Uszkodzenia są rozległe, ale ASO twierdzi, że stosunkowo niewielkie. Szyba czołowa, maska, grill, zderzak, reflektor, reflektor przeciwmgielny, oba błotniki, drzwi, mocowania maski plus jakaś tam ilość zaczepów pod maską. Robię z AC, po wyroku będzie regres na kobitę. Jedyna opcja żeby wrócić szybko na drogę.
Prawka nie zabrali - misiaki od razu stwierdzili winę pieszej, co tylko potwierdzić w sądzie. Na razie mam zastępcze i tu ciekawostka. Lodgy teoretycznie należy do segmentu C a nie K czyli nie jest traktowana przez ubezpieczyciela jako van :) W związku z tym przysługuje mi auto segmentu B czyli piękna srebrna Corsa Jako ciekawostka - 6miesięczne auto ma ponad 40tyś nalatane, w dodatko doszedłem, że latał po trójmieście jako Uber
Taryfa musi mieć niestety parę bajerów których w cywilnym aucie nie tak łatwo dodać, przejść legalizacje, pieczątki w dowód itp. Przestój mam. O tz przestojowe czyli utratę dochodów będę występować po wyroku ale na razie zbieram dokumenty.
Całe szczęście, że taryfa jest u mnie dodatkiem, więc z czego żyć mam :)
Nie wiem jak jest w przypadku AC i regresu ale ja bym się odwołał od tej corsy. Masz dostać auto podobnych gabarytów (najlepiej taki sam model), a nie popierdółkę. Wozisz duże gabaryty i koniec. Łaski ubezpieczyciel nie robi. Jak nie ma takiego to niech ci da większe. Co cię obchodzi że nie mają. Niech wynajmą inne.
Gdyby to było z OC to dostałby auto tej samej klasy w przypadku AC bywa różnie. Trzeba zajrzeć do umowy, którą się podpisało.
Jak naprawiałem Golfa II z OC sprawcy to dostałem od ubezpieczalni nowe Toledo .
No to dzisiaj odebrałem auto. Wymieniony cały przód, koszt naprawy na ponad 15tyś, felerna maska którą miałem źle pomalowaną tym razem wymieniona na nową :)
Jutro dokładniejsze oględziny auta, a na razie czas spać.
Corse oddałem po 4 dniach z powodu wyjazdu - stała by pod domem bez sensu, a po powrocie dostałem na kolejne 5 dni Suzuki Bolero, balneo czy cuś w ten deseń. Wygodniejsze niż corsa ale bagażnik mniejszy o połowę :) W poniedziałek musiałem oddać, więc przesiadłem się na służbówkę, a dzisiaj niespodzianka - Zdunek do mnie zadzwonił, że autko gotowe do odbioru. Szok że wyrobili się 2 dni przed planowanym terminem :)
Minusem jest to, że auto nie było umyte i dopicowane w środku :/ No ale przynajmniej szkła nie ma w środku. A to ważne.
NA przyszłość jakby dzwonek ci się zdarzył to możesz wypożyczyć z oc sprawcy samochód zastępczy taxi przerabiałem temat przepisujesz licencje i latasz zastępczym do dnia naprawy a firma sama rozlicza się z ubezpieczycielem. i według ubezpieczenia to segment k więc wypożyczalnia mi dała superba :) I dowiedz się u kogo masz starać się o przestojowe. bo nie mogłeś pracować
Ostatnio zmieniony przez lysy1991 2017-12-01, 11:44, w całości zmieniany 1 raz
Primo - trójmiasto to nie warszawa - nie mamy wypożyczalni aut dostosowanych do taxi.
Dwa - sprawca jest jeszcze nie ustalony - będzie śledztwo i sprawa, bo pijana piesza wyszła mi na drogę na czerwonym poza pasami. Co skutkuje tym że naprawa musiała być z AC
Trzy - OC sprawcy ok, ale jeśli sprawca ma OC, nie mówiąc o tym, że musi być trzeźwy.
Cztery - przestojowe tylko na podstawie sprawy cywilnej od pieszego.
O ile w przypadku stłuczki, czy wypadku z autem sprawa jest względnie prosta i szybka do ogarnięcia - to w przypadku pieszego będzie się ciągnąć przez kilka najbliższych miesięcy...
Jedna z wypożyczalni miała oddział w Gdańsku ale nie wiem czy dalej ma. z resztą się zgadam nie doczytałem :) Najważniejsze że Lodówa znów wróciła na szlak
Kurcze w Daci mi mówili, że 1.2TCe też ma 5 biegową, oraz na konfiguratorze lodgy również widzę 5, skąd wiesz, że są też 6 biegowe?
A swoją drogą mi by się przydał taki nadbieg...
I czas zmienic chyba temat bo doszedł dzisiaj do rodziny logan :) Wersja laurente, rocznik 2018, kolor grafitowy (tak jak lodgy), ze zmian to zmiana opon na Nokiany weatherproof i dołożenie podłokietnika oraz chlapaczy. W najbliższym tygodniu montaz taksometru i czekanie na licencję taxi :) Myślę, że ze wszystkim do 1 kwietnia się wyrobię, i wtedy auto śmiga na miasto :)
