Rocznik: był 2013, jest 2016
Wysłany: 2013-09-22, 12:48 Wyłącznik ASR
Jak mi zjedzie Logan MCV będę chciał podłubać z możliwością odłączenia ASR, bo kontrolka jest na desce, ale opisana jako "nieużywana". A w innych autach jest przycisk do wyłączenia. W Loganie MCV chyba miejsca brakło na przyciski... A że dokładałem ESP w Bravo u siebie, to zapewne jest to kwestia dwóch przewodów.
_________________ Programowanie nowszych Dacia/Renault po CAN (np. wyłączanie czujników ciśnienia w oponach, Start Stop, itd.). Moje auto: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1714641 Instalacja gazowa BRC Sequent 32
Wysłany: 2013-09-22, 16:24
Piszę z doświadczenia z inną marką aut. ASR czy Hill Holder to dodatkowa opcja obsługiwana przez oprogramowanie. ASR z racji użyteczności niekiedy musi być wyłączony zimą na śniegu. Nie sądzę, aby Dacia maksymalnie tnąc koszty pojazdu kombinowała jakby chociaż Fiat z protokołami Can w swoich modelach. Tu sądzę, że akurat w przypadku pompy hamulcowej to w każdym aucie jest to samo.
Znalazłem bezpiecznik 12, opisany jako ABS/ESP/ASR/Stop light. Okazuje się, że wyłącza kontrole trakcji I ABS, ale nie wyłącza świateł stopu. Słowem muszę jakoś wyprowadzić ze skrzynki bezpiecznik I wylącznik w jakieś łatwo dostepne miejsce I problem z głowy.
Wysłany: 2017-12-19, 19:45 przyczepność - kontrola trakcji
jak można wyłączyć funkcję - chyba- kontroli trakcji. duster 1,6 benzyna 2016.
dosypało sporo śniegu a że mieszkam w terenie górzystym mam problem z podjazdem do garażu, jak tylko ruszę i straci na chwile przyczepność spadają obroty i nie ma sił podjechac pod górę. co z tym zrobić?
Poza tym w DDT2000 w module ABS/ESP mozna ustawic moc przekazywana na kola i moc obnizenia obrotow przy wykryciu poslizgu, ustawia się tam spadek momentu obrotowy w procentach ...
Silnik: D4F 1,2 75KM zagazowany u dealera
Wersja: Open
Wysłany: 2020-02-11, 14:05 jak wyłączyć układ kontroli trakcji?
Witam. Niestety owe "udogodnienie" rok temu spowodowało, że ciut przypaliłem sprzęgło a niedawno tez miałem z jego powodu utrudniony wyjazd pod oblodzona górkę.
Zasadnicze pytanie czy to w ogóle możliwe.
Ostatnio zmieniony przez darek.s 2020-02-11, 14:06, w całości zmieniany 1 raz
Co do ślizgania pod górkę uwazam ,ze te rozwiazanie nie działa do konca poprawnie .Bywa ze koła wpadają w poslizg na wiekszym wzniesieniu .Myslałem ,że działa to nieco inaczej.Moze ingerencja w pedał przyspieszenia ma na to wpływ.
Mnie na autostradzie na lodzie zadziałało prawidłowo, zwolnił, aż załapał przyczepność. Pewnie bez tego , nie mógłbym o tym dziś napisać. Więc cały czas jeżdżę na włączonym.
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 21 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 618 Skąd: Poznań
Wysłany: 2020-02-11, 21:49
https://www.youtube.com/watch?v=tn3X4Z9gQEw
"50 amperes red fuse from the fuse box in the engine part of your vehicle with the help of cable line then you connect to the inside"
Ostatnio zmieniony przez Kauris 2020-02-11, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
