2011-02-15, 11:37
Wymiana żarówek przełączników/sterowania/panelu wentylacji
Krayzie184
Silnik: 1.6 + LPG
Wysłany: 2017-07-28, 18:05
Witam, odświeżę troszkę temat. Drodzy Państwo, czy ktoś ma namiary na żarówki do podświetlenia przycisków otwierania szyb, podgrzewania szyby i blokady drzwi? Kurde, szukam tego w necie i nigdzie nie widzę tych żarówek z długimi wąsami. Proszę też o podanie jakiej mocy są te żarówki lub ewentualnie jakiś symbol. Wielkie dzięki ;-)
Wysłany: 2017-07-28, 20:06
T4,2 1W
https://allegro.pl/listing?string=%C5%BCar%C3%B3wka%20T4%2C2%201W&order=m&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-uni-1-4-0511
Krayzie184
Silnik: 1.6 + LPG
Wysłany: 2017-07-28, 20:15
laisar jesteś wielki. Dziękuję Ci bardzo.
Wysłany: 2017-10-24, 13:10
jaki żarówki są w przełącznikach od szyb ? (w konsoli centralnej )
jedna mi się przepaliła
Wysłany: 2017-10-24, 14:14
Fruxo napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1732717#1732717
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2017-10-27, 20:05
Polecam wymianę na analogiczne LEDy (tylko nie SMD, tylko zwykłe, białe, wąsate ledy, z wbudowanym opornikiem - przez co nie protestują na 12V). Zamontowałem takie kilka lat temu i mam święty spokój z przepalającymi się żarówkami w tych przełącznikach.
Wysłany: 2017-10-27, 21:18
przez 6 lat przepaliła sie jedna więc nie jest tak źle
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2017-10-28, 08:10
ja mam do wymiany żarówkę od blokady drzwi oraz od pokrętła temperatury nawiewu, coś czuję że wyjąć kupić identyczną (czyli betka) ale nie wiem jak tą z przycisku się zająć
Wysłany: 2017-10-28, 09:14
przemoc84 napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=27544#27544
http://www.daciaklub.pl/f...p=100670#100670
http://www.daciaklub.pl/f...p=114241#114241
http://www.daciaklub.pl/f...1705823#1705823
http://www.daciaklub.pl/f...1706404#1706404
Wszystko w tym temacie.
Marmach
Wysłany: 2017-10-28, 11:37
Fruxo napisał/a:
Mnie chyba przez 6 lat spaliły się dwa razy, więc się zirytowałem ;-)
aor500
Model: lodgy
Silnik: 1,6mpi
Wysłany: 2017-11-15, 12:48   wymiena lampek podświetlających pokrętła wentylatora
Witam Wszystkich Użytkowników,
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak mogę wymienić lampki podświetlające pokrętła wentylatora w Dacii Lodgy te z załączonego zdjęcia , a moze ktoś dysponuje linkiem pokazującym taką wymianę ?
Za odpowiedzi z góry bardzo dziekuję ....
Plik ściągnięto 16 raz(y) 139,87 KB
Wysłany: 2017-11-15, 13:15
Funkcja szukaj albo Kompendium.
Proszę - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1344
aor500
Model: lodgy
Silnik: 1,6mpi
Wysłany: 2017-11-15, 14:20
Bardzo dziękuję za odpowiedzi,
mam jeszcze pytanie w sprawie gwarancji bo posiadam takową jeszcze do lutego 2018 (jest to przedłuzona gwarancja z 3 do 5 lat). Czy ta wymiana żaróweczek podlega jeszcze pod gwarancję czy tez samemu wymienić te żarówki ?
Wysłany: 2017-11-15, 20:51
Jeżeli ASO będzie to naprawiało na gwarancji to wymienią cały przycisk. Myślę, że warto spróbować.
przemoc84
Wysłany: 2017-12-16, 13:52
pytanie o wymianę żarówki w podświetlaniu części gdzie jest temp grzania" bo niestety ale ciemno, czy aby wymienić wystarczy wypiąć z tych zaczepów całe to mocowanie, pchnąć w tył i lekko da radę odwrócić i wtedy dojście będzie czy trzeba jeszcze luzować linki...
Wysłany: 2017-12-16, 18:29
Tak.
zeneksekendhend
Wysłany: 2017-12-16, 21:24   Lodgy - oświetlenie wnętrza + kokpit
Jako, że jestem nowym właścicielem używanej Lodgy wciąż dostrajam moje emocje do standardu wykończenia tego auta. ;-) Jak to mówią: głupi się nie pozna, a mądry pomyśli, że tak ma być. Ja jednak mam wątpliwości - czy konsola środkowa poniżej radia powinna mieć podświetlone gałki (nawiew, temperatura, dmuchawa), czy nie? Jeśli tak, to jak wymienić żarówki i na jakie:
Na zdjęciu coś tam widać, bo zapaliłem wewnętrzną lampkę, podczas jazdy jest tam jednak całkiem ciemno.
Przełączniki od sterowania szyb też ciemne, ale tu już się nie łudzę, że powinny się świecić.
Wysłany: 2017-12-16, 21:34
Tak, pokretla nawiewow sa podswietlane.
2 x cos takiego
http://www.sklepledowy.pl...wce-Bx8.5d/2280
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-12-16, 21:42, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-12-16, 21:37
Żarówki T5 czy jakoś tak.
zeneksekendhend
Wysłany: 2017-12-16, 21:50
Niestety na podlinkowanej stronie (FR) zdjęcia już wygasły. Dużo grzebania przy tym? Dzisiaj trochę tam grzebałem przy okazji montażu czujników cofania, ale jak się dokopałem do pokręteł, to dalej nie chciałem rozkręcać z uwagi na połączenia mechaniczne/popychacze.
Wysłany: 2017-12-16, 22:46
-Sciagasz ramke z radia. Odpinasz ja rekami ciegniesz do siebie, zaczynasz w rogu na dole.
-listwe miedzy panelem radia i panelem nawiawu
- Odpinasz panel ten w okolo nawiewu jest na zatrzaskach.
- 2 lub 4 wkrety (nie pamietam dokladnie) samego panelu
- odciagasz i wlasnie teraz zaczniesz sie wk...iac, bo malo tam miejsca zeby je wymienic.
zeneksekendhend
Wysłany: 2017-12-16, 23:02
No to mało brakowało, bo do pkt. 4 dziś już przypadkiem dotarłem :)
przemoc84
Wysłany: 2017-12-18, 13:47
arczi_88 napisał/a:
nie jakoś a NAPEWNO :)
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Silnik: 1.6 MPi LPG Fabryczne/1,0 MPi 60KM LPG BRC
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2017-12-21, 22:04
Wczoraj zauważyłem, że jedna z żarówek podświetlenia nawiewu się przepaliła.
Po przeczytaniu tego poradnika ucieszyłem się, że Lodgy jest jeszcze na gwarancji..
Na bank bym coś połamał usiłując wymienić żarówki samodzielnie.
czco
Silnik: 1.5 dCi 110 2x4
Wysłany: 2017-12-22, 08:24
No to się zdziwisz żarówki to materiał eksploatacyjny , na gwarancji tego nie zrobią .
