2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
mobile4you
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2017-12-31, 16:28
jas_pik napisał/a:
Rosjanin który zrobił ten filmik niczego więcej nie pokazał.
Podejrzewam że sam buduje taki moduł. [...]
Wielkiego know-how to nie wymaga. Na aliexpress od dawna są moduły do połączenia kamer samochodowych, często razem z kamerami. Są to zarówno przełączniki jak i zestawy kamer 360 st. Wystarczy podłączyć na kamerę wsteczną w MNEvo.
Oryginalne rozwiązanie czterech widoków wydaje mi się lepsze tylko w oryginalnym zestawie.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-01-01, 22:09
https://www.dacianer.de/t...ra-modul.28789/
Wysłany: 2018-01-02, 00:00
Przecież napisałem że chwali się aby na tym zarabiać
czori
Model: L300
Silnik: 1990
Wysłany: 2018-01-11, 16:28   [MN 1] Problem z kamerą cofania
Cześć,
podłączyłem kamerę cofania i mam następujący problem, obraz jak na załączonym obrazku (szary, migający, zakłócony). Czy ktoś wie, z czego to wynika?
zaznaczę, że instalację sprawdziłem dwa razy i wszystko styka, choć obraz taki, jakby gdzieś coś nie łączyło :(
migający, szary, zakłócony obraz z kamery
Plik ściągnięto 28 raz(y) 93,97 KB
Wysłany: 2018-01-11, 17:20
Wygląda to jak brak synchronizacji w analogowej TV. Czy kamera jest odpowiedniego systemu do MN? Zdaje się, że ma być NTSC, a może twoja to PAL? Albo odwrotnie?
Wysłany: 2018-01-11, 17:44
No właśnie - podłaczona kamera jest PAL a fabrycznie system wymaga kamer NTSC.
Ale udało sie to rozgryźć w tym poście znajdziesz pliki
Mam nadzieję na chociażby lajka na FB
czori
Model: L300
Silnik: 1990
Wysłany: 2018-01-11, 19:39
Jak wspomniałem na fb, lajk już jest :)
Faktycznie, okazało się, że kamera która mam działa w systemie PAL, oraz ma mały kabelek, po którego przecięciu działa w systemie NTSC.
Jak myślicie, lepiej wgrać pliki odpowiedzialne za PAL, czy jednak przejść do NTSC? Zastanawia mnie jakość wyświetlanego obrazu, gdzie teoretycznie będzie lepszy :)
Wysłany: 2018-01-11, 21:06
PAL jest rozwinięciem NTSC, ma wierniejsze, bardziej powtarzalne kolory. Zwróć uwagę, że do dziś bardzo często materiały filmowe z telewizji USA mają zielono-czerwoną tonację, jakbyś oglądał film na Rubinie.
Dedykowane kamerki Renault do MN są NTSC chyba? Bliżej oryginału. A jeśli nie używasz dedykowanej, tylko swobodnie dokupionej na Allegro, to znów chyba powszechniejsze są PAL, i taką łatwiej będzie ci dokupić w razie zalania czy awarii. Więc jest i argument za PALem.
czori
Model: L300
Silnik: 1990
Wysłany: 2018-01-11, 21:22
Bardzo dziękuję za pomoc, już sobie poradziłem.
Zdecydowałem się na wgranie FULL VIEW PAL, ponieważ kamerę już zamontowałem pod spodem i musiałbym umęczyć się z odklejaniem izolacji i cięciem koszulek termokurczliwych, jednak...
jednak zastanawiam się, czy jest jakiś prosty sposób na powrót do NTSC? jak się domyślam, wgranie FULL VIEW NTSC nie wystarczy.
Oczywiście mam mediapika, więc może jest jakiś prosty sposób na powrót do NTSC, tak aby ominąć kłopoty z ponowną aktywacją kamery i problemami z navi
Wysłany: 2018-01-11, 22:02
czori napisał/a:
W podanym temacie masz plik do powrotu do ustawień oryginalnych .
Te pliki nie zmieniają ustawień dotyczących uruchomienia systemowego kamery.
Nie wracaj do 4.0.3 bo ta wersja systemu może dokonać uszkodzenia całego systemu MN .
Tombak
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2018-01-14, 19:09
Witam podepnę się do tematu o kamerze cofania w MNEVO.
Mam problem z kamerą - ale od początku:
W ubiegłym tygodniu stałem się posiadaczem MNEVO w wersji 8.0.5.
Po zamianie MN1 w wersji 4.0.3 w którym miałem uruchomioną kamerę cofania za pomocą MicomManagera kamera w MNEVO nie działa. :cry:
Wyskakuje napis: "Kamera jest uszkodzona lub nie jest podłączona" Kamera którą mam jest w systemie PAL czy to może być przyczyną? Myślałem o wgraniu pliku do MNEVO który był wgrywany do MN aby wykorzystywać kamery w systemie PAL ale z tego co wyczytałem na forum to nie można wgrywać plików z MN do MNEVO bo systemy się różnią - nie chcę uszkodzić dopiero co zakupionego radyjka. :evil:
Wykluczam uszkodzenie kamery i styki na kostce bo dzisiaj 3 razy podmieniałem MNEVO na MN i kamera w MN działa. W czym może tkwić problem?
Wysłany: 2018-01-14, 19:43
Wersja 8.0.5 wymaga kamery nadającej sygnał w systemie NTSC - nie udało się przerobić dla tej wersji sterowników video aby działały w systemie PAL.
Dodatkowo - uruchamianie kamery w wersji softu 8.0.5 na dzisiaj jest możliwe tylko za pomocą CLIPA ( uruchamiaie w inny sposób zazwyczaj nie daje poprawnych efektów)
Tombak
Silnik: 0,9 tce
Wysłany: 2018-01-14, 20:54
Dziękuję jas_pik za odpowiedź. Pozostaje zakup kamery w NTSC :-? i problem będzie rozwiązany. Jeszcze jedno pytanie czy tylko wersja 8.0.5 czy wcześniejsza 7.0.5 i niższe z MNEVO też potrzebują kamery w NTSC?
Wysłany: 2018-01-14, 22:01
7.0.5 Nie wiem . Ta wersja systemu była tak krótko bo nie wnosiła nic nowego w stosunku do 6.0.4 oprócz nowych zabezpieczeń .
Jak dotąd wersja 6.0.4 jest najlepsza a do niej udało się zrobić sterownik grafiki obsługujący kamery PAL.
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2018-01-15, 20:04
Witam , posiadam MNEvo soft 8.0.5 i uruchomiłem przez micom przycisk rvc ,kamera działa , pojawił się inny problem nie działa sterowanie MNEvo na kierownicy i pod , próbowałem przyciskiem RVC_SWRC 2(2A) , ustawienia fabryczne ,ale też nic nie pomaga , może ktoś ma jakiś pomysł , czy wgranie na nowo softu 8.0.5 może pomóc ?
Wysłany: 2018-01-15, 20:10
Z moich doświadczeń wynika że istnieją poważne problemy przy uruchamianiu kamery w wersji softu 8.0.5 .
Tak naprawdę tylko za pomocą CLIPA daję się to poprawnie ustawiać .
Dlatego wciąż polecam jednak powrót do wersji 6.0.4 o ile jest to możliwe.
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2018-01-15, 20:15
Tak jak wspomniałem z kamerą jest wszystko ok , ale po odpaleniu kamery i sprawdzeniu
, zrobiłem uwolnienie nawi ( zgodnie z opisem) też wszystko działa , tylko teraz nie wiem po której operacji padło sterowanie ?
Wysłany: 2018-01-15, 22:00
Po uruchomieniu kamery po naciśnięciu przycisku uruchamiającego kamerę nastąpiło uszkodzenie pliku konfiguracyjnego . W pliku konfiguracyjnym zapisane są wszelkie dane dotyczące ustawień MN .
Poprawne ustawienia pliku konfiguracyjnego sa możliwe wyłącznie przez CLIPA.
Na razie nie mamy metod poprawnych dla wersji softu 8.0.5 czy też 9.1.1.
A pamiętaj że w DDII będzie jeszcze nowsza wersja softu i wcale się nie zdziwię że będzie niedługo rozpowszechniana w nowych modelach MN
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2018-01-15, 22:44
Przyczyna braku sterowania MNEvo z kierownicy okazała się banalna , jeszcze raz wyciągnąłem navi i okazało się , że jest lużna kostka od sterowania z kierownicy , tak że w moim przypadku prawdopodobnie nic się nie uszkodziło . Nadmienie , że kilka razy przyciskałem na rvc On/Off w celu sprawdzenia asystenta czujników parkowania które mam fabryczne , po włączeniu w micom i wstecznym pojawiał się czarny obraz z obrysem samochodu , ale czujniki tylko piszczałuy brak efektu na ekranie wiem , że musi być oduł .
Po włączeniu rvc On pojawia się obraz z kamery.
Wysłany: 2018-01-15, 23:03
Not to dobrze że u Ciebie działa , bo na razie z moich obserwacji to jest tak 50/50 . Najczęściej albo kamera nie działa albo wywala którąś z funkcji . Najgorsze że najczęściej jest to brak "navi"
Cycu92
Silnik: 1.6 16v 4x4 LPG
Wysłany: 2018-01-23, 19:58
Siema jedno pytanie czy jest konieczne kupowanie adaptera pod Mn do podłączenia kamery cofania
Wysłany: 2018-01-23, 20:13
Można ale po co tyle płacić ( skoro Pan płaci , Pani płaci ....) .
Jak masz zdolności i znajdziesz piny ze starego kabelka łączącego CDROM z kartą dźwiękową to możesz je wykorzystać i wepchnąć do wtyczki którą już masz.
Inne rozwiązanie - dość ekonomiczne to zakup tzw adaptera do Renault/Dacii dla systemów Parrot . W takiej przejściówce masz gotowy taki łącznik w którym wystarczy że przetniesz dwa kabelki i zamontujesz wtyczkę Cinch żeńską ( a koszt tego adaptera to około 50 zł) .
Cycu92
Wysłany: 2018-01-23, 20:46
To już wolałbym jednak znaleźć te piny ale co gdzie i jak hehe :shock:
Wysłany: 2018-01-25, 12:20
Clio 4, captur, megan 3 , dacki po 2013, stare cd rom, stare zasilacze z kompa, wtyczki starszych wzmacniaczy wejsc hi level. Tam wszedzie znajdziesz wtyki.
duster
Wysłany: 2018-01-31, 21:02
Chcę kupić kamerkę cofania do Dustera i zastanawiam się czy Media Nav Evolution działałaby z kamerką o rozdzielczości 1280x720.
Którą kamerkę według was lepiej wybrać?
1. Montowana w miejscu podświetlenia tablicy:
Przetwornik obrazu: 1/3 " kolor CCD
System TV: NTSC i PAL
Linii TV: 520TV linie
efektywnych Pikseli: 720x540
Kąt obiektywu: 170 Stopni
minimalne oświetlenie. < 0.1
LINK
2. Przykręcana obok podświetlenia:
Przetwornik obrazu: Sony/MCCD 3089
system TV: NTSC/PAL Opcja
Linii TV: 1000 Linii TV
efektywnych Pikseli: 1280x720 Pikseli
LINK 2
Wrzucę jeszcze adres stonki z parametrami oryginalnej kamery Dacia:
http://piese-origine.ro/A...nala-8201595518
