2010-12-20, 09:55
Podgrzewane fotele
Wysłany: 2017-10-18, 22:06
Czy ktoś wie jakie sa złącza w żeńskiej zielonej kostce od podgrzewania foteli ?
wyglądają jak te JPT ale są mniejsze
Jakiego przekroju są ori kable ? na mase chce dać 1cm mało/dużo ?
W zielonej kostce podgrzewanie mat jest na lini 1 i 2 która to plus/minus ?
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-10-18, 22:10, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-10-18, 23:57
Fruxo napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1629716#1629716 - "SICMA 150".
Fruxo napisał/a:
0,5 mm2.
Fruxo napisał/a:
W zielonej kostce podgrzewanie mat jest na lini 1 i 2 która to plus/minus?
1 +, 2 masa.
Wysłany: 2017-10-19, 19:26
Ma ktoś pomysł czemu maty nie grzeją ?
Mam zasilanie po bezpieczniku jak w fabryce. Gruby 1 mm na plusie i 2 mm na masie. Masa podpięta pod śrubę zaraz przed ręcznym.
Na zapłonie po uruchomieniu mat napięcie na wtyczce spada o ok 0,5 V więc widać że coś tam ciągną na odpalonym silniku również widać spadek napięcie (oczywiście później rekompensowany ) ale ile bym nie czekał maty nie grzeją. termostat zdąży sie otworzyć a fotel dalej zimny.
Nawet odwróciłem zasilanie bez większych efektów.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-10-19, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-19, 22:06
Może dostałeś uszkodzone maty grzejne?
Sprawdź miernikiem czy obwód samej maty grzejnej jest zamknięty z pewnym oporem (nie wiem ile omów powinien mieć sprawna mata).
Sprawdź również termostat czy jest "włączony" lub "wyłączony" (brak odporności czy jakiejkolwiek przepływu prądu lub odwrotnie).
Wysłany: 2017-10-19, 22:56
Obwod ciagly od wtyczki 26 ohm
Wysłany: 2017-10-19, 23:49
stołki grzeja i tu teorie mam 2 .
Fotel musi być przykręcony do samochodu (sprawdzałem wcześniej na sucho )
Trzeba na nim usiąść bo skóra bez obciążenia nie styka się z matą ---> nie nagrzewa
Możliwe jest aby nie grzało mi oparcie fotela ? w końcu to jeden obwód
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-10-20, 00:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-20, 10:55
Skoro sprawdzałeś maty "na sucho" to po montażu mogły się uszkodzić, ale nie koniecznie.
Spróbuj teraz po montażu do fotela jeszcze raz sprawdzić obwód czy przypadkiem się nie odłączyło w trakcie montażu.
Mam maty od Volvo (będą montowane w starym Volvo) i widzę, że maty są podpięte pod jeden obwód tj. siedzisko i plecy.
Skoro nie działają wg Ciebie to musisz jeszcze raz na spokojnie przeanalizować przyczynę.
A może działa jak tylko silnik pracuje, bo wiadomo, że maty ciągną sporo prądu i może jest to zabezpieczone przed rozładowaniem aku? ;-)
Wysłany: 2017-10-20, 11:13
W oryginalnych jest termistor i zdaje się że temperatura otoczenia musi być poniżej iluś tam stopni.
Sprawdzę czy teraz mi zadziałają.
Wysłany: 2017-10-20, 15:13
Ja kupowalem cale fotele z matami i juz mi działają (po przykreceniu w aucie) . Zastanawiam sie tylko czy to możliwe aby grzal tylko dół bo podarcia nie czuje. Wcześniej podłączyłem zasilenie pod wymontowany fotel i nie działało stad te wcześniejsze posty. Teraz jest ciepło wiec nie za bardzo idzie testować
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-10-20, 15:16, w całości zmieniany 2 razy
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-01-20, 23:31   Podgrzewane fotele w Daci Duster
Witam , mam pytanie jak sprawują się podgrzewane siedzenia przednie w Dusterach i czy warto jest dopłacać prawie 1000 zł, aby je mieć w samochodzie? Przyznam , że nigdy nie miałem w swoich wcześniejszych samochodach takiego udogodnienia i dlatego potrzebuję opinii. Zaznaczam , że w nowym Dusterku który zamierzam kupić będą siedzenia materiałowe a nie skóra.
Wysłany: 2018-01-20, 23:44
póki nie masz to nie potrzebujesz , jak już miałeś w jakimś aucie to nie wyrażasz sobie bez tego zycia
Wysłany: 2018-01-21, 00:20   Re: Podgrzewane fotele w Daci Duster
jammo napisał/a:
Tak jak w lazdym innym aucie grzeja 4 litery.
Wysłany: 2018-01-21, 00:36
Jeśli niegdy nie miałeś to przetstuj .
Za ok 40 zł w większości marketów sieciowych Biedtonka/lidl/Aldi maja takie w formie nakladek na fotele .
Zobaczysz że w zimnych porach roku w naszym klimacie są potrzebne bo działają natychmiast w odróżnieniu od standardowego ogrzewania które zacznie dmuchać ciepłem dopiero po kilku kilometrach :-D
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-01-21, 01:00   Re: Podgrzewane fotele w Daci Duster
shrek napisał/a:
jammo napisał/a:
Ha,ha, no tak , wiem , że grzeją, ale problem w tym , że nie wiem jak to jest . Nigdy nie korzystałem z tego, jako , że żadne moje auto nie było w nie wyposażone i teraz miałbym zamiar kupić Dustera z grzanymi siedzeniami, tylko to jest jako opcja więc trzeba dopłacać około 1000 zł i dlatego pytałem czy warto. .
Wysłany: 2018-01-21, 01:30
1000 zł to mniej więcej cena rynkowa za używane fotele plus koszty wiązki
taniej nie będzie
ja kupiłem 2 używane fotele za 600 zł i sam załatwiam elektrykę ale gdybym miał opcje kupić nowe nie wahał bym sie
Wysłany: 2018-01-21, 08:15   Re: Podgrzewane fotele w Daci Duster
jammo napisał/a:
shrek napisał/a:
jammo napisał/a:
Osobiscie jak dla mnie to nie. Mialem to kiedys w mondeo i nie uzywalem. No i 1000 zl to przesada.
Jak kupisz dwie maty, przelaczniki i dasz to zamontowac elektrykowi to w 500 sie zamkniesz.
Kacper_Potocki
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-01-21, 09:12
Jest rewelacyjnie i nie wyobrażam sobie już ich nie mieć. Oczywiście jak masz "skórzaną" tapicerkę, bo przy materiałowej nie są tak bardzo potrzebne.
Kacper Potocki
www.KacperPotocki.pl
salon@dogspassion.pl
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2018-01-21, 09:20
Kacper_Potocki napisał/a:
uważam tak samo :-)
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2018-01-21, 09:20, w całości zmieniany 1 raz
Kubuch
Marka: Volkswagen / Skoda
Model: Golf 7FL / Octavia 3FL
Silnik: 1,4 TSi / 1,0 TSi
Rocznik: 2017 / 2017
Wysłany: 2018-01-21, 10:08
Skóra czy nie grzane tyłki to rewelacja. Z tego co pamiętam dopłacałem za nie 500 zł.
marcinonline
Marka: Skoda
Model: Rapid
Wysłany: 2018-01-21, 13:29
Miałem lata temu i nie korzystałem z tego, na krotkich odcinkach krzywdę sobie można zrobić jak na zimno sie wyskoczy rozgrzanymi plecami
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-01-21, 14:56
Właśnie o to idzie , że nie zamierzam kupować foteli skórzanych, bo trochę obawiam się jakości tych skór . O ile dobrze się orientuję , są one skóropodobne czyli sztuczne. Zdecydowaliśmy z żoną , że szkoda dopłacać ponad 2000 zł za skajowe obicia i raczej zamówimy materiałowe i do nich myślałem o dopłacie za podgrzewanie.
Kubuch napisał/a:
Nie wiem jaki będzie polski cennik, tą cenę wziąłem ze strony Czeskiej Daci i z konfiguratora wychodzi dopłata 6000 koron a to daje na złotówki około 985 zł.
Wysłany: 2018-01-21, 15:53
odradzam ten skay, nie jest wart tych pieniędzy, przy obiciach materiałowych nie jest zimno w 4 litery, więc można podarować sobie ten zbytek kosztem innych bardziej pożytecznych rzeczy - vide - wiadomość na pw ;-) Natomiast warto mieć kierownicę i gałkę obszytą tym czymś, czym ją obszywają - o wiele przyjemniejsza w dotyku niż plastikowa. Ale zakładam, że taki luksus będzie chyba w nowym DD dostępny już w średnich wersjach gratis
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-01-21, 15:55, w całości zmieniany 1 raz
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-01-21, 20:09
Nie, nie było opcji zakupu tapicerki skórzanej , gdyż jest to zwykła tania ekoskóra i w lecie bez wentylowania nie dałoby rady siedzieć, tym bardziej jakby się do słonka nagrzała. Co do gałki i kierownicy to jest w standardzie w obydwu najwyższych opcjach wyposażenia czyli Comfort i Prestige, zresztą tylko te opcje biorę pod uwagę ze wskazaniem na Prestige.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2018-01-22, 07:25
jammo napisał/a:
nie masz się czego obwiać, sztuczne są tylko "boki"... a utrzymanie w czystości w porówaniu z tapicerką materiałową - bajka :)
jammo napisał/a:
Nie, nie było opcji zakupu tapicerki skórzanej , gdyż jest to zwykła tania ekoskóra i w lecie bez wentylowania nie dałoby rady siedzieć, tym bardziej jakby się do słonka nagrzała. (...)
A jakie to ma znaczenie przy klimatyzacji?
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2018-01-22, 07:31, w całości zmieniany 1 raz
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2018-01-22, 07:29
Dar1962 napisał/a:
Czy jest wart nie wnikam :), jak masz grzanie .. to jest kwestia chwili (odpalam auto wyjeżdżam z garażu, wysiadam, zamykam garaż) i już jest ciepło ... :-D
Dlaczego obciach? bo kogoś stać i chce mieć?
