na początku tematu pisałem.
Najlepiej opisał problem kolega Daster już w 2011 roku! ;
Daster napisał/a:
Listwy drzwiowe Dustera są umieszczone przy dolnych krawędziach drzwi wiec jakim cudem uchronią przed uderzeniem krawędzią drzwiowa innego pojazdu w miejscu najbardziej wysuniętym na zewnątrz, które opisałem wcześniej tj ok 10cm poniżej klamek. Co prawda są mocno odstające. Może jak sprawca ma pionowa krawędź drzwi to tak ale przecież tylne drzwi w osobówkach są wykrojone pod nadkole i ich skrajna krawędź która uszkadza sąsiedni pojazd jest na podobnej wysokości co uszkadzana linia. Chciałbym ja jak i pewnie wszyscy właściciele Dustera uniknąć większych lub nawet mniejszych takich niespodzianek.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3624 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-12-10, 18:07
kicpra napisał/a:
Dzięki . Nawet ładnie to wygląda .
No właśnie- jedynie wygląda, ale użytkowo jedynie minimalnie działa. Taka listwa musiałaby być na najbardziej uwypuklonym profilu drzwi a w przypadku Sandero to jest wysoko, bo jakieś 10-20cm poniżej klamki. A na tym poziomie to wyglądałoby już słabo...
Wysłany: 2017-12-11, 08:39
w przypadku Sandero to wysoko, bo jakieś 10-20cm poniżej klamki. A na tym poziomie to wyglądałoby już słabo...
niektórzy tak montowali, np w DD i wcale źle to nie wygląda, jeśli zastosuje się wąską listwę
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2 Pomógł: 5 razy Dołączył: 30 Sie 2015 Posty: 1353 Skąd: Racibórz
Wysłany: 2017-12-11, 09:19
Trochę zostałem wywołany do tablicy bo podlinkowane zdjęcia są do mojego auta.
Otóż oryginalne są montowane na samym dole drzwi i tam też za bardzo nie spełniają swojej roli bo zanim zdecydowałem się na zakup to sprawdziłem to w MCV, który parkuje w mojej okolicy.
Te listwy, które założyłem u siebie są tak wyprofilowane, że w jakiś tam minimalny sposób uchronią przed parkingowymi wgniotkami bo kilka razy stajać obok innych aut zrobiłem małe testy czy przy otwieraniu drzwi oprą się one o listwy. Są one też tak zbudowane, że krawędź tych zamontowanych na przednich drzwiach działa jak odbojnik przy otwieraniu naszych drzwi.
Ale prawdą jest, że drzwi w Sandero są tak wyprofilowane, że musiałby być montowane jak najwyżej - ale wizualnie nie wygląda to najlepiej bo też się nad tym zastanawiałem przy montażu.
Instrukcja montaży tych list mówi, że należy je zainstalować tak jak jest to u mnie na zdjęciach.
Suma summarum lepiej je mieć niż nie mieć
Ponieważ ktoś mi już obcharował drzwi moje więc jakoś muszę zabezpieczyć dziwi boczne a originale kosztują koło 450zł .
I zastanawiam się czy to dobry wybór czy może jakieś inne listwy kupić ?
Takie listwy raczej nic Ci nie dadzą bo najbardziej wysunięta jest i tak chyba ta część drzwi poniżej klamek. To takie raczej ozdoby, tak jak i w Dusterze.
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2022-05-08, 09:38, w całości zmieniany 1 raz
