Mam wyciek płynu do spryskiwacza - gdy próbuję spryskać tylną szybę, płyn wylewa się pod samochodem. Czy te wężyki są (na początku) jakoś na wierzchu i coś mogło je przegryźć?
Jakoś zafiksowałem się na tym tyle... ale jeśli faktycznie cieknie z przodu, to fragment wężyka przebiega "luzem" przez komorę silnika, istnieje więc możliwość, że coś go nadgryzło. Aczkolwiek mógł też po prostu odczepić się od króćca pompki, albo przetrzeć na rancie blachy czy pęknąć na zagięciu. Wszystko to powinno być widoczne w komorze silnika lub przez kratkę podszybia.
Hej, stary temat ale właśnie znalazłem u siebie to samo. Zdjęcie jakby zrobione pod moją maską. Dokładnie taki sam kształt przeciętego przewodu i w tym samym miejscu. Może to jakaś wada Dacii?
gfedorynski można wiedzieć jak to naprawiłeś? Jakąś dedykowaną złączką?
Na tym zdjęciu wygląda jakby brakowało kawałka wężyka.. coś go zjadło? Generalnie jeśli obydwa końce tego wężyka da się złączyć to są takie zwykłe złączki z krućcem po obu stronach. Generalnie jeśli to do tyłu to można też wsadzić tam zaworek przeciwzwrotny. Jeśli końców nie da się bez silnego naciągania połączyć to trzeba dosztukować te kilka centymetrów wężyka do spryskiwacza. Zbyt silne naciąganie może skończyć się załamaniem w niewidocznym miejscu.
https://allegro.pl/oferta/zawor-zwrotny-5mm-lacznik-spryskiwacza-zaworek-5161273033
Naprawiłem to w warsztacie przy okazji zmiany opon, a w kolejnym roku znowu zostało przegryzione - wtedy naprawiłem w ASO przy okazji przeglądu, oczywiście w paskarskiej cenie.
Później kunom chyba znudziły się przewody i wzięły się za wygłuszenie - zerwały z maski (i od tamtej pory jeżdżę bez tej maty na masce, co pewnie nie jest najlepszym pomysłem) oraz trochę wygrzebały od strony kabiny pasażerskiej.
Wysłany: 2021-01-20, 14:09
Dzięki, ja ostatecznie kupiłem złączę do węża o średnicy 5mm. Mam nadzieję, że będzie pasowała. Czekam na przesyłkę. Złączka za 2zł a przesyłka za 9zł ale raczej taniej niż w warsztacie.
