mam podobny problem w mojej Daćce Logan 1,6 16v, 2010 r, klekocze zaraz po włączeniu silnika w ten sposób:
https://youtu.be/6ZfJx8QOfrI
jak sie silnik troche nagrzeje to jest dużo szybciej (nie ustaje w każdym razie i na pewno nie jest ciszej):
https://youtu.be/qEIQnJraup8
samochód z 2010roku, przejechane 47000km, zawsze wszystko serwisowane itd. Posiadam od niedawna, nie wiem czy tak zawsze chodziło. Dodam jeszcze, że klekotanie dość ciche, z wnętrza samochodu nie słychać, trzeba stanąć na zewnątrz
a dopytam jeszcze przy okazji. Faktyczne spalanie gazu na trasie (jazda wyłącznie na gazie) nie przekraczając 140 przy obciążeniu łącznym 200kg wynosi jakieś 12l/100km. Każdy jest w szoku, że tak dużo. Czy to normalne w tym modelu, czy co może być tego przyczyną?
To jest normalne, bo gaz ZAWSZE więcej zużywa niż benzyna o jakieś 20%.
Ja na autostradzie przy prawie pełnym obciążeniu przy prędkości ok. 150 km/h zużyłem prawie 18 l LPG.
Najlepiej to jechać ok. 120 km/h to zużycie gazu jest wtedy mniejsze, a powyżej 120-130 km/h zużycie leci w górę.
