2017-12-05, 13:28
przy hamowaniu świeci kontrolka... (odp.: problem z masą)
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2017-11-13, 18:40
Tak jak koledzy wyżej pisali problem z masa identycznie miałem w renault thalii. Wystarczy wyjac lampę i papierem sciernym przeczyścić złącze lampy jak i kostkę elektryczną od niej.
Wysłany: 2017-11-14, 10:52
I jeszcze warto psiknąć środkiem do konserwacji elektryki np. KONTAKT. ;-)
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2017-11-14, 10:53
Rozebrałem, przeczyściłem i dalej to samo. Przeczytałem cały temat i nie wiem gdzie idzie masa od kostki do karoserii. Spróbuję sposobu z odginaniem blaszek śrubokrętem i potem WD lub Kontaktem.
Wysłany: 2017-11-14, 10:56
Nigdy nie WD40 tylko KONTAKT. ;-)
Z reguły masa to czarny kabel, ale mogę się mylić...
aesir, masz już mail ode mnie. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-11-14, 10:58, w całości zmieniany 2 razy
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-11-14, 11:37
Miałem ten sam problem w Renault scenic.
Problemem okazała się nie masa a żarówka . mi świeciła kontrolka z przeciwmgielnych z migaczem. Oczywiście sprawdziłem masy w całym aucie i nic. Wymiana żarówki rozwiązała problem
2 lata później miałem tą samą przypadłość ale ze stopem. Ikonka przeciwmgielnych tliła się po naciśnięciu stopu.
Wymiana żarówki stopu i problem rozwiązany
Ostatnio zmieniony przez polon18 2017-11-14, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2017-11-28, 19:55
No Panowie, dziś zaczęła mi się jeszcze lepsza jazda.
Poza kontrolką przeciwmgielnych zapala się kontrolka kierunków... mało tego z tyłu kierunki również zapalają się, słabym światłem ale świecą tak długo aż puszczę hamulec.
Wysłany: 2017-11-28, 20:40
Wszystko wskazuje na to , iż nadal masz słabą masę. Przeczyść złącza przy światłach tylnych.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-11-29, 07:11
Może też brakować styku na podłączeniu masy do elementów konstrukcji. Sprawdź pod maską od strony aku i od strony tylnych lamp.
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2017-11-29, 07:55
A od strony tylnych lamp gdzie szukać? Bo jak tylna wtyczka od lampy wchodzi do środka karoserii, to już nie mam możliwości tam zajrzeć ani znaleźć gdzie idzie przewód z masą.
Wysłany: 2017-11-29, 09:12
Podlacz zwykly kabel z jednej strony do budy/karoserii auta a z drugiej do masy w lampie i zobacz co to dalo.
Wysłany: 2017-11-29, 10:35
aesir, masz zrypane zasilanie tylnych świateł...
Masz instrukcję obsługi tego auta? Tam powinno pisać jak się wymienia tylne żarówki.
Masa jest z reguły koloru czarnego. Miernik w łapę i sprawdzasz przejście masy z lampy do karoserii albo metodą Shreka (kabelek między masą lampy a budą). ;-)
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2017-11-29, 12:01
Czyszczenie styków i wymiana wszystkich żarówek nie pomogła. Po pracy spróbuję z masą.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-11-30, 07:14
W Dusterze masa tylnych lamp jest podłączona w tylnym słupku nad lampą. Nie wiem jak u Ciebie, ale chyba będzie podobnie. Załączam plik z umiejscowieniem masy w Dusterze.
masa tył Duster.PDF
Pobierz Plik ściągnięto 297 raz(y) 167,96 KB
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2017-12-01, 07:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-30, 08:47
Masę można poznać po wspawaniu krótkiego kawałka gwintowanego pręta do karoserii, a do tego parę kabelków zakończone oczkiem. ;-)
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2017-12-05, 12:13
Nie miałem kiedy napisać panowie.
Metoda @shrek'a pomogła, od razu problem zniknął. Zastanawiałem się czy próbować to montować na stałe, ale postanowiłem jeszcze styki poodginać i to też pomogło jak narazie. We wtyczce wygiąłem w jedna stronę i w lampie tak samo, tak że przy montowaniu musiałem mocno wcisnąć wtyczkę.
Jakby komuś było potrzebne to masa w lewej lampie ma chyba numer 4 a w prawej numer 2.
Wysłany: 2017-12-05, 16:55
aesir, podlacz ten kabel na stale, bo problem powroci. Przylutuj go do lampy, a z drugiej strony znajdz jakas srube/wkret i podepnij sie tam.
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2018-06-28, 22:49
Witajcie, problem wrócił ale trochę w innej postaci. Już nie palą się żadne kontrolki, lecz przy hamowaniu zapala tylko prawy tylny kierunek, a przy włączeniu kierunku miga światło stop też tylko w prawej tylnej lampie.
Nie wiem, czy jest sens znów się bawić, czy problem rozwiąże zakup nowych lamp?
Wysłany: 2018-06-29, 02:44
Czy dolozyles dodatkowy kabel , czy zostawiles jak bylo tylko wyczysciles?
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2018-06-29, 07:18
Wyczyściłem, bo nie chciałem wiercić karoserii. Myślę, czy da radę tą masę zlokalizować w górnej części...
Wysłany: 2018-06-29, 07:22
A nie mowilem, ze problem poweoci.
Kabel nowy masowy z minusa lub karoserii bezposrednio na lampe.
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2018-08-23, 07:31
Wybaczcie, że tak późno odpisuję. Ale w końcu tak zrobiłem. Rozebrałem w bagażniku cały prawy bok (plastiki) tam przez otwór techniczny widać przewód masowy. Nic z nim nie robiłem, podpiąłem bezpośrednio z kostki do niego nowy przewód.
Teraz wszystko działa.
Dzięki za pomoc :-)
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2018-09-04, 12:16
Wracam... Problem też.
Wczoraj zaczęły migać szybko wszystkie migacze, czasami w ogóle nie mam migaczy (popycham manetkę i nic), żarówki dobre. Nie świeci na stałe lewy tylny migacz, a prawy przedni, raz działa, a raz nie. Mimo tego wszystko miga tak jakbym miał przepalone żarówki.
Co radzicie, bo boję się żeby mi dowodu nie zabrali :)
Wysłany: 2018-09-05, 07:55
Sprawdź dobry kontakt w oprawach żarówek, czy czasem nie są za luźne albo zabrudzone...
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2018-09-09, 14:52
Chyba znalazłem winowajców. To że wtedy robiłem na osobnych kablach masę już nic nie daje. Raczej kostki do wymiany całe bo znów kolejne objawy doszły.
Z przodu raczej też kostki do wymiany plus kawałek instalacji el. Bo jak wyginam kable to przez chwilę mam kierunek z przodu...
Jakieś pomysły gdzie mogę kupić NOWE kostki ? Bo szukałem na necie i nie ma.
I jak to zrobić żeby wpiąć się np nowymi kablami w starą instalację, gdzie najlepiej?
arturp
Model: Logan combi
Wysłany: 2018-10-02, 13:23   przebicie elektr. pedału hamulca/kontrolki przeciwmgłowych ?
W Logan 1.6 kombi rocznik 2008 (77 KW, 105 KM, nr. VIN: UU1KSDAM538637694) po naciśnieciu pedału hamulca żarzy się kontrolka tylnych świateł przeciwmglielnych a poniewaz rano mam dodatkowo miękki pedał hamulca nie wiem czy to wynik tego przebicia (?) - ktoś coś doradzi ?
dziękuję i pozdrawiam,
Artur
Ostatnio zmieniony przez arturp 2018-10-02, 13:24, w całości zmieniany 2 razy
