Najgłośniejsza dacia w polsce ;)
Wysłany: 2017-12-08, 16:19
Koła ci nie będą hamowały jeżeli zgadza się średnica zewnętrza z oryginalną oponą. Szerokość natomiast bardziej będzie miała wpływ na spalanie niż na samo rozpędzanie moim zdaniem.
Tak jak pisałem. Niech ci ktoś to porówna. Katalog i fizycznie co masz w aucie. Wyeliminujesz zawsze coś.
cherokee
Marka: Dacia Renault
Model: Logan MCV, grand scenic
Silnik: 1.5dci 1.9dci
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-12-09, 16:43
Uwierz mi że hamuje... różnica jest diametralna. Słyszałeś kiedyś o oporach toczenia? Wysokość kołą jest ta sama. Miałem na clio ori opony 165 70 13 zmieniłem na alu i opona 195 45 15.... uwierz mi na słowo to już nie było to samo auto. Bardzo osłabło. Ale w przypadku logana to raczej nie jest powodem. Trochę mnie to martwi bo będzie woził ze sobą non stop jakieś 400kg balastu. Stówkę ja i jakieś 300kg nagłośnienia wszelakiej maści. No i małżonkę... ale ona to akurat waży wściekłe 50kg ;)
Wysłany: 2017-12-09, 19:35
W wolnossącej PB to się zgodzę ale w TD to trochę się dziwie, aby opory toczenia (akurat się o tym też uczyłem) miały taki wpływ.
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-12-09, 21:41
ja nie mówię że to tylko koła bo z pewnością nie aż tak. Ale zapewne mają też wpływ.
Wysłany: 2017-12-10, 10:27
No właśnie o tym mówię, że nie aż taki wpływ powinny mieć.
Wreszcie się dogadaliśmy. ;-) :mrgreen:
W każdym razie życzę rozwiązania problemu.
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-12-11, 15:38
narazie nie mogę się pomieścić ze skrzynią i głośnikami :/ Miała być dwu osobowa ale po rozważeniu za i przeciw.... będzie tylna kanapa i dlatego problem jest z upchnięciem tego wszystkiego w bagażniku :/ Dodatkowo zastanawiam się jak my tą skrzynie we dwóch do bagażnika włożymy bo sama "paczka" będzie ważyć grubo ponad 100kg :/ Myślę że cała zabudowa ze sprzętem wyjdzie plus minus 300kg wszystko za tylną kanapą.
Najgłośniejsza Dacia w polsce :)
http://www.daciaklub.pl/f...1755222#1755222
Marcinho
Model: Clio
Wysłany: 2017-12-11, 16:48
Fajna fura! :mrgreen:
Wysłany: 2017-12-11, 17:09
Nie będzie problemu bo i tak większość ciężaru będzie przed tylna osią. Wydaje mi się, że będzie dobrze "wyważona".
Shrek
Wysłany: 2017-12-12, 06:14
I co podmieniles wtryski?
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-12-13, 00:54
shrek napisał/a:
Ogarnięte są moje. Ale dawki i tak bez szału 28ml na trzech i 30 na czwartym. Reszta parametrów książkowa.
A te dodatkowe kilogramy będą idealnie na tylnej osi.
Wysłany: 2017-12-13, 06:51
No i dobrze. Najważniejsze, aby nie poza.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-12-13, 06:51, w całości zmieniany 1 raz
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-12-17, 12:49
Wczoraj od 10 rano do 22 u znajomego w garażu... prace wyjazdowe ponad 100km od domu. Ale wyszło chyba fajnie?
<img src="https://images81.fotosik.pl/940/f385a0a616a600degen.jpg" border="0" alt="" />
<img src="https://images84.fotosik.pl/940/9e8833f32b73434fgen.jpg" border="0" alt="" />
I jak wam się podoba? Skrzynia będzie od środka podświetlana białym ledem. Z zewnątrz jest surowa bo na wiosnę jeszcze będzie dorabiana ściana i wtedy będę myślał jak to wykończyć. Czy samo malowanie czy może jakiś materiał? Może raptor a może żywica.... pomysłów mnóstwo a czas pokaże co dalej. Akumulatory trafią za tylną kanapę bo zapadła decyzja że rezygnujemy z 3go rzędu foteli i bagażnika ale zostawiamy auto 5cio osobowe. Wzmacniacz jeden trafi na akumulatory a drugi na skrzynię. kondensatory będą tam..... gdzie będzie miejsce ;)
Shrek
Wysłany: 2017-12-18, 08:48
No to ladnie bedzie zapier..... .
Super. Tez taki chce.
Jerzy
Silnik: 1,6 8V MPI+LPG-BRC
Wysłany: 2017-12-18, 10:47
... i Dacia będzie napędzana basowym dźwiękiem z subwoofera... :mrgreen:
Wtedy silnik nie będzie potrzebny.... :-P
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-12-18, 22:32
Jest jeszcze koncepcja na wrzucenie dodatkowo 2x12" DD 212 na górę tej skrzyni bo zostało za dużo miejsca... 28cm z wysokości wolnej przestrzeni ( w najwyższym miejscu podsufitki a podsufitkę bagażnika wyrzucam)
... to się ni może zmarnować ;) Ale zobaczymy czy będziemy dorzucać fajnie by było ale finans chwilowo blokuje.
Na tą chwilę czekam na termin montażu instalacji (okablowanie) głośniki przód może jak kasy styknie to wygłuszenie dachu
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2017-12-23, 16:02
No więc tak... głośniki przednie będą inne. ;) Na przód wpadną typowe głośniki do grania dla publiki bo i takie jest założenie na to auto. Woofery soundstream SME804 (narazie po jednym na stronę docelowo po dwa) tony wysokie to Pyle PDBT28 po jednym na stronę i mam nadzieję że nie ogłuchnę od nich bo drą się niesamowicie. Wzmacniacz pod przód to Dragster DAB2110. Reszta w zasadzie bez większych zmian. Nie wiem czy pojawi się 2x12 ale jeżeli budżet pozwoli (który teraz bardzo mnie blokuje) to zapewne się pojawią. Jeżeli nie to i tak dramatu nie będzie zawsze to 4x15". Jest szansa że po nowym roku odpalę sub jak i ogarnę całą instalację co chodzi o prąd kable itp. Głośniki w drzwiach pojawią się po nowym roku razem z panelami na drzwi. Tam nie będzie żadnej wydumki. Płyta MDF kilka warstw. Ma grać nie koniecznie wyglądać ale postaram się aby nie wyszło to ordynarnie.
Kibicujcie projektowi ;)
P.S.
Czy w moich okolicach jest ktoś kto ma logana z takim silnikiem? Chciałbym podmienić na próbę np czujnik doładowania. Ale i popatrzeć co gdzie jak idzie i czy oby na 100% u mnie jest wszystko poskładane tak jak być powinno. Mieszkam pod nadarzynem więc okolice Nadarzyn pruszków itd
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2018-01-30, 16:30
Nastąpiła następna zmiana.... Głośniki przednie na tą chwilę bez zmian, czyli phonocar hitech. Napędza je dragster DAB2110. Subwoofer zmieniony po raz kolejny... Tak więc w sekcji basowej mamy 3cią konfigurację odkąd mam auto. Znowu DD tylko że budżetowy model DD210S4. Resztę pokazują zdjęcia. Jak na początek wynik jest ok. Zobaczymy ile jeszcze wydusimy z tej konfiguracji.
Plany na najbliższy czas to dopieścić zabudowę dobrze zestroić aby ładnie grało dla ucha a i zachować przyzwoity wynik. No i najważniejsze... prąd.... Przydały by się jeszcze ze 2 akumulatory (tak na bidę) trochę superkondensatorów i mocniejsze alternatory. Jeden leży i czeka na montaż może jakoś na dniach włożymy i zobaczymy czy ruszy czy będzie trzeba poddać go tuningowi ;)
Myślę że cel został osiągnięty i jest to najgłośniejsza dacia w polsce ;)
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2018-01-30, 16:41
Tak na szybko. Teraz nie wiem czy dostawały 1kw ale chyba i to nie bo nie miałem spadków napięcia na seryjnym alternatorze. To nie jest cały potencjał tej instalacji ;)
https://youtu.be/i9G86Kohlzc
Shrek
Wysłany: 2018-01-30, 16:44
Rozpierdoli ci ta bude ;-)
Mam zamiar zrobic cos podobnego w seju, ale nie na zawody.
cherokee
Rocznik: 2008,1999
Wysłany: 2018-01-30, 17:56
ja na zawody latam dla zabawy z najlepszymi i tak nie mam startu więc po co się spinać. Zrobiłem nietypowy projekt który zwraca uwagę. Taki był plan i wydaje mi się że udało się cel osiągnąć ;)
P.S.
Wynik robię sam dla siebie ;)
Shrek
Wysłany: 2018-01-30, 18:07
Ladnie, naprawde ladnie.
Jakimi klockami napedzasz te suby? I jaka jest ich ilosc.?
Wysłany: 2018-01-30, 18:26
Gratuluje zapału.
GRL
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-01-30, 22:54
Jak to ma niby przejść przegląd? o.0
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-01-31, 06:35
a czemu by nie miał przejść?
Moja galeria
Jerzy
Wysłany: 2018-01-31, 09:14
GRL napisał/a:
A co ma piernik do wiatraka?
Przegląd to tylko na mechanikę pojazdu a nie na muzykę. :->
