Różnice pomiędzy 1.6 SCE 100 i 1.6 SCE 115
Wysłany: 2017-10-26, 18:01
SWilk napisał/a:
czy SCe 1.6 16V z Dustera o mocy 115KM różni się czymś od tego 102KM z Lodgy/Dokker?
Sam silnik mechanicznie niczym, inny jest wyłącznie komputer sterujący - http://www.daciaklub.pl/f...1733979#1733979
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Lepszy Power Gamoniu
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2017-11-03, 20:44
Chciałbym zwrócić uwagę na taką małą nielogiczność. A mianowicie to że obydwa silniki (z Dustera i Lodgy) mają taki sam moment obrotowy. Moc silnika jest iloczynem obrotów i momentu. Więc któryś z parametrów jest okrojony. Moja Lodzia zachowuje się jak wykastrowana i nie ma tej charakterystyki jaką mają Nissany których kilka zaliczyłem. Wyraźnie czuć że prędkość obrotowa jest ograniczana przez komputer (ograniczenie jest miękkie i płynne). Wnioskuję że:
- obroty są ograniczone,
- lub moment,
- lub też jedno i drugie.
Biorę pod uwagę również nieprawdziwe informacje w katalogach (ostatnie wydarzenia pokazały że nie takie wały robili).
Dacie radę? Tak! Damy radę!
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2017-11-03, 20:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-03, 21:57
Nie ma żadnej nielogiczności - w tym temacie kol. GRL już to wyjaśniał:
http://www.daciaklub.pl/f...1726843#1726843
sce 100 = 102KM przy 5500obr./min oraz 156Nm przy 4000obr./min
sce 115 = 114KM przy 5500obr./min oraz 156Nm przy 4000obr./min
Co to oznacza?
Że do 4000obr./min te silniki "idą" dokładnie tak samo i na co dzień nie idzie zauważyć różnicy.
Łopatologicznie: przy 4000 obr/min moc obu silników jest taka sama, dopiero potem moment mocniejszego spada wolniej, niż w słabszej jednostce.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-11-03, 21:59
masterczerwi napisał/a:
Chciałbym zwrócić uwagę...
Eeee, chyba nie.
Teorię znasz, ale chyba nigdy wykresu wolnossaka nie widziałeś.
Max moment jest zawsze niżej jak max moc.
W wersji 100-konnej po prostu powyżej 4000obr/min moment szybciej opada.
Nie mogli tego zrobić mniejszą dawką paliwa, bo by zaczęło stukać.
Może to kwestia sterowania przepustnicą w okolicach max obrotów?
Ostatnio zmieniony przez GRL 2017-11-03, 22:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-04, 07:10
No to chipować/mapować i będzie 114.
Ale mogą też być inne wałki rozrządu.
Wysłany: 2017-11-04, 07:29
Podobno nie - krtek twierdzi że mają te same numery jako części - są tylko różne ECU.
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2017-11-06, 21:13
Panowie. Będę się upierał przy swoim. Matematyka jest jedna. Wzór na moc:
P=M*(obr)
gdzie
P - moc w kW
M - moment obrotowy w N
(obr)- prędkość obrotowa wyrażana w rad/s
dla uproszczenia zastosuje jednostki katalogowe:
102km = 156 Nm * 4000 obr/s
czyli powyższy wzór ma się równać poniższemu
114km = 156 Nm * 4000 obr/s
WNIOSEK :
102km = 114km
Rękę dam sobie uciąć że liczba 102 jest różna od 114.
Więc albo moment obrotowy jest inny lub prędkość obrotowa jest inna, lub moment obrotowy i prędkość obrotowa są inne.
Lub przewał w katalogu. Myślę że hamownia by to zweryfikowała.
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2017-11-06, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2017-11-06, 21:28
masterczerwi, moc maksymalna jest przy innej prędkości obrotowej niż max moment. Kolega wcześniej napisał, że silniki do 4000rpm idą tak samo, później inaczej wygląda spadek momentu względem wzrostu obrotów. Ot, magia w górnej części wykresu, w której jeździ się niezbyt często ;).
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2017-11-06, 22:01
M = 9550 P / n
[Nm] [kW=1,36KM] [obr/min]
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2017-11-06, 22:33
A dokładnie moc (kW) = moment obrotowy (Nm) * prędkość obrotowa (obr/min) / 9549,3.
Czyli aby obliczyć moc silnika musimy znać obroty przy jakich osiąga on moc maksymalną, i jaki przy tych obrotach ma moment.
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2017-11-06, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-06, 23:24
Nieprawdą jest jakoby, bo moc maksymalna nie jest przy 4000 obr, tylko 5500 - a dla tej wartości NIE masz podanego momentu obrotowego, a to w nim tkwi różnica.
(Albo równoważnie można powiedzieć, że nie masz podanej mocy przy 4000 obr, w punkcie maksymalnego momentu obrotowego - i to jest różnica, która Cię myli).
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2017-11-07, 05:58
Racja.
Dzida
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Unlimited
Wysłany: 2017-11-11, 16:11
Mam takie pytanie do kolegów bardziej zorientowanych w temacie. Czy silnik 1.6 sce który występuje w Dusterze oraz np. w Megane, jest silnikiem pochodzącym od Nissana, czy jest to modyfikacja silnika Renault 1.6 16V dostępnego od pierwszej generacji Megane (po lifcie bodajże go wrzucili)?
Wysłany: 2017-11-11, 19:29
Nissanowski.
Wysłany: 2017-11-12, 11:50
Dzida napisał/a:
nie - to zupełnie inna jednostka japońska z zapasów nissana o kodzie 1.6 16V HR16DE. Na rynku od 2005r.
http://www.motobenzyna.pl...16v-hr16de.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_HR_engine#HR16DE
Dzida
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Unlimited
Wysłany: 2017-11-12, 19:45
Dar1962, wielkie dzięki :-)
