Dajcie sobie spokój z tymi deliberacjami, przeciętny obywatel źle się czuje nie widząc zaprzężonego wozu na wysokości Morskiego Oka, więc co może powiedzieć o sytuacji na 6200 m?
Że zimno? Na polu też jest zimno. Że wieje? Panie, jak u nas niedawno duło. Że powietrza mało? No masz, a u nas smog.
Aha, że nie wiadomo po co tam jechali przecież.
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2018-02-05, 18:43
Zapytam o taką rzecz ; na płytce dołączonej do najnowszego numeru gazetki "komputer świat "
są programy do diagnostyki samochodu ;
DashComand , ForSCAN , OBD AUTO DOCTOR i PCMSCAN
Który z nich , po zainstalowaniu na laptopie może być dla mnie przydatny
_________________ Sandero dla bratanka a dla mnie Captur
Odpowiedź na takie pytanie brzmi: każdy i żaden. Jeżeli masz interfejs ELM327(lub jego klon) to podłączając się takim interfejsem do złącza OBD można trochę informacji o pojeździe i parametrach jego pracy wyciągnąć, odczytać błędy czy czasem je skasować. Tak więc jeżeli masz kabelek i umiesz interpretować uzyskane wyniki, to programy mogą się przydać, w innym przypadku będą bezużyteczne.
Mam ELM iCare na bluetooth oraz aplikację Piston na androida. Działa dobrze, można niemal wszystko odczytać.
Jak masz pojęcie o odczytywaniu błędów, kasowaniu to OK inaczej możesz uceglić auto.
Ja słyszałem o gościu, który sobie zaprogramował, ze ma skrzynię automatyczną w miejsce zwykłej. Podobno nie zadziałało, natomiast wystąpiły efekty uboczne.
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2018-02-12, 19:37
W niedzielę , pod Jasną górą i dziś koło auchaniu przeżyłem miały miesce 2 przypadku wymuszenia mi pierwszeństwa przejazdu przez innych kierowców ;
https://youtu.be/Mslu2x89NlQ
wlodarek1, w pierwszym przypadku Ty miałeś pierwszeństwo, bo był znak drogowy wskazujący na pierwszeństwo przejazdu. Natomiast w drugim przypadku to już nie miałeś pierwszeństwa przejazdu, spójrz na poziome znaki na jezdni. Widać podwojną linię oraz trójkąciki, to w tym momencie musisz zatrzymać by przepuścić pojazd.
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Sty 2015 Posty: 787 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-02-13, 17:22
W drugim przypadku same znaki poziome nic nie mówią, powinny być ustawione wraz ze znakiem pionowym "ustąp pierwszeństwa" lub np "koniec drogi wewnętrznej" a tam nic takiego nie widziałem.
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2018-02-13, 18:21
Właśnie mojo - mi też się tak wydaje .
Wiele razy przez te miejsce przejeżdżałem i cały czas mi się wydawało że obowiązuje tam zasada pierwszeństwa z z prawej strony
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2018-02-13, 18:25, w całości zmieniany 2 razy
Model: Corsa E
Wysłany: 2018-02-13, 20:37
wlodarek1 napisał/a:
Rozporządzenie w sprawie znaków drogowych
§ 89
Znak P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
Znak P-13 "linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.
Znak P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów" wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.
Znaki P-15 "trójkąt podporządkowania" i P-16 "napis stop" potwierdzają oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 i B-20.
Model: Corsa E
Wysłany: 2018-02-13, 20:49
Ma sens.
Dodam jeszcze że dziwiło mnie to na początku że w wielu krajach zachodnich jest nastawiane od cholery znaków zakazu wyprzedzania a u nas głownie linie ciągłe.
