Wysłany: 2017-11-14, 12:15 Wzrost spalania po wymianie rozrządu, oleju i filtrów
Cześć!
Jestem posiadaczem Dacii Duster 1.5 dCi z 2012 r. 4x4. Model sprowadzony z Niemiec, kupiony w Polsce. Autko spisywało się dotąd bez zarzutu. Spalanie 6,5-7 l/100.
Kilka tygodni temu postanowiłem powymieniać co trzeba. Kupiłem oryginalny rozrząd, pompę wody. Do tego kupiłem komplet filtrów, paliwo, olej, kabinowy i powietrza. Olej Elf 5w-40.
W serwisie wszystko powymieniali i tu niespodzianka. Komputer od tego momentu wyświetla spalanie 7.9-8.0 l/100. Wróciłem na serwis, sprawdzili wszystko raz jeszcze, rozrząd wymieniony książkowo, świece żarowe sprawdzone. Co mogło spowodować wyższe spalanie? Komputer zgłupiał?
Wysłany: 2017-11-14, 14:07
warto wyliczyć rzeczywiste spalanie na dłuższym dystansie w zmiennych warunkach - od tankowania po korek do tankowania. Będzie pewniejsze niż komputer. I warto też pamiętać o tym, że od jakiegoś czasu nie ma plus 15 tylko niewiele powyżej zera (ssanie, grzanie, zimówki i takie tam...)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-11-14, 14:09, w całości zmieniany 1 raz
No właśnie, to jest silnik napewno z FAP-em jak od Helmutów. Trzeba tam lać olej eko sreko, z normą 720.
Poza tym w dzień jest jak słusznie zauważył kolega ok. 5 st, to i spalanie się zwiększyło. Poza tym sorry, ile ma palić mały silniczek dci żeby napędzić półtoratonowego Dustera, nie róbmy jaj. . . .
Spalanie poniżej 7l/100 sprawdzone na dystansie ok. 1 tys km, wyższe spalanie 8l/100 na dystansie mniejszym, ponad 200 km. Wlany olej Elf, zalecany przez producenta.
Faktycznie nie resetowałem spalania. Jeszcze jedno, wyższe spalanie odnotowałem kiedy nie było jeszcze 5 stopni na dworze.
Dopompuj koła przy okazji. Jak ktoś jeździ na rowerze to wie od ilu czynników zależy spalanie. A obsługa twojego samochodu oprócz odłączenia akumulatora nie ma większego wpływu na spalanie, jak opory toczenia i temperatura zewnętrzna.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2858 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-11-17, 22:57
W dci niestaranne ustawienie rozrzadu konczy sie po okolo 5 tys km kopceniem, nierowna praca silnika. Wtedy wszyscy stawiaja na wtryski a te sa przewaznie dobre.
Wymiana rozrzadu nie ma wplywu na zwiekszenie spalania, a tym bardziej wymiama oleju czy filtra powietrza wrecz dziala to w droga strone.
Tak jak koledzy pisza. Przelicz spalanie jesszcze raz , a nie to co komp pokazuje.
7-8 litrow przy tych temp. I jezdzie w miescie to dobry wynik. Moja normalnie w lato pali 6.8 a wzime po miescie nawet 10.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-11-18, 06:57, w całości zmieniany 2 razy
Panowie, mechanik dwa razy sprawdzal rozrzad i daje na niego gwarancje, wyzerowałem spalanie, a komputer ostatnio pokazal 10l/100. Co moze byc nie tak??? Wiem ze zima itd, ale mialem juz ten silnik i nigdy nawet w śniegi auto tyle nie bralo. Coś mechanicznego czy elektronika?
Jak będziesz liczył wyłącznie na wskazania komputera i jeździł krótkie trasy zanim się silnik rozgrzeje - to różne dziwy zobaczysz.
Spalanie można określić na większym przebiegu najlepiej wg pomiaru paliwa w zbiorniku , komputer na krótkich odcinkach jest bardzo nieprecyzyjny
Zacznij od standardowego sprawdzenia - ciśnienie w oponach , poniesienie poszczególnych kół i sprawdzenie czy nic nie ociera ( hamulce)
A może delikatnie uderzyłeś kołem o krawężnik i totalnie rozwaliłeś sobie zbieżność .
Może wjechałeś w większą dziurę i coś się przestawiło ?
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2017-11-21, 21:59
Mój komputer przy dłuższym dystansie ( powyżej 2tyś km) jest ustabilizowany na 7,9 l zaś po skasowaniu potrafi początkowo pokazywać 9,5 po czym powoli zjeżdża do tych 7,9. Nie mam zwyczaju kasować komputera, a więc zeruje mi się co 10tyś.
Silnik: 1,8
Wysłany: 2017-11-22, 13:51
Sprawdziłem, aktualnie po 700 km od skasowania mam 8,7, ale jeszcze 200 km wstecz miałem 9,0. Tak więc sprawdź ile pali realnie - a komputerem się nie przejmuj - mój realnie pali ok 8, a komputer pokazuje od 9,5 do 7,9
