CONNECT DIAG TOOL - radio Classic / Plug&Radio
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-09-22, 14:07
Radio wywaliło błąd: connect diag tool.
Teraz zostaje jedynie renault can clip? Co w nim zrobić? Dopisać VIN?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2018-01-10, 14:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-22, 15:25
Teraz pozostalo podłaczyć CLIP-a .
Oznacza to że Radio straciło pliki konfiguracyjne - ASO powinno za pomocą Clipa to przywrócić do życia.
tosiek
Wysłany: 2017-09-22, 17:02
Renault Clip 170 z Reprog 151 ogarnie to radio? Da się w clipie podejrzeć bazę reproga czy dopiero na podłączonym pacjencie?
Bo nie wiem czy:
1. Kupić inne starsze i mniej problemowe radio (170zł z wysyłką)
2. Clip ~500zł ale mógłbym przygotować więcej info o DDT4all i pyrenie.
Wysłany: 2017-09-22, 19:13
Tego nie wiem , nie zajmowałem sie tym nigdy .Z tego co słyszałem to CLIP musi być online z RENAULT NET i ściągnąć konfigurację /upgrade właśnie z intranetu ( ale być może to plotka)
Jeśli masz na gwarancji to jedź do Aso , jak masz tyle wydać to skontaktuj sie z kolegą Robson330 i pewnie za niwiele więcej będziesz miał MN :mrgreen:
tosiek
Wysłany: 2017-09-22, 19:30
jas_pik, do clipa jest jeszcze programowanie z DVD bez renault net. Najnowsze dostępne to ReProg 151 z 23/09/2016 więc teoretycznie powinno objąć to radio. Nie wiem tylko czy do programowania nie jest coś jeszcze potrzebne pin/apv?
Prędzej bym wlutowywał kość zaprogramował i wlutował :)
Zobaczymy co z MN ale dla samej nawigacji nie warto a kamerka cofania nie nagrywa a skzoda.
tosiek
Wysłany: 2017-10-07, 14:40   Naprawa Connect Diag Tool radio Renault / Dacia
Radio naprawione, nie ma Connect Diag Tool. Mikrofon działa! Problem z mikrofonem jest całkowicie programowy! (czyli jak na razie tylko radia z 2016 roku). Warto to zrobić przed wymianą mikrofonu. Najpierw nawet multimetrem pomierzyć czy jest przejście do mikrofonu i czy opór się zgadza.
Krótki słownik: kalkulator === komputer
Nie trzeba programować wystarczy wgrać konfigurację przez Renault Clip. Gdzieniegdzie nazywają to programowaniem ale to nie wgrywa softu do radio tylko samą konfigurację.
Najpierw zrobiłem Reset Configuration przez DDT4ALL.
Radio wyrzuci błąd: DTC934155 - KONFIGRUACJA KALKULATORA
Potem w CLIPie:
Zakładka zapis konfiguracji:
Trzeba włączyć opcję SC001 - AUTOMATYCZNA KONFIGURACJA
Potem zmienić kraj, język i ustawienia tylnych głośników (są czy nie ma).
Jakby ktoś chciał to radio da się programować tylko przez jakiś adapter USB podłączany z USB radia do komputera lub bezpośrednio CLIPa. Nie mam pojęcia jaki, ani jego schematu ani nic. (nazwa w clipie: "czujnik diagnostyczny poprzez port USB"):
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-09, 06:53, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2017-10-07, 17:26
No to załóż nowy wątek o sposobach programowania tego typu radia/poszukaj wszystkich linków / zgromadź w jednym miejscu wszystkie cab-y tak aby każdy mógł z tego skorzystać .
tosiek
Wysłany: 2017-10-07, 18:22
jas_pik, jas_pik, do tej wersji radio nie ma caba. Opis faktycznie można by zrobić :-P musiałbym się pośpieszyć bo pewnie zmienię na media nav, na razie mi się nie chce opisywać :) To szukanie oznaczeń radio, hw ver, sw ver.... ehhh
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-07, 18:23, w całości zmieniany 2 razy
tosiek
Wysłany: 2017-10-07, 19:25
Złącza w Clipie:
1 x gniazdo do komunikacji z komputerem USB typu B (jak do drukarki)
1x płaskie małe gniazdo (na wysokości napisu ISO, nad USB typu B)
2x gniazda USB typu A (normalne)
Możliwości podłączenia to
1. USB A do USB A radia
2. Pendrive do USB A w clipie może wtedy clip wgra plik CAB
3. To dziwne małe płaskie gniazdo
Bez podpytania kogoś z Renault się raczej nie dowiemy.
Znalazłem tylko obrazek:
Wygląda jakby łączyło OBD2 ze złączem w clipie nad USB na wysokości napisu ISO. Trochę bez sensu
Wysłany: 2017-10-09, 05:57
To tak nie do konca z ta naprawa diag connect tool. Jak ja uceglilem radio to w dwoch aso nie umieli tego naprawc. Sciagali najnowsze oprogramowania, laczyli sie przez renonet, a i tak gowno zrobili. Dopiero jas_pik je uratowal.
tosiek
Wysłany: 2017-10-09, 06:33
shrek, ucegliłeś zwykłe radio czy MN? MN to inna bajka bo tam jest kilka modułów - jeden od cana, drugi to zwykły windows ce trzeci chyba do radio FM, bluetooth i inne bezprzewodowe w postaci biblioteki w systemie. No i jeszcze bootloader dla windowsa :)
W ASO mogą coraz mniej. W CLIPie większość opcji jest pousuwanych/poukrywanych - jeśli ukryte to i niedostępne. Niektóre opcje da się wywołać o ile w pamięci będzie odpowiedni błąd bo inaczej się nie da. Musieliby chyba zamówić "telepomoc" wtedy się da w clipie wszystko, tylko czekać aż odblokuje ktoś clipa a w ASO będą dalej musieli się męczyć z wyciętymi opcjami :roll: Gdzieś mi się obiło, że nie mogą poprawić nawet 1 czujnika ciśnienia tylko muszą przyuczać 4 od którejś wersji clipa.
Nie mogę znaleźć wątku o mikrofonie co ktoś pisał o tym adapterze USB o ile istnieje. Kojarzę tylko post co ktoś pisał, że podpinali jakiś adapter do USB. Może to był pendrive? :)
To podobny wątek:
Dlatego w instrukcji napisałem najpierw o resecie przez DDT4ALL bo nie da się zrobić Config Reset przez Clipa.
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-09, 06:55, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2017-10-09, 09:46
Moje MN uceglilem w 2013 r. Zabawami w menu.Bylo to pierwsze uceglone i pierwsze odratowane przez jas_pik. Wtedy jeszcze nikt nie mial pojecia o tych radiach. I to z tego forum wyszlo jak to ratowac.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-10-09, 09:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-10-20, 23:35
tosiek napisał/a:
Jam to był - http://www.daciaklub.pl/f...1731026#1731026
tosiek
Wysłany: 2017-10-21, 07:55
laisar, zdradź wszystkie szczegóły, sięgnij pamięcią do tych obrazów :)
Jakim kabelkiem podpinali? Była jakaś puszka? Było wpięte obd jednocześnie? - bo clipa trzeba zasilić. Podpinali do komputera czy do clipa?
Może zwykłe USB A - USB A
Może ze złączem do clipa i odgałęzienie do usb?
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-21, 07:58, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-10-21, 10:50
tosiek napisał/a:
Niestety, nie przyglądałem się zbyt dokładnie, ale to też trochę dlatego, że nie było w tym nic dziwnego. Serwisman podpiął do radia zwykłe USB A. Co od strony CLIP-a - po prostu nie widziałem, ale to raczej nie ma większego znaczenia - to urządzenie powinno chyba obsługiwać wszystkie porty w miarę jednakowo.
tosiek
Wysłany: 2017-10-21, 14:59
laisar, pewnie nie dojdziemy jak się połączyć z radiem :) Obstawiam jednak połączenie bezpośrednio z kompem bo w zwykłym radio też jest chyba Windows CE?
Wysłany: 2017-10-21, 15:08
tosiek napisał/a:
Widziałem tak: radio - usb a - kabel - CLIP - laptop.
tosiek napisał/a:
Wątpię - w tak prostym urządzeniu to by chyba trochę była "armata na muchę".
tosiek
Wysłany: 2017-10-21, 16:18
laisar, Windows Embeded może być bo plik aktualizacji to pliki CAB.
Ale nie da się wypakowac tego pliku CAB to może jendak nie. Za to w nagłówku widać OPU VALID:
a to mnie doprowadziło do sklepu z częściami :-P
https://www.opuradio.com/...p?BId=35&page=2
tosiek
Wysłany: 2017-10-21, 20:35
Najnowsza instrukcja programowania komputerów clipem jaką znalazłem jest z 2007 roku. Nie ma nic o USB.
Technical Note 3585A - Edition 4 - OCTOBER 2007
https://imgur.com/a/WqCSn
Nie mogę znaleźć instrukcji do samego clipa co by opisał do czego służą porty usb w samym clipie. Jest jedynie oszukańczy filmik na youtubie z jakimś śmieciowym pdfem.
Wysłany: 2017-10-21, 22:03
W odpowiedzi na poprzedni post chciałem napisać, że ten CAB to chyba jedynie z nazwy, bo zawartość właśnie nie jest ani spakowana, ani podobna do czegokolwiek windowsowego.
Nota 3585A mówi jedynie o programowaniu fabrycznie czystych "komputerów" (sterowniki silnika, ABS-u, poduszek itp), a nie o radiach.
Temu poświęcone są serwisówki o nazwach w rodzaju MR453X7986A050.
(Manuel de Réparation, 453 - duster, X79 - kod projektu dustera, 86A - rozdział poświęcony radiom, 050 - wersja podręcznika dotycząca radia Classic, MediaNav ma 100).
W niej nie ma jednak nic na temat typu połączenia - to być może jest opisane w jakimś podręczniku lub pliku pomocy w samym CLIP-ie.
tosiek
Wysłany: 2017-10-22, 04:36
laisar, coś od dustera:
http://duster-en-vadrouil.../diag-radio.pdf
Tylko nie po angielsku i chwile zajmie mi dojście czy jest cos o kablach :)
Jest cos o błędnych wpisanych kodach:
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-22, 04:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-22, 09:53
tosiek napisał/a:
coś od dustera
We "Własnościach dokumentu" jest "MR-453-X79-86A050", czyli dokładnie to samo co wziąłem za przykład i nie zawiera niczego o kablach.
tosiek
Wysłany: 2017-10-22, 11:35
laisar, jak nic nie ma w manualu od medianav to nie mam pojęcia co oni wpinali. Ty miałeś medianav czy zwykłe radio jak wpinali?
Wysłany: 2017-10-22, 12:04
Serwisówki zwykle nie zajmują się szczegółami technicznymi - np mechaniczne nie podają rozmiarów czy typów kluczy, więc elektroniczne także ograniczają się do "nawiązać połączenie z modułem", bez opisywania czym i gdzie się podpiąć.
Ja mam zwykłe radio Classic, ale w serwisie to nie moje było podłączane - widziałem to tylko przypadkiem, w jakimś sandero stojącym tuż za szybą.
OIDP podłączenie MediaNav do CLIP-a jest już rozpracowane - przez CAN.
kristoff1177
Wysłany: 2018-08-26, 20:52
Koledzy, jak zapewne niektórzy pamiętają zgłaszałem onegdaj problem z uruchomieniem radia AGC-1220RF ( nowo zakupionego, nieużywanego ponoć) z powodu słynnego "Connect Diag Tool" . Nie udało mi się u mnie w mieście uzyskać pomocy w tej kwestii, zatem wskażcie mi proszę konkretnie osobę lub miejsce (gdziekolwiek w Polsce) gdzie ktoś, kto miał taki problem uzyskał skuteczną pomoc, tj. radio zostało uruchomione. Przypomnę , że nie mam w aucie wyjścia z CAN do instalacji radiowej bo to Logan z 2010 roku, więc chodziło by mi o takie "odceglenie " bez samochodu, na stole. Radio wyślę jakoś pocztą czy kurierem.
Pozdrawiam i czekam na informacje
Ostatnio zmieniony przez kristoff1177 2018-08-26, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
