Stwierdziłem brak światła cofania po lewej stronie.
Rozkręciłem tylną lampę i wynika, że brak jest napięcia na wtyczce dla przewodu z cofania.
Gdzie szukać przyczyny braku napięcia? Gdzieś przy gałce zmiany biegów?
Wyłącznik jest wkręcany w skrzynię biegów. Przed wykręceniem go sprawdź po wyjęciu wtyczki i dokonania zwarcia za pomocą kawałka drutu we wtyczce czy światło cofania się świeci. Jak nie to wyłącznik do wymiany. Do wymiany trzeba mieć refleks bo jak wykrecisz je to olej może wylecieć.
Zaraz, zaraz, zaraz.... a świeci po prawej stronie?
Jak masz symetryczne światła cofania to jak jedno nie świeci, a drugie świeci to wyłącznik jest OK, skoro twierdzisz brak napięcia na kostce to może nie jest podpięte do instalacji? Tak jest np. w Lodgy, że tylne klosze mają symetryczne światła, to jednak działają tak jakby nie było miejsca na dodatkowe żarówki tj. lewe p/w mgielne, a prawe cofania i aż się prosi o przeróbkę, bo pozostałe mają trwałe zaślepki zamiast żarówek.
Jak masz niesymetryczne tzn. z lewej strony jest czerwone światło p/w mgielne, a po prawej stronie jest białe światło cofania to nic nie zrobisz.
Zresztą dokładniej luknij to w weekend, bo jak widzę w Twoim awatarze, że masz Sandero z 2008 r. i nie wiem dokładnie jak tam jest.
EDIT:
Ze zdjęcia wynika że jest jedno światło cofania z prawej strony, a z lewej strony świtało p/w mgielne, a klosze są jakby kolorystycznie symetryczne.
Z lewej strony powinien być czerwony wkład klosza do światła p/w mgielnego.
Można pokusić o przeróbkę, ale jest to sporo zabawy łącznie z zakupem dodatkowej lamp p/w mgielnej i montażu w okolicy lewej części zderzaka.
Zrób tak, że włącz wszystkie tylne światła to wtedy zobaczysz co jest grane...
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-09-12, 08:42, w całości zmieniany 1 raz
Wydawało mi się, że LEDy Philipsa do świateł cofania mają stosowną homologację, ale teraz czytam, że faktycznie "to źródło światła LED typu retrofit zostało opracowane i jest przeznaczone wyłącznie do użytku poza drogami publicznymi"… Cóż, oszczędziłeś mi trochę gotówki. Trzeba będzie spróbować po prostu lepszych żarówek.
Zasada jest prosta: nie istnieją żadne legalne zamienniki LED-owe do jakiegokolwiek światła zewnętrznego w samochodzie, jeżeli oryginalnie jest w nim tradycyjna żarówka.
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Lepszy Power Gamoniu
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os. Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2017 Posty: 231 Skąd: LU
Wysłany: 2017-09-25, 08:49
W moim starym p12 miałem taki problem - spadek napięcia. Zwykła żarówka p21w od światła cofania żarła zadużo co objawiało się nieświeceniem oraz niedziałaniem kamery cofania. Czyszczenie styków na skrzyni pomagało na chwilkę. Zbawienne okazały się właśnie ledy. Zaczęło świecić lepiej, kamera też działała. Normalnie same plusy . Odnośnie homologacji: nie znam nikogo komu zatrzymano dowód rejestracyjny za ledy w światłach cofania czy w ogóle za ledy w tylnych lampach. Raczej się tego nie czepiają.
Jak wyciągniesz bezpiecznik odpowiadający za wycieraczki, świateł cofania to wycieraczki nie będą działały.
Nie wiem czy jest jakiś inny bezpiecznik, ale nie sądzę żeby był, bo światła cofania bardzo rzadko się używają tylko podczas cofania się pojazdu i dlatego jest we wspólnym obwodzie z wycieraczkami.
Taki pisze instrukcja, że bezpiecznik jest do tego i do tego to tak jest.
A sprawdzałeś może same żarówki cofania czy nie są przepalone?
Sprawdź wtyczkę przy tylnych światłach, czy nie są przypadkiem zaśniedziałe albo po prostu brak kontaktu styku?
Światła cofania działają przy przekręconym kluczyku w pozycji zapłon.
Jak nie znasz się na elektryce samochodowej to podjedź do elektryka i niech sprawdzi to...
Ostatnio zmieniony przez route2000 2018-06-29, 07:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-06-24, 22:58 Brak świateł cofania oraz automatycznej wycieraczki tylnej
Cześć wszystkim! Dziękuję za przyjęcie mnie do grupy.
Powodem jest moja bezsilność w zlokalizowaniu usterki braku świateł cofania oraz automatycznej wycieraczki tylnej szyby po wrzucenie biegu wstecznego.
Pacjent to
Dacia Sandero Stepway Diesel 1.5 dCi 90HP
Awaria powstała z mojej winy, przy montażu kamerki cofania zrobiłem zwarcie instalacji światła cofania. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone i o dziwo żaden nie przepalony dodatkowo sprawdziłem czujnik biegu wstecznego i też działa. Napięcie na bezpieczniku jest i na czujniku biegu wstecznego też. Już nie mam pomysłu co tu jeszcze sprawdzić i gdzie szukać problemu. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję za podpowiedzi!
No to jak sprawdziłeś ten czujnik . Jest to czujnik trzy pinowy , zapewne jest zasilanie ( nie pamiętam na którym ) chyba środkowy . Po załączeniu wstecznego ( oczywiście z zapłonem ) napięcie powinno się pojawić na dwóch innych pinach , chyba pierwszym i trzecim . Tu mogę się mylić .
