łożysko koła
Tomcik12
Wysłany: 2015-06-09, 21:23   łożysko koła
Witajcie Panowie. Nadszedł czas, by po 6kkm wykonanych bez problemów zająć się niepokojącymi zmianami w głośności pracy.
Przy jeździe na wprost, oraz skręcie w lewo przy prędkości 50km/h+, słychać huczenie. Przy skręcie w prawo zanika. Podejrzewam łożysko koła prawego przedniego, trafiłem? Wymiana zepsutego elementu jest problematyczna, czy nie różni się od wymiany w innym samochodzie, np takim jak Tico, w którym łożyska wymieniałem samodzielnie przy pomocy deski, majzla i młotka :)
keikan
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2015-06-10, 06:01
hmmm. jesteś pewien, że po 6kkm? nie za wcześnie na padnięte łożyska? Czy może chodzi o 60.000 km?
Tomcik12
Wysłany: 2015-06-10, 16:04
6kkm wykonałem ja osobiście. Auto ma nakulane już 110kkm :-)
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2015-06-10, 20:02
Miałem kiedyś podobne objawy. W moim przypadku to była opona. ;-)
Tomcik12
Wysłany: 2015-06-10, 20:33
Opona? a co było z nią nie tak? Mam nówki kupione, w lutym tego roku wyprodukowane.. Mają dość pocięty bieżnik, ale, wydaje mi się że dźwięk coraz bardziej się nasila tak jakby łożysko siadało.. (troszkę się upieram przy tym, bo w Tico miałem to samo)
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-06-10, 20:57
Dość typowe objawy uszkodzenia łożyska - ale żeby wyeliminować uszkodzenie opony zamień na chwilę koła - jak objawy będą występowały w ten sam sposób to łożysko, jak odwrotnie ( przy skręcie w drugą stronę) to może być wadliwa opona.
A samodzielną wymianę łożysk koła przedniego w samochodach gr Renault odradzam - jeśli nie wprasujesz ich prasą tylko wbijesz ich żywotność ulega radykalnemu obniżeniu.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2015-06-11, 07:09
młotka
Nawet nie waż się bić w nowe łożysko młotkiem, chyba że faktycznie planujesz wymiany co 6000km.
Tomcik12
Wysłany: 2015-06-11, 16:41
okey, z tymi oponami spróbuje po weekendzie - mam nadzieję że łożysko się nie rozleci przez 300km weekendowej drogi :p
A za odradzanie metody młotka dziękuję - widać w Tico było coś mocniejszego bo spokojnie 20kkm na takiej wymianie zrobiłem i jeszcze się nie odzywało ;d
Tomcik12
Wysłany: 2015-06-16, 14:14
idąc za Waszą radą zagadałem do mechanika. Mówi, że chętnie podejmie się tego i zdecydowanie odradził samodzielną wymianę ze względu na rozmiar łożyska oraz, tu pierwszy raz słyszę, jego magnetyzm. Podobnież, łożysko w Daćce nie jest tanie (za część chce 150zł) ze względu właśnie na to, że jest łożyskiem magnetycznym - co ma jakiś tam wpływ na działanie ABS. Mam więc pytanie, czy rzeczony mechanik prawdę mówi?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-06-16, 17:19
Łożysko do wersji z ABS inne. Wymiana tak samo prosta tylko trzeba pamiętać o prawidłowym montażu. Jak to się robi opisałem na forum.
sierpik
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-08-17, 10:03
Wymiana łożyska bębna tyłu w moim przypadku była już dwa razy ( lewa i prawa ) i na chwilę obecną wszystko wskazuje na następną. Zanim pojadę do mechanika to troszkę trwa, można spokojnie przejechać parę setek kilometrów. Pierwsze specyficzne huczenie dało się usłyszeć w kwietniu tego roku a mamy sierpień tak więc łożysko daje nam troszkę czasu na spokojną diagnozę i spokojne podjęcie decyzji.
U mnie wygląda to tak: łożysko zaczyna huczeć ale po pewnym czasie przestaje i tak na zmianę do momentu stałego huczenia, można zaobserwować zwiększenie hałasu lub wyciszenie przy różnych prędkościach. Jeżeli hałas się nasili do i przechodzi w chrobot to nadszedł czas na wymianę, nie oznacza to, że po usłyszeniu od razu się zatrze.
Na łożysku z takim objawem jeżdżę około 2000 km.
Ostatnio zmieniony przez sierpik 2017-09-22, 04:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-08-17, 14:05
Po ilu wymieniałeś pierwszy raz?
Ja w MCV-e do 135 nic nie robiłem, a trochę przewiozła.
Może to nie łożyska, a szczęki, które najlepiej czyścić co około 40kkm.
Wysłany: 2017-08-17, 18:08
@sierpik: Albo słabe zamienniki, albo słaby wymieniacz - moja MCV I 2007 ma teraz 192 tys. i jedyne wymienione łożysko koła to lewe przednie, chociaż 2x: przy 115 tys. i właśnie reklamacyjnie przy 122 tys. km, od tego czasu już spokój. A jeżdżę i po autostradach, i po wertepach, i załadowany po dach...
Wysłany: 2017-08-17, 19:30
A może problem jest w geometrii zawieszenia ? Samochód nie miał jakiejś kolizji przypadkiem ?
Wysłany: 2017-08-18, 08:20
sierpik napisał/a:
... oznacza, ze koszyk w lozysku rozpadl sie i wszystko sie mieli. Obiawem do wymiany jest huczenie.
Albo słabe zamienniki, albo słaby wymieniacz.
Dakladnie.
Kup lepsze lozysko lub zmien mechanika.
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2017-08-18, 14:52
ja przejechalem starym mcv 213 tysiecy bez wymiany lozysk...
sierpik
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-09-22, 04:17
Pierwszy raz to w 2014r. około 130000
Ostatnio zmieniony przez sierpik 2017-09-22, 04:26, w całości zmieniany 2 razy
sierpik
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-09-22, 04:21
łożyska są FAG, więc powinny być ok. zmieniłem mechaniora, wymieniłem tydzień temu zobaczymy czas pokaże.
sierpik
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2017-09-22, 04:23
DrOzda napisał/a:
nie nic z tych rzeczy mam go od nowego wszystko jest porządku, zmieniłem mechanika.
Wysłany: 2017-09-22, 04:57
No to czekamy na info. Nie chce krakać ale chyba dobrze zrobiłeś.
