LED-owe zamienniki żarówek w aucie
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-01-19, 16:11
Marmach napisał/a:
goswee napisał/a:
No w łazience ledy wytrzymały mi jakis rok lub dwa a halogeny 4. Z tym że nie wszystkie halogeny wymieniałem.
Bo tanie ledy mają ...wnianą elektronikę, która pada szybciej od wielu cykli wł-wył niż drucik w żarówce :P
Porządne LEDy i świetlówki kompaktowe potrafią świeci latami i to z torturowaniem wł-wył włącznie...
Jest w tym jakaś prawda, ledy wymagają stabilizatora prądu. Raczej zabiera on sporo miejsca i w malutkich żarówkach led się nie mieszczą. Dają wtedy rezystorki i diody. Na długo to nie wystarcza. Łatwo odróżnić ledy domowe , bo po wadze. Ale samochodowe? Chyba po cenie.
Wysłany: 2018-01-21, 16:07
A ja tez kupuje ledowe i co rok trzeba zmieniac bo szlak je trafia. Myslalem, ze beda dzialac dluzej.
Wysłany: 2018-01-22, 14:30
a macie stabilizacje napiecia na 12V na nich ? albo ewentualnie tak jak ja przed samymi LEDami w instalacji ?
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2018-01-28, 13:43
Żarówki tam są W21/5W czy P21W ?
Wysłany: 2018-01-28, 13:52
To zależy do jakiego modelu? Tzn. Duster ma dwuwłóknowe a Lodgy tylko jednowłóknowe.
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2018-01-28, 14:11
A mój ? Dacia Sandero Stepway ?
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2018-01-28, 19:48
plocki napisał/a:
W21/5W W3×16q (T20)
plocki
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2018-01-30, 22:18
Ktoś z Was ostatnio zaopatrzył się w żarówki Led W21/5W ?
Zastanawiam się nad zakupem tych:
http://www.sklepledowy.pl...-2-zarowki/3193
Albo tych (tańsze, ale wykazują błąd na desce o przepalonej żarówce )
http://allegro.pl/zarowka...6984844087.html
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-01-30, 22:50
No nie wiem co bardziej się opłaca. po 3 latach przepaliła mi się jedna dzienna. W drodze dokupiłem za 5zł i świeci jak poprzednio. Właściwie to kwestia obciążenia instalacji, 2x 21W czy 2x4W. Czy ktoś badał obciążenie alternatora? Bo też miałem dylemat z ledami.
quartzu
Marka: Chyba
Model: Lodgy 1.5 dCi
Silnik: będzie
Wysłany: 2018-01-30, 23:10
paul7 napisał/a:
Ale co chcesz badać? Czy instalacja sobie poradzi? Czy się zużywa w jakimś tam stopniu szybciej obciążana 5 razy większą mocą. Zużywa. Czy alternator sobie poradzi? Oczywiście, był projektowany ze sporym zapasem mimo wszystko. Te 34 Waty dla alternatora to żadna różnica.
Natomiast "kurewsko" obrzydliwego, oślepiającego i przedziwnie skupionego światła LED w chińskich żarówkach nie naprawi ani instalacja, alternator, serwis czy nawet sam Einstein. Na co się w to pchać, nie rozumiem ludzi...
Ostatnio zmieniony przez quartzu 2018-01-30, 23:14, w całości zmieniany 1 raz
damiaszek
Wysłany: 2018-01-31, 08:54
paul7 napisał/a:
Jest jeszcze jedna rzecz do rozważenia, różnica 36W przez 3 lata. Te 36W też z niczego się nie biorą. W moim przypadku przez 3 lata przejeżdżam ~75kkm a silnik w tym czasie paracuje około 2500h co daje różnicę ~90000Wh na wyprodukowanie których przy 100% sprawności zamiany energii z benzyny na prąd trzeba tej benzyny spalić ~7,7 kg benzyny czyli około 11l (załozyłem ciepło spalania benzyny ~42MJ/kg; gęstość~0.7kg/dm3)
Wychodzi mi z tego że zmieniajac na ledy oszczędzę jakieś ~50zł przez 3 lata. ;-)
ps. poprawka wyjdzie ponad 100zł przecież silnik ma sprawność ~33% (więcej i mniej w zależnoości od cyklu pracy, a pewnie wyjdzie jeszcze mniej jak dużo z tego czasu spędzę w korkach gdzie sprawność jest dużo niższa niż pod obciążeniem).
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2018-01-31, 08:57, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2018-01-31, 11:28
No i już się koszt ledów zwrócił. ;-)
Jak już pisałem wielokrotnie nie o same żarówki chodzi ale o widoczność auta na ledach. Przy tych które mam z Arczim jest o wiele widoczniejsze. Zwłaszcza w słoneczne dni.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2018-01-31, 16:38
Bierzecie pod uwagę to że większość tych wynalazków ma opory żeby oszukiwać kontrolę żarówek? Te tzw. "can busy".
damiaszek
Wysłany: 2018-01-31, 16:55
Dokładne DRL nie ma mają tych opornikow.
Wysłany: 2018-02-01, 10:51
Ja mam zalozone takie dosc tanie LEDy W21/5W ( z allegro za 20pln /szt ) ale ladnie swiecace dookola .
Zrobilem tylko w instalacji zasilania lamp stabilizator napiecia 12V na zasilanie dziennych swiatel i rowniez na postojowe (bo przeciez sa w tych samych ledach) i jest poki co wszystko elegancko .
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-02-01, 18:13
corrado napisał/a:
To pochwal się jak to zrobiłeś. Sposób podłączenia stabilizatora, jeden wspólny czy indywidualny na każdy led, jakiego typu użyłeś, i inne uwagi. Przyda się dla potomnych :-D
Wysłany: 2018-02-01, 19:36
stabilizator mam w podszybiu kolo silnika wycieraczek , nie chcialem upychac jakos pod maska, ma tam przy okazji dobry przewiew. "Uklad" bo to ciezko opisac ze uklad jest z stablizatora napiecia liniowego LM7812 ,
https://botland.com.pl/regulatory-napiecia/161-stabilizator-12v-7812.html
Ja mam w wersji 1.5A ale 1A tez starczy . Do stabilizatora dodalem maly radiator na T0220 za 1pln jakby byl cieply ale w sumie sie nie grzal sie tez bez niego, ale skoro kupilem to juz niech sobie zostanie.
Mozna oczywiscie wykorzystac bardziej sprawne stabilizatory DropDown , ktore maja wieksza sprawnosc , ale sa drozsze :) ten wystarcza w zupelnosci .
Stablizator mam jeden wspolny na dwa 2 DRL. bo i tak nie plynie na oba DRL wiecej niz 1A , wiec wystarcza . Ale kazdy moze sobie sprawdzic ile mu potrzeba pradu do swoich DRL wg przypadku .
Ostatnio zmieniony przez corrado 2018-02-01, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-02-02, 10:57
I jeszcze na wejściu i wyjściu dałeś kondensatory? ;-)
Wysłany: 2018-02-02, 12:26
nie , nie dawałem . Najprosciej jak sie da . Sam stabilizator napiecia.
Juz sobie tez przypomnialem dlaczego tam umiescilem, bo stamtad - czyli z zasilania silnika wycieraczek wzialem staly + po stacyjce do zasilania ledow . Dobre dosc miejsce bo latwy dostep a mimo wszystko jest to ukryte.
Dalszy przekaznik sterujacy dziennymi ( czyli wylacza dzienne przy wlaczeniu postojowek i na odwrot ) umiescilem juz kolo akumulatora.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-02-04, 11:41
corrado napisał/a:
Wypstryknij jakieś zdjęcie. Jak to wyszło.
A swoją drogą to najnowsze Dustery mają już ledy fabrycznie w dziennych. Ciekawe co zastosowali?
Wysłany: 2018-02-05, 15:09
paul7 napisał/a:
Zapewne tak jak w nowych Loganach i Sandero- zintegrowane z reflektorem, niewymienne diody LED. Mam takowe i sam się zastanawiam na ile będą one długowieczne, bo samemu można się pobawić w wymianę, ale w ASO zapewne będzie to wymiana reflektora.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-02-05, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-02-05, 18:56
paul7 napisał/a:
corrado napisał/a:
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-09-22, 14:42
Czy myśleliście czasem , że można zmodernizować lampy zespolone przednie, dodając elastyczne taśmy typu Flex do klosza? Można by zrobić wygląd podobny do lamp z Duster II. Dodatkowo lampy DRL posiadają funkcję synchronicznego migania w takt kierunkowskazu w pomarańczowym kolorze. Niektóre wersje posiadają tzw. efekt pływający. Pierwszy z brzegu przyklad na allegro to : DRL pływające . Może ktoś montował coś takiego?
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-09-22, 17:13
No jest to wyjątkowo fajny wygląd ale również wyjątkowo głupi pomysł. Łatwo można stracić dowód z auta i nie uzyskać przeglądu . co wiąże się z dodatkowym kosztem powtórnego przeglądu i demontażem lamp z auta , powtórne ich rozklejanie i demontaż przeróbki
Wysłany: 2018-09-22, 17:46
Nie wiem po co pod każdym pytaniem w tym temacie jest podnoszona kwestia legalności, przeglądów i policji. No każdy kto się na to zdecyduje, wyda hajs i zamontuje to się z tym liczy przecież.
