Informacja jest też na francuskie.pl. Piszą tam, że Duster 2 jest większy od poprzednika (na pewno, realnie, czy tylko wizualnie - czyli wskutek złudzenia optycznego, spowodowanego zastosowaniem pewnych rozwiązań wizualnych) i że "zmniejszono jej nachylenie", jej czyli przedniej szyby (czyli, że jest bardziej pionowa! Ktoś chyba nie dopatrzył, albo źle zrozumiał). Ech!!!
Mi to wygląda tylko na wizualizację, a nie na rzeczywiste zdjęcie. Wygląda jednak fajnie, bo np. monitor nawigacji jest wyżej niż obecnie, czyli jest bardziej funkcjonalny, a schowek na desce rozdzielczej jest zamykany (jak w Lodgy).
Generalnie fajny, dobrze że nie przypomina szkarad których wizualizacje wyciekały wcześniej, przód super no może za wyjątkiem szarych ulepszaczy zderzaka, są tak przerysowane że Duster wygląda jak na sankach tył jak dla mnie średnio wyszedł, dobrze że całość nawiązuje do poprzednika. Trzeba zaczekać do momentu aż auto pojawi się w salonie wtedy można zdecydować czy trafia w gust.
To oglądałem już dziś rano, zaraz po Twojej pierwszej informacji. Wnętrza wciąż nie ma.
Pojawi się pewnie mnóstwo bzdurnych informacji - już są: większość pisze o milionie sprzedanych egz. Dustera, ale ktoś napisał o dwóch mln.
Wysłany: 2017-08-30, 21:17
Samochodzik bardzo fajny ale są niestety klasyczne daciowe klamki otwierane od dołu czy archaiczne drzwi zachodzące na dach zamiast chowające się wewnątrz bryły karoserii. Chyba, że odrobili pracę domową z uszczelnień karoserii i wyciszenia. Duster powinien być w trzeciej odsłonie samochodem dojrzałym a nie car kit - popraw sobie sam użytkowniku co fabryka spieprzyla
Myślę, że osoby nie mające na codzień nic wspólnego z daciami nei będą w stanie rozpoznać na ulicy, czy widzą dustera 2010, 2014, czy 2017, wszystkie wyglądają jak lekki lifting. Przód na plus, tył na minus, ciekawe jakie będą ceny, w sumie na nowego 1.2 4x4 mógłbym się zamienić..
Wysłany: 2017-08-30, 21:39
trzecie okienko zmniejszyli niepotrzebnie, i tak do tyłu po skosie rewelacji nie było przy tych grubych słupkach C. A linię okien też jakby podnieśli do góry, tak jak w Kia Sportage, mogliby też darować sobie malowanie na srebrno tych blend z przodu i z tyłu i zostawić czarne
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-08-30, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Rocznik: 2013 Trend, GoldX/2020 Ptestige Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 334 Skąd: KR
Wysłany: 2017-08-30, 21:41
Rewolucji nie ma, dotychczasowe mody to raczej tylko ewolucja, ale wszystkie generacje są na tyle różne, że z identyfikacją raczej nie ma problemu.
Ph III mi osobiście się podoba, jedynie zwis przedni na minus.
Teraz do 1,2 tce jest około 8 tys. dopłaty, więc do 1,6 tce będzie pewnie 10 tys+ = nieco lipa. Osobiście wybieram Sce + LPG we własnym zakresie po pierwszym przeglądzie.
Ale to tylko moje skromne...
To nie archaizm, tylko kompromis - inne marki też mają modele (nawet zupełnie nowe, np doblo) z tym rozwiązaniem.
fabryka spieprzyla
Do tej kategorii mogą należeć tylko błędy produkcyjno-montażowe - a nie projektowe, jak drzwi czy klamki (o których też można dyskutować, czy są z jakichś powodów spieprzone, czy jednak nie).
wojtek013 napisał/a:
Ph III
Oficjalnie to jest II generacja (jak logan / sandero 2013), czyli zmiana niemal wszystkich blach - a nie kolejny lifting / faza (jak duster 2014), kiedy zmieniają się pojedyncze elementy w rodzaju zderzaka czy relingów.
Wysłany: 2017-08-30, 22:33
fabryka spieprzyla
Ty to nazywasz kompromisem, ja cięciem kosztów. Zmodyfikowali linie produkcyjną na inne wytłoczki blach. Doblo czy dokker to samochody dostawcze na których bazie czasem są wersje rodzinne. Duster jako flagowy SUV marki mógłby mieć to inaczej wykonane. Nowy duster to kolejna ewolucja, ładna ale nie zbliża jakościowo tego auta do Renault czy samochodów konkurencji, która też idzie do przodu.
To jest kompromis użytkowy, a ekonomicznie wręcz przeciwnie - drzwi zachodzące na dach są akurat droższe od takich wchodzących pod niego, bo po prostu większe.
...a ekonomicznie wręcz przeciwnie - drzwi zachodzące na dach są akurat droższe...
Polemizowałbym.
W przypadku, kiedy słupek A jest widoczny, jest on zespolony z częścią konstrukcyjną samochodu.
Wyprowadzenie dodatkowej wyoblonej i estetycznej krawędzi to utrudnienie na linii produkcyjnej i dodatkowe koszty.
Po co, skoro można całość zasłonić drzwiami i będzie po problemie.
...jednak nie do końca po problemie, gdyż wielu znawców/testerów/posiadaczy uważa, iż szpara pomiędzy krawędzią drzwi a szybą, jest poważnym źródłem hałasu przy wyższych prędkościach.
Lepszym rozwiązaniem jest schowanie ich pod słupek A.
Ale to koszty...
