Poczytaj .
Można najtaniej w sklepie budowlanym materiały dekarskie ale można i drogo :)
Chociażby ten temat
Zalezy od budżetu czasu i chęci.
Ale odpływów nie zatykaj.
Co do rdzy - przez prawie 4 lata niczego nie zauważyłem :)
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2858 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2018-01-25, 19:32
darek.s napisał/a:
jas_pik napisał/a:
Jak chcesz miać znacznie ciszej i dobrą grę audio to musisz trochę zainwestować pracy w odpowiednie materiały i pobawić się w wygłuszenie drzwi.
A więcej szczegółów? Jakiś link ? Jakie materiały i jaka technologia? Sam się tylko domyślam. A z drzwiami jest tak, ze jak się pozatyka kanały odprowadzające wodę to korozja murowana. A propo korozji Opla to nie spotkało a jak jest z Daćkami?
Co do materialow i do czego ma to posluzyc to wiesz tylko ty. Czy chcesz wygluszac drzwi pod sprzet car audio, czy tylko tak.
Polecam w daci wyglyszyc dach nadkola przod, tyl,drzwi, no i w logdy nie wgluszalem podlogi.
Kanalow drzwi przy wygluszeniu sie nie zatyka.
Duzo daje wygluszenie zawiasow maski, przestrzeni miedzy blotnikiem a drzwiami cala reszta : sznury doklejane uszczelki to mit( dla lodgy). Sprawdzalem to. Na poczatku niby wydaje sie, ze ok ale to tylko zludzenie.
Nawet nie montowalem kuk, bo co wymiane oleju przelece go myjka i jest czysty.
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 21 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 618 Skąd: Poznań
Wysłany: 2018-01-25, 19:39
Ja dałem 7mm i poza tym, że mocniej muszę machnąć drzwiami teraz, to żadnej różnicy nie zauważyłem. Plus taki, że zmotywowało mnie to do wklejenia dodatkowych uszczelek "D" po obwodzie, a to już było zauważalne :D
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 49 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1817 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-02-12, 18:11
od jakiego auta polecacie uszczelkę pod maskę do Logana II? Czytałem że od malucha albo CC a czy od innych aut się na da ? Niedaleko mam szrot i spróbuję wyrwać jakaś uszczelkę ale na pewno nie znajdę tam ani 126p ani CC. Widziałem jakieś peugeoty, scenika I, Kangoo I , Astrę czy Sienę i zastanawiam się od czego będzie najlepsza
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-02-12, 19:08
wszystko zależy od tego ile kosztuje nowa uszczelka oraz od tego czy uda mi się na szrocie wyrwać używaną uszczelkę za FREE. najpierw muszę podjechać na szrot i zobaczyć co uda mi się wywalczyć. Jeżeli za uszczelkę krzykną 50zł to raczej nie ma sensu kupować używki ale jeżeli powiedzą np za darmo sobie Pan weź albo za przysłowiowe 5 zł to uważam to za lepsze rozwiązanie.
Jeszcze zostaje trochę z tego co pamiętam ok. 1 metra, wykorzystałem resztę na rant w garażu blaszaku i jak otwieram drzwi to czasami walnę ale w uszczelkę :)
Ostatnio zmieniony przez rysiek223 2018-02-12, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-02-12, 22:37
Z pewnością jakąś uszczelkę pod maskę kupię a czy będzie to nowa czy używana tego jeszcze nie wiem. Jak już rozmawiamy o uszczelkach to kiedyś czytałem gdzieś u nas na forum o gumowych wężykach które wkłada się w któreś uszczelki drzwi i jest ciszej w aucie. Wiem że nie jest to ten temat ale może ktoś mnie nakieruje gdzie szukać tego wątku albo poda link do odpowiedniego wężyka i zaznaczy na jakiejś fotce w które miejsce trzeba go włożyć. Z góry dzieki
Kolega jas_pik tam pisał, że wciągał gumowy sznur w otwór uszczelki na całej długości, co powodowało "usztywnienie" przekroju i lepsze przyleganie uszczelki między karoserią a drzwiami.
Ale za to trzeba mocniej zamykać drzwi by się zamknęły....
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-02-13, 09:44
Właśnie wróciłem z auta gdzie zakładałem KUK :) Uszczelkę załatwiłem sobie z pracy, używaną ale w dobrym stanie i za darmo. Prawdopodobnie uszczelkę którą dostałem pochodzi ze skody Super B lub Fabii, musze tylko wziąć nóż i ja skrócić o 40cm ale to jak będę wracał do domu. Dostałem również szerszą uszczelkę drzwiową od Fiata Ducato i zastanawiam się czy jej nie założyć zamiast tej oryginalnej daciowej od strony kierowcy.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3625 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-02-13, 09:49
A mnie ciekawi czy poza "kultowością" ta uszczelka coś daje... W przypadku Dustera podobno tak, ale czy w przypadku Logana czy Sandero ktoś sprawdził, czy taka uszczelka ma w ogóle szansę przylegać do maski silnika i czy na całej długości?
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-02-13, 12:57
Się okaże, silniczek mam w miarę czysty i będę obserwował czy przybrudzi się jak bez uszczelki czy będzie czystszy.
Daje i to wiele , wcześniej jak podnosiłem maskę to była zabrudzona od spodu i takie zacieki szły aż do komory , teraz od miesiąca sie to nie pojawiło i jak przetarłem tak zostało .Oczywiście patrzyłem jak przylega i powiem że średnio ,sądząc po śladzie na masce, ale swoje zadanie spełnia
