Tak sobie wycierałem kolektor dolotowy w mojej Daćce i natknąłem się na czujnik w nim - map sensor - tyle, że "ruchomy". Wsadzony luźno, można go niewielką siłą wyjąć i włożyć, kolebie się na boki mimo uszczelki. Pytanie do znawców - czy to normalne? Czy nie idzie tamtędy tzw "lewe" powietrze i czy czujnik dobrze działa taki "latający'??? I korzystając z pytania - czy może być to przyczyną czarnego osadu na nakładce rury wydechowej (wygląda mi to na zbyt bogatą mieszankę?). Ostatnio przeleciałem prawie 3000km z prędkościami "autostradowymi" i właśnie zauważyłem ten nagar na rurze.... Ogólnie wygląda tak jakby ten silnik jeździł cały czas na "ssaniu" - podobne objawy i spalanie.
Dzięki za wszelkie wskazówki
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2878 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-09-13, 17:14
Zrob fote lub jakis film jak to lata.
Normalnie czyjnik powinien byc sztywno osadzony i przewaznie przykrecony.
Za rodzaj mieszanki jest odpowiedzialna/e sonda lambda i temperatura, ale jezeli masz zly odczyt przeplywonmierza to moze sie cos kasztanic.
Proponuje diagnoze komputerowa, ktora pokaze ilosc zasysanego powietrza, ktora mozna porownac z danymi producenta. Przy diagnozie poruszac czujnikiem i juz bedziemy wiedzieli czy ciagnie lewe powietrze lub prosciej.
Bierzemy Plak lub zmywacz do hamulcy i psikamy delikatnie w okolice czujnika i jezeli ciagnie lewe powietrze to zauwazysz zmiane w pracy silnika.
UWAGA!!!! NIE PSIKAC JAK OPENTANY WSZEDZIE, A SZCZEGOLNIE PO KOLEKTORZE WYLOTOWYM. RYZYKO POZARU.
No i popodlaczeniu do kompa zobaczysz twje sondy/e jak pracuje na bogato lub ubogo. Prosciej:
Wykrec swiece i zobacz kolor. Bialy-biednie, ceglany-ok, czarny -bogato.
Wysłany: 2017-09-13, 20:24
No i przy lewym lufcie to by wolne obroty wysokie byly lub falujace a wtedy silnik to raczej na ubogo poszedl a nie na bogato.
Co do czarnego nalotu to kiedy ostatnio byly zmieniane kable WN i swiece?
Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-09-14, 07:04
Tester szczelności w piance nic nie da bo mi go "zassie" do cylindrów więc piana się nie wytworzy na zewnątrz :)
Kable i inne rzeczy nie były wymieniane gdyż auto jest z lutego bieżącego roku.
Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-09-14, 13:53
Ponad 9 tys - robiłem test z czyścikiem przepustnic - zero reakcji, w czasie pracy czujnik jest zassany - rusza się ale trzeba użyć większej siły - więc chyba odpada ten problem. A o co chodzi z kuchenką bo nie jarzę?
Model: Fluence
Silnik: Limited
Wysłany: 2017-09-17, 10:57
Foty nie zrobię bo wytarłem jak tylko zobaczyłem
Ale może i racja z tym docieraniem - tym bardziej, że dostał porządnie na autostradzie ostatnio :)
Wysłany: 2017-09-17, 13:09
Kazdy silnik pali olej, mniej lub wiecej. Czym wyzsze obroty tym wypalanie oleju jest wieksze. Jak dobrze go ogoniles to co sie dziwic biorac pod uwage to, ze jest nowy.
