2011-12-03, 18:28
Łącznik/sworzeń/końcówka drążka stabilizatora
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-11-24, 13:47
Mam ogromną prośbę do kol Laisar lub kol Jackthenight. Moglibyście wrzucić z Dialogysa rysunek całego stabilizatora i łącznika stabilizatora?
Thx
Wysłany: 2013-11-24, 23:44
Mariusz napisał/a:
Nie bardzo jest co wrzucać.. No, ale proszę (:
(Tylko to się nazywa "końcówka", nie "łącznik").
Mariusz
Wysłany: 2013-11-25, 09:03
O to właśnie mi chodziło. Dziękuję Laisar :-)
Wysłany: 2015-03-25, 19:37   zjechana śruba mocująca gumę stabilizatora
Dzisiaj przy wymianie gum stabilizatora i jednej tuleji wahacza, wkręcając zauważyłem że jedna ze śrub mocujących do sanek zaczęła się kręcić bez oporu .
Okazało się że zjechał się gwint, po wyjęciu zjechany gwint w formie "obrączek" ...
Ehhh , straszny szit wsadzają w te dacie :/
Szkoda że nie zrobiłem foty to byście sobie zobaczyli ...
Teraz muszę kupić chyba w ASO za jakąś astronomiczna cenę ... bo guma trzyma się na jednej srubie
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-03-25, 21:25
w sklepie ze śrubkami za grosze tylko minimum klasy 8,8
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2015-03-25, 21:41
Radzę jeszcze gwintownikiem poprawić gwint.
Wysłany: 2015-03-25, 22:38
lipa 8-)
zobacze jutro ile w aso taka śruba.
różne gumy wymieniałem w różnych autach i nie miałem takich jaj.
A jakie są wymiary tych śrubek w katalogu renault/dacii ?
Wysłany: 2015-03-25, 22:59
corrado napisał/a:
Jest to możliwe, a nawet prawdopodobne - ale niezależnie od tego gwint da się zjechać w każdej śrubie...
corrado napisał/a:
http://renault.epcdata.ru..._ustoychivosti/
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-03-26, 10:47, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-03-25, 23:17
Raczej taka długa to nie była - czyli 131mm ... :roll:
U mnie w dialogysie wyskakują takie nr :
77 03 002 949
77 03 602 233
A póżniej szukając po tych nr znalazlem na forum megagne
"7703002949 śruba M8X1 z pods"
Wysłany: 2015-03-25, 23:55
corrado napisał/a:
O, przepraszam - jakoś zwiedziony poprzednim Twoim podobnym tematem zafiksowałem się na tylnej belce (((:
Poprawiłem swój poprzedni post.
Wysłany: 2015-03-26, 09:31
Podane jest tylko "SRUBA Z PODST H RD" - OEM 7703602271, 42 zł/szt.
7703602271 - to śruba mocowania wahacza, czyli nie to
Wg numerka Internety podpowiadają tylko, że jest to M10 - ale nie wiem, czy poprawnie, bo w katalogu do kompletu jest "NAKRĘTKA M14 RDL F", 7703034212, 20 zł/szt.
http://renault.epcdata.ru...ska/01033562/3/
7703034212 - to nakrętka do w/wymienioej śruby wahacza , czyli też nie to .
Ale spoko, zaraz zadzwonie do ASO i spytam się ile kosztuje i na kiedy by mieli tę śrubę mocowania gumy stabilizatora i czy faktycznie drobnogwintowana M8x1 ( nie mam suwmiarki żeby zmierzyć :) )
Wysłany: 2015-03-26, 10:48
corrado napisał/a:
- a kto by tam czytał tytuł tematu... <; Przepraszam za zamieszanie!
Poprawne numerki śrub mocujących stabilizator sam już sobie znalazłeś, więc już tylko zmieniłem linka w swoim poście.
Wysłany: 2015-03-26, 10:53
spoko, no problem.
podpytywałem bo u mnie dialogys cały czas rzuca wyjątkami z javy a te numerki z dialogow podpatruje w miedzyczasie jak rzuci wyjatek i nie do konca mam do tego zaufanie 8-)
27.03.2015
ASO potwierdziło
77 03 002 949
cena 16pln za sztukę :lol: czas oczekiwania do 2 dni roboczych
Ostatnio zmieniony przez corrado 2015-03-27, 10:12, w całości zmieniany 1 raz
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-04-01, 06:17
corrado napisał/a:
77 03 002 949
77 03 602 233
Tutaj i tutaj dla tego nr-u 7703002949 jest mowa o śrubie M8x1.25x30.
mcmab
Model: Dastar 4x4
  Wysłany: 2015-06-06, 18:52   łącznik drążka stabilizatora tylnego - duster
Cudowny mechanik wymieniał mi amortyzatory i łączniki drążka stabilizatora z tyłu.
W efekcie po prawej stronie mam przykręcony łącznik w przednim otworze a z lewej w tylnym jestem pewien że tak nie powinno być, ale niem wiem z której poprawić.
Czy koś może mi pomóc? na przykład podejrzeć w swoim aucie jak to powinno być
Andrzej Zajczuk
Model: Duster SL DELSEY
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4 FAP
Wysłany: 2015-06-06, 19:48
Zdjęcie zawieszenia
Plik ściągnięto 6 raz(y) 81,61 KB
Martens
Wysłany: 2017-09-16, 18:22   co odpadło? (Odp.: łącznik stabilizatora)
Mądrzy ludzie, podpowiedzcie.
Podczas przejazdu przez spowalniacz na parkingu usłyszałem dość głośny stuk. Najpierw myślałem, że na coś najechałem (kamień, kasztan), co uderzyło w podwozie. Przejechał kilkanaście kilometrów po mieście i pod koniec poczułem nieznaczne ściąganie w prawo. Po powrocie na parking przezornie zajrzałem pod samochód i co się okazało: obok prawego koła w części (nie znam jej nazwy) jest dziura po śrubie/gwincie, zaś koło lewego - nadal owa część jest na swoim miejscu. Dołączam też zdjęcie samej części, bo leżała sobie spokojnie nieopodal. Wybaczcie nieporadny opis. Może wiecie, co się zepsuło i najważniejsze - czy mogę z tą usterką przejechać kilkaset metrów do warsztatu bez obawy pogorszenia awarii?
część, która odpadła
Plik ściągnięto 12 raz(y) 93,9 KB
lewe koło - część sprawna
Plik ściągnięto 21 raz(y) 41,05 KB
prawe koło - dziura po części
Plik ściągnięto 18 raz(y) 85,83 KB
Wysłany: 2017-09-16, 18:34
Łącznik/sworzeń/końcówka drążka stabilizacyjnego. (Na fotce jest tylko mniejsza połowa).
Można dojechać do warsztatu.
Martens
Wysłany: 2017-09-16, 18:38
Dziękuję! A pytanie dodatkowe - dużo kosztuje taka naprawa?
Ostatnio zmieniony przez Martens 2017-09-16, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-16, 18:46
Końcówka 8200277960 - 53 zł w ASO (zastąpiła 6001547138 - 175 zł).
Robocizna 0,3 rbg - 51 zł w ASO.
Martens
Wysłany: 2017-09-16, 18:52
Jaka miła wiadomość! na szczęście nie ASO, tylko warsztat obok domu. Jeszcze raz dziękuję!
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-06-20, 10:47   samodzielna wymiana Łączników stabilizatora
Hejka
Przymierzam się do samodzielnej wymiany łączników stabilizatora pod blokiem. Oczywiście wcześniej muszę takowe zakupić i tu mam pierwszą wątpliwość: czy łączniki są identyczne po obu stronach, czy jest prawy i lewy? Jak sprawdzam w sklepach motoryzacyjnych w necie, to raczej sprzedawane są pojedynczo, ale czasem widzę w opisie, że jest wskazana strona auta, z tym, że nie widzę wtedy analogicznego łącznika na drugą stronę, więc nie wiem czy to nie błąd w katalogu sklepu.
Wysłany: 2018-06-20, 10:56
LOL
tak , są identyczne.
Wysłany: 2018-06-20, 11:12
Identyczne.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-06-20, 11:21
Dzięki.
Zamierzam założyć coś takiego dla świętego spokoju.
Mam jeszcze pytanie o dobry środek penetrujący. Możecie coś polecić lub poradzić na co zwracać uwagę przy zamawianiu takiego środka?
