Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3598 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-12-03, 10:13
Z tego co zrozumiałem to jest ta sama wersja co do radia 2DIN z nowszych Daciek tylko żeby wąskie radio ją przyjęło trzeba w nazwie zmienić Renault_A2150422_V2030.cab na Renault_A1150422_V2030.cab i radio ją przyjmie. Podobno działa bo elektronika jest identyczna poza przednim panelem:
http://www.lada-largus.co...siei-t2024.html https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-12-03, 10:23, w całości zmieniany 3 razy
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2016-05-29, 09:40
Odświeżam stary temat, ale mam problem z aktualizacją radia.
Aktualnie jest firmware 199, chcę wrzucić 230.
Pyta radio czy aktualizować i po wybraniu YES ekran jest podświetlony, ale znikają wszelkie napisy. Nic, totalna pustka na wyświetlaczu. Może tak stać i 20 minut i nic się nie pojawia, radio nie reaguje na nic. Dopiero wyjęcie pena powoduje, że udaje się je uruchomić. Co może być nie tak? Pendrive jest sformatowany na FAT32
Ostatnio zmieniony przez tu_es 2016-05-29, 09:49, w całości zmieniany 1 raz
Poruszę tutaj temat dotyczące Dacia Plug&Radio, a mianowicie, że posiadam od 2014 roku wersję (po wciśnięciu dwóch przycisków: 5 + AST) i wyświetla mi ROM: 00185 i MOT: 102.
Czy ktoś z was już zmieniał na wyższą wersję i na jaką? Np. na 203?
Co daje ta zmiana wersji? Czy np. podgłaśnia radio przy wzroście prędkością auta?
Jeśli nie, to co można zrobić by to dzialalo np. dodatkowo podłączenie kabelka z licznika do radia itp.
Czy też pokazuje napięcie zasilania auta?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje dotyczące tej zmiany tzn. czy samemu można to zrobić i jak to się robi po kolei.
Taka informacja przyda się innym kolegom i koleżankom z tego forum.
Własnie się rodzi takie pytanie: czy da się wgrać najnowszą wersję taką jak 3012 do "starego" radia?
Czy to nie spowoduje uwalenie radia?
Na jednym portalu używane radia chodzą po ok. 150 - 200 zł.
Wysłany: 2018-02-01, 16:34 Nieudana aktualizacja radia Dacia Plug&Play
Chciałem zaktualizować oprogramowanie do nowszej wersji posiadałem 185 na 230 aktualizacja ruszyła ponad godzinę trwało i nic, niestety musiałem wyłączyć zasilanie i przerwać proces, po włączeniu zasilania radio włączyło granie jakiejś stacji wyświetlacz ciemny nie reaguje na żadne przyciski. Co można zrobić?
Zostałem wywołany do tablicy więc informuję iż
- plik w wersji 0203 pochodził z rosyjskiego forum.
Sprawdziłem - wgrałem go u siebie i też wywaliło mi radio do góry nogami - pomogło wgranie wcześniejszej wersji programu.
Udało mi się to w ciemnym garażu bo podświetlenie wyświetlacza chyba spadło do 1%. Wystarczy chyba wciśnąć OK (główne pokrętło) po uruchomieniu się radia z włożonym wcześniej pendrivem.
Plik w wersji "uwalającej" radyjko usunąłem więc linki są nie aktualne. Niestety autor zablokował swój temat i nie mogę zmienić/usunąć linku do pliku..
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-02-01, 22:01, w całości zmieniany 2 razy
