Zaworek zwrotny spryskiwaczy szyb
Autor
Wiadomość
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 30 Maj 2017 Posty: 279 Skąd: Katowice
Wysłany: 2017-12-12, 18:14
arnold napisał/a: Nie pamiętam właśnie czy przewód idący do tyłu jest dostepny bez demontażu zbiornika.
Może coś bliżej klapy pod jakimś boczkiem się znajdzie , ale to będę badał na wiosnę jak będzie ciepło i przyjemnie
Pomógł: 57 razy Dołączył: 01 Sty 2014 Posty: 3696 Skąd: Lublin
Wysłany: 2017-12-13, 09:09
Są takie zaworki zwrotne, że ściągasz rurkę spryskiwacza od dyszy, zakładasz zaworek do dyszy kawałkiem rurki, a rurkę ściągniętą do zaworka i działa.
Tak to robiłem w Scenicu, zaworki można kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Masz tutaj szczegół .
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-12-13, 09:11, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 21 Lut 2016 Posty: 785 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2017-12-13, 16:42
Wolałbym żeby zawsze w przewodzie był zapas płynu, większość samochodów ma zaworki przy zbiornikach.
Edit:
Przewód idący do tyłu wychodzi na zewnątrz za mocowaniem amortyzatora i chowa się w głąb. Polecam tam zrobić zaworek zwrotny.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2017-12-13, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-12-13, 19:19
Temat o zaworkach jest obszerny, jedyne co można zrobić to zainstalować
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-12-13, 22:42
Właśnie założyłem zaworek z Uno na grodzi w miejscu gdzie łączą się przewody ze zbiornika z tym co idzie do tyłu.
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-12-15, 20:10
arnold napisał/a: Właśnie założyłem zaworek z Uno na grodzi w miejscu gdzie łączą się przewody ze zbiornika z tym co idzie do tyłu.
Jakie efekty, jakieś foto ?
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-12-15, 20:59
No trzyma sie płyn w przewodzie. Tam jest taki łacznik który łączy przewód z zbiornika z dalszym odcinkiem. Nawet nie trzeba ciąć. Zdjęcia dodam przy okazji.
Plik ściągnięto 88 raz(y) 226,06 KB
Ostatnio zmieniony przez arnold 2017-12-16, 17:06, w całości zmieniany 1 raz
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-12-21, 22:00
Zaworek zainstalowany , trzyma idealnie , zadowolenie 100% , koszt 10zł
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Cze 2017 Posty: 810 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-12-22, 21:45
Na jaką średnicę wewnętrzną węża należy kupić ten zaworek?
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-12-22, 22:07
kicpra napisał/a: Na jaką średnicę wewnętrzną węża należy kupić ten zaworek?
To są uniwersalne zaworki, wewnątrz jest chyba 3 albo 4
Pomógł: 417 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18024 Skąd: Warszawa
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-12-23, 00:04
Nie zgodzę się, jutro zrobię pomiar
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-12-30, 10:19
Svenson i co z tym zaworkiem zwrotnym? Mam blisko siebie sklep i bym sobie kupił ten zaworek tylko muszę znać średnicę .
SVENSON
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-12-30, 14:04
kicpra napisał/a: Svenson i co z tym zaworkiem zwrotnym? Mam blisko siebie sklep i bym sobie kupił ten zaworek tylko muszę znać średnicę .
Widzisz uciekło mi to
Idealny jest na 5,5mm z Fiata np uno
Ja dałem w motoryzacyjnym 10 zł
Działa rewelacyjnie
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2017-12-30, 15:36
Dzięki za informacje, czyli 5mm też powinien być ok .
