Mam nadzieje, ze jedynym powodem do zagladania na forum bedzie pogadanie i powymienianie opini, a nie szukanie rozwiazan problemow z autem.
Auto zamowione, ma byc dostarczone na koniec pazdziernika. Mialo byc DCi, ale po dluzszym zastanowieniu i wkurzeniu sprzedawcy, zmienilem na TCe. No nic, do toczenia po miescie da rade
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2017-08-23, 13:18
Witaj
No to witam sie ponownie, tym razem jako pelnoprawny uzyszkodnik Daci Sandero 0.9TCe Laurete. Auto odebrane wczoraj. No nic, zobaczymy ta Rumunska technologie
W wielu modelach renault działały różnie jak i różne były wkładane.
Np. do dacii pasuje manetka wycieraczek z biegiem przerywanym od clio 4. Do tego trzeba aktywować ją potem w UCH.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-10-31, 15:12, w całości zmieniany 1 raz
A kto powiedzial, ze sa?
Ja porownalem jak dzialaja manetki (z jaka sila trzeba naciskac, etc.) z Megane II, ktora dawno temu ganialem troszke.
Niestety debilne rozwiazanie z biegiem wstecznym Dacia przejela, i kazdemu kto gania autem z VI biegami zycze powodzenia - sobie w sumie tez, dzis omal nie zapialem VI
W 5-biegówce to jest zupełnie normalne i tradycyjne miejsce - debilnym byłoby dopiero wtedy, gdyby w niej wsteczny był tam, gdzie w 6-biegówce.
luckyluke napisał/a:
Prowadząc auto dobrze jest się nieco skupić na tej czynności... (;
No masz, to w Hundzie, Oplu, Toyocie, itp. itd jest zle, ale w Renowce jest dobrze... Wisi mnie czy R jest w miejscu I czy VI biegu - ale albo pierscien albo wciskany lewarek - wtedy nie ma pomylek...
Co do skupiania sie - to ja sie skupiam na drodze, a nie jaki bieg zapiac. Po prostu, zmieniajac auta, mozna sie pomyslic. Podobnie jak z wycieraczkami - w jednym aucie do gory, w drugim w dol... ale tu co najwyzej sie manetke ukreci .
BTW - W meganie kiedys probowalem zapic VI, a auyo mialo tylko piec biegow - nie dalo sie. I dobrze, bo przy 90km/h duzo by ze skrzyni nie zostalo
A, w którym aucie można zapiąć wsteczny bezpośrednio z 5?
Mysle, ze w kazdym, jak wlozysz troche sily :)
Piszac, ze sie nie dalo, mialem na mysli - wlaczyl sie brzeczyk czy jakis tam dzwiek i bieg nie chcial ladnie wejsc - i to mnie uratowlo. Sie zastanowilem, co nie tak i obudzilem :)
W ktroryms z aut cwiczylem wrzucanie biegow bez sprzegla i tak od III w gore jest bardzo latwo, z II trzeba sie bylo dobrze wczuc, zeby zgrzytow nie bylo.
No dobra, odszczekuje Podobno sie nie da [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=n1XiqAKj25U[/youtube] Koles strasznie meczacy, ale odwoluje sie do kilku, ktorzy sprobowali i nie dali rady. W sumie ma sens - szybko krecace sie kola z prostymi zebami w przeciwnych kierunkach - sie nie powinno udac.
Szczerze mowiac nigdy o tym nie myslalem/pomyslalem :)
Ostatnio zmieniony przez luckyluke 2017-10-31, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Ambiance Plus Pomógł: 52 razy Dołączył: 22 Lut 2015 Posty: 1599 Skąd: Lędziny
Wysłany: 2017-10-31, 20:19
Zobacz sobie, najlepiej na postoju ileż to siły trzeba, żeby w Sandero przełożyć bezpośrednio z 5 na R. Prędzej podda się wajcha, no chyba, że wcześniej jeździłeś jakimś Ziłem i jak poczujesz opór to nie szarpiesz dalej dwoma rękami :P
