2017-11-27, 13:47
Rozładowany akumulator
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-11-24, 15:58
Dymek - boję się trochę tego odłączania kabli ; czerwonego i czarnego od akumulator .
Ale nic to ; zmierzyłem woltomierzem napięcie akumulatora i pokazuje ..... 5,58 V :!:
Wskazówka na prostowniku ani drgnie w górę tak że prostownik buczy , ale nic nie ładuje :-x
Zadzwoniłem jeszcze raz do serwisu w Tandemie i po telefonicznym objaśnieniu objawów ;
ich wstępna diagnoza ; urwanie celi w akumulatorze . Jeśli przez noc prostownik nic nie podładuje ,
to jutro dzwonić po assistance Dacii i dostarczyć auto do serwisu np jutro .
Czy wymiana "szpilek" nadkola w środę mogła mieć wpływ na to co się teraz dzieje :?:
Czy to że od miesiąca używam rejestratora jazdy zasilanego z gniazdka zapalniczki ,
mogło coś uszkodzić :-x
Wysłany: 2017-11-24, 16:07
wlodarek1 napisał/a:
mogło coś uszkodzić
Jeśli urządzenie sprawne to nie ma opcji, bo instalacja elektryczna w aucie pewnie nietknięta. Mogłeś jedynie rozładować akumulator - krótkie odcinki miejskie, sporo odbiorników prądu (światła,nawiew, rejestrator,ewentualnie radio?) ale to w żaden sposób nie tłumaczy tego,że prostownik nie ładuje akumulatora.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2017-11-24, 16:08
Zostawiając auto otwarte rozładowałeś akumulator do samego końca. Zanim wskazówka w prostowniku się ruszy minąć może nawet kilka godzin
Wysłany: 2017-11-24, 16:32
Od akumulatora odłączamy tylko MINUS- to wystarczy jeżeli nie musisz go wyjmować. Nie ładuj bez odłączania. Z tego poziomu napięcia akumulator może już nie wstać. Ale być może po odłączeniu od samochodu napięcie okaże się jednak wyższe?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-11-24, 16:38, w całości zmieniany 1 raz
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2017-11-24, 17:06
Nie bój się, tam już prawie nie ma prądu 😀.
Ciekawe ile aso policzy za wymianę akumulatora, bo nowy pewnie ze 150 zeta w sklepie za rogiem.
Wysłany: 2017-11-24, 17:28
150 zł za akumulator? To już chyba nie te czasy...
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2017-11-24, 17:41
Kolega niedawno kupił no-name w hurtowni motoryzacyjnej za 239zl.
Do Mondeo 2.0tdci, więc ze 2x większy.
Wysłany: 2017-11-24, 18:05
GRL napisał/a:
Jeśli Ci chodzi o lampkę w kabinie to nie ma takiej opcji, żeby rozładowała akumulator, bo zwyczajnie gaśnie sama po jakimś czasie - 15-20 min. z tego co pamiętam. No sprawnego aku to nie wykończy.
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-11-24, 18:07
Na tą chwilę sytuacja jest taka ;
poprosiłem o pomoc sąsiada [nie tego który postawił wysoki paarkan ]
Ten drugi sąsiad jest doświadczonym , już emerytowanym taksówkarzem .
Co on stwierdził ; prostownik nie ładuje , bo jest w nim przepalony bezpiecznik . 7,5 A
Wymienił bezpiecznik w prostowniku ; już ładuje prawidłowo :-D
A spadek napięcia do 5,5 V :oops:
Sąsiad też mówi że pozostawienie w środę auta całkowicie otwartego [w garażu] -
- dobiło i tak już słabo naładowany akumulator . W tym momencie , po 1 godz ładowania napięcie akumulatora wzrosło do .... 8,5 V
Pochodzi tak do jutra rana to chyba będzie dobrze :-)
Wysłany: 2017-11-24, 19:02
Są specjalne prostowniki do ładowania i podtrzymywania akumulatora jak długo nie jest używany. To jest ładowarka impulsowa sterowana mikroprocesorem.
Wysłany: 2017-11-24, 19:53
Czyli banalna sprawa - rozładowanie akumulatora nałożyło się na usterkę prostownika i tyle. Naładujesz i po kłopocie, choć przy tak krótkich dystansach za kilka-kilkanaście tygodni ładowanie może trzeba będzie powtórzyć :-/
Ceny faktycznie chyba spadły, w 2015 do Matiza Varta kosztowała ok 220 zł. W swoim aucie mam Delcor 45 Ah 430A i widzę że za podobną cenę bym coś kupił. Te tanie za 120-150 zł mają prąd rozruchowy 300-340 amper.
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-11-25, 07:28
Przed chwilą Sandero odpalił bez problemu .....
Ale wskaźnik poziomu naładowania akumulatora nie pokazuje jeszcze 100 % ....
Wysłany: 2017-11-25, 07:57
To już drugie rozładowanie do flaka, ale jak mi się wydaje, akumulator jak na razie pierwszy? Może jeszcze jeden kapeć wytrzyma...
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2017-11-25, 12:18
Będzie już padał bo po każdym rozładowaniu do zera z reguły nie wraca już pojemność. W mrozy w nieogrzewanym garażu po kilku dniach może nie odpalić. Jak będzie fart to wytrzyma do przyszłej zimy.
Wysłany: 2017-11-25, 13:01
I raczej już nie pokaże. Może nie zamordowałeś jeszcze akumulatora i na porządnym 12 godzinnym doładowaniu się skończy. Jeśli w przyszłości nadal będzie szybko tracił energię, oznacza, że się zasiarczył i jest do wymiany (akumulator źle znosi głębokie rozładowanie) Jeździsz mało i na krótkich dystansach, więc bateria jest permanentnie niedoładowana. Masz garaż a w nim zasilanie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby raz na miesiąc podłączyć ładowarkę ustawioną na niewielki prąd (np 2,5-3 A) na kilka godzin. A co do wietrzenia czy suszenia - wystarczy uchylić wszystkie szyby :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-11-25, 13:06, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-11-25, 22:29
Jak mi ładowanie telefonu zjadło akumulator, to od razu zapytałem o rekomendowany typ nowego. Jak lampka sufitowa zużyła całą pojemność w pół godziny - widzę to podobnie. :idea:
Wysłany: 2017-11-25, 23:01
Przecież ECU wyłączyło oświetlenie kabiny po 10 minutach.
Zapewne czeka Ci wymiana akumulatora - gwarancyjna - na szczęście .
Wysłany: 2017-11-26, 07:50
U mnie na pewno świeci dłużej, coś koło 1/2 h.
wlodarek1
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2017-11-26, 13:44
Gdy w środę wieczorem zamykałem garaż już było ciemno i na pewno jakiekolwiek światełko bym zobaczył . Jest jeszcze 1 sprawa ; sąsiad który w piątek pomógł mi przy aucie , powiedział że jest jeszcze taka rzecz jak upływy prądu nawet przy wyjętym kluczyku ze stacyjki . U sąsiada , który jest taksówkarzem , to podobno taksometr i kasa fiskalna i jeszcze coś tam - pobierają 0,7 A - niewielki prąd podtrzymania ustawień . U mnie to wiem że radio w samochodzie pobiera niewielki prąd by nie stracić z pamięci swoich ustawień . Jaki upływ prądu planowo ma sandero acces :?: Jak sprawdzić czy w mojej sanderce nie jest on przekroczony :?:
OFFTOP
Wczoraj moja sanderka stanęła naprzeciwko drogiego i zapewne szybkiego kadjara .
Plik ściągnięto 28 raz(y) 239,27 KB
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2017-11-26, 14:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-11-27, 09:50
Można sobie skontrolować spoczynkowy pobór prądu z akumulatora. Dokładny amperomierz włączamy szeregowo w obwód akumulatora.
Osobiście polecam metodę podłączenia amperomierza do klemy i do zacisku klemy i dopiero wtedy odłączenie zacisku od klemy- unikamy wtedy przerwania obwodu (np. kasowania pamięci radia, wzbudzenia zamka centralnego, alarmu itp.). Oczywiście jeżeli jest czujnik otwarcia maski, to należy go wcisnąć podczas pomiaru.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-11-27, 10:08, w całości zmieniany 1 raz
luckyboy
Model: 308
Silnik: 1.6 8v HDI 92 FAP
Wysłany: 2017-11-29, 18:43
Taki akumulator to już trup, spadek napięcia poniżej 10V go uszkadza, bo zasiarcza się - na płytach powstaje biały nalot.
jas_pik napisał/a:
Nie dotyczy to zasiarczenia.
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2017-11-29, 21:22
luckyboy napisał/a:
jas_pik napisał/a:
Znajomy miał identyczną sytuację i na gwarancji mu wymienili akumulator na nowy.
luckyboy
Model: 308
Wysłany: 2017-11-30, 12:44
BogdanK napisał/a:
luckyboy napisał/a:
jas_pik napisał/a:
Wyjątek nie stanowi reguły, zasiarczenie to zła eksploatacja, a to pod gwarancję nie podlega. Skoro ktoś uczynił taki miły gest handlowy to tylko cieszyć się i tam składać reklamacje na akku :)
Wysłany: 2017-11-30, 12:56
Spojrzenie na licznik może zadecydować...
damiaszek
Wysłany: 2017-12-01, 14:19
luckyboy napisał/a:
Zasiarczenie to skutek, a nie przyczyna. Równie dobrze mogła być wada akumulatora powodująca zwiększone samorozładowywanie, lub jakaś wada instalacji skutkująca tym samym lub niedoładowywaniem. Oczywiście nie dotyczy to tego przypadku ;-)
