Radyjko pod skromne car audio
Wysłany: 2017-12-15, 22:27
ten PIONEER MVH-280FD
to niby 4x100W więc tak wychodzi 40W RMS ma 15A bezpiecznik 15x12=180w
gdzie wzmacniacz ma 40A bezpiecznik 40x12= 480w
wzmacniacz na razie musi zagrać kupiłem go za pare stówek najwyżej kupie inny akurat najmniej roboty go wymienić
radio teraz kupuje
Pioneer MVH-S300BT
jeszcze wszystko można odkręcić ale nie rozumiem tego wywodu jak radio nawet 4x40rms w ma być lepsze od wzmacniacza 4x60w
gdzie ten 60W ma tylko 0.03% szumu a radio 0,5% przy 40W
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-12-15, 22:32, w całości zmieniany 5 razy
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2017-12-15, 23:59
goswee napisał/a:
Hertz dsk maja strasznie glosnie wysokotonowce, wali po uszach ze az boli, wiec trzeba bedzie w radyjku dac wysokie tony na duzy minus
Gdzieś czytałem, że poprawili wysokie tony w dsk w wersji .03 Pamiętasz jakie dokładnie miałeś?
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-12-16, 00:53
Sluchasz Wattow czy muzyki?
Nie waty mowia o tym co slyszysz. Liczy sie to, co glosnik potrafi odtworzyc i to, jak przygotowany dzwiek poda wzmacniacz.
Mam w domu dwie kolumny 50 watt rms. Zagraja lepiej, ladniej i glosniej niz nawet 8 takich buszmenow z kompletem glosnikow 60watt.
Na prawde, zabudowalem kilka samochodow w car audio i po kilku latach moge smialo powiedziec, ze albo robic wypas, albo wybrac opcje radio plus najlepsze glosniki na jakie jest kasa.
Ale oczywiscie kazdy robi jak uwaza, twoj czas, twoje pieniadze.
Nie jestem specem, ale poswiecilem kiedys duzo czasu i kasy, czytalem ksiazki itd itp.
Cytat z pewnej strony (pierwsza lepsza z brzegu), w sprawie mocy:
Kiedy czytamy, że efektywność głośnika X wynosi np. 86 dB przy 1 W/1 m oznacza to, że przy dostarczeniu do tego głośnika 1 W (mocy elektrycznej), ciśnienie akustyczne w odległości 1 m wyniosło 86 dB. Jeżeli efektywność głośnika Y wynosi np. 89 dB oznacza to, że jego efektywność jest o 3 dB wyższa niż efektywność głośnika X. Wynika z tego, że aby osiągnąć określony poziom natężenia dźwięku, do głośnika Y wystarczy dostarczyć dwa razy mniejszą moc niż do głośnika X.
Dobrze jest mieć kolumny o wysokiej mocy, ale jeszcze praktyczniej kolumny o wysokiej efektywności - nie trzeba wówczas kupować wzmacniacza o dużej mocy, aby grać głośno. Z drugiej strony nie należy obawiać się kolumn o dużej mocy (zwłaszcza że producenci często zawyżają wartość tego parametru, podobnie jak efektywności), nie jesteśmy przecież zobligowaniu do jej pełnego wykorzystania - to tylko moc, jaką głośnik może przyjąć, a nie moc, którą trzeba mu dostarczyć.
Moze znajdz jakis warsztat caraudio, podjedz sobie, pogadaj, podpytaj co ci zaproponuja, nawet jak nie skorzystasz, to sie dowiesz co warto zrobic.
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-12-16, 01:10, w całości zmieniany 1 raz
goswee
Wysłany: 2017-12-16, 00:57
Kauris napisał/a:
goswee napisał/a:
Nie pamietam, pamietam za to, ze mialem pineer keh 8600, hertze dsk, wzmacniacz alpine 4x60, subwoofer robiony na miare z tonsilem 150watt.
Fajnie gralo, ale nie az tak ile kosztowalo...
Radio i 4 glosniki za tyle samo kasy gralo ladniej.
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-12-16, 01:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-16, 07:27
goswee, ma byc tanio. Niech sobie zrobi. Zgra lepiej niz ori glosniki, bo ori to straszna padaczka. Trzeba od czegos zaczac i posluchac efektow swojej pracy. Ja tez kiedys zaczynalem i za kazdym razem cos zmienialem, zeby bylo lepiej. Podstawa moim zdaniem to instalacja. Lepiej koble polozyc z zapasem (wiekszego przekroju), bo jak zachce sie nam modyfikacji to nie musimy instalacji wymieniac.
Kauris, wszystkie Hertze kluja w uszy.
Fruxo, nie kombinuj juz z tymi watami tylko wyciszaj drzwi, kladz instalacje, glosniki i ciesz sie muza, bo na tak budrzetowe Car audio nie ma co przeliczac kombinowac.
Wysłany: 2017-12-16, 07:39
Ja nie mam ori tyllo jakies 13 z radiem lg lcs310ur najtańszym. Kiedyś jak nie bylo medianavi takie sprzedawali w aso. Zalużmy nawet ze robie instalacje na samym radiu to dlaczego byle jakie 4 x50 ma byc lepsze od tego pionniera hight end 4x100? Jakie głośniki bede ladnie grac na 25wrms?
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-12-16, 07:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-16, 07:41
A myslalesz o medianav?
Wysłany: 2017-12-16, 07:46
Niee jak juz wolał bym stacje 9cali na androidzie ale zaraz bym stracił okno.
goswee
Wysłany: 2017-12-16, 08:42
Fruxo napisał/a:
Pioneer jest ok. Bardzo dobry. Choc nie wiem czy to high end :D
Skad masz info, ze ma 4x40watt? Masz jakis katalog? Bo brzmi to nieprawdopodobnie wrecz...
glosniki, nie wiem gdzie mieszkasz, ale najlepiej podjechac do salonu/sklepu z caraudio i popytac co maja w takiej a takiej cenie, i zeby dali posluchac, bo to co dla mnie jest ok, dla coebie moze byc slabe.
Dla siebie kupiłbym jedne z tych, nadają się pod radio i pod niewielki wzmacniacz.
Alpine SXE-1750S
JBL STAGE 600C - 16,5Cm
PIONEER TS-H1703 16,5cm
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-12-16, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-16, 09:12
https://www.pioneer-car.e...ducts/mvh-280fd 2wzmacniacze cyfrowe bedzie 4x40w rms
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-12-16, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-16, 16:54
Poczytałem troche na necie i jasno wszyscy piszą że w przypadku PIONEER MVH-280FD trzeba ciągnąć plus z akumulatora ponieważ ori przewody są zbyt cienkie podobnie jest z przewodami głośnikowi więc to ta sama robota co przy wzmacniaczu.
goswee
Wysłany: 2017-12-16, 16:57
No wiec ja tam nie widze napisu 4x40, chyba mi padlo na oczy.
Wysłany: 2017-12-16, 17:01
https://club.dns-shop.ru/bitovaya-tehnika/В-духе-времени-обзор-автомобильных-ресиверов-Pioneer-DEH-4800FD/
W nowych odbiornikach wzmacniacze Pioneer DEH-4800FD i Pioneer MVH-280FD działają inaczej. Są to bardzo skuteczne wzmacniacze impulsowe klasy D. W nich potężne kaskady końcowe wzmacniają sygnał nieciągły, ale sekwencję impulsów następujących po różnych czasach trwania, z których następnie odtwarzany jest ciągły sygnał. W takich wzmacniaczach straty cieplne są minimalne, a sprawność przekracza 90%.
Długoterminowa moc znamionowa tych dwóch modeli wynosi około 40 watów
Wysłany: 2017-12-16, 21:11
Jeszcze jedna sprawa przez 2 tygodnie nie będę miał podpiętego wzmacniacza.
Wygłuszał drzwi będę po świętach co wiąże się z montażem dystansów na 16cm średnicy.
Ori głośniki to 13cm
Da rade przymocować te 13cm do http://allegro.pl/dystans...6075694676.html
Mam w zapasie jakieś peyngi za 50 zł na 16 cm a nawet Helix Dark Blue 62.1
tyle że trochę pofatyfowane tzn z wygiętą membrana (położyłem kiedyś na nie lutownice) do tego syczki musiał bym wyciągnąć z innego auta
goswee
Wysłany: 2017-12-16, 22:37
Fruxo napisał/a:
Nigdzie nie znalazlem takiej informacji, ale Ok, juz wiecej cie nie namawiam, zeby nie bylo ze cos narzucam.
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-12-17, 00:54, w całości zmieniany 2 razy
