Dziękuję poradziłem sobie dąb włączony, aha i ecodriving. Małe pytanko czy jeśli moduł dąb jest niedostępny da radę włączyć ta opcje, bo aktualizuje stacje i trwa to już chyba 25 minut. Dzieki
Na moim FB masz rozpiskę co się kryje pod którym przyciskiem
Nie zapomnij dać tam lajka :)
Pod żadnym pozorem nie sprawdzaj co się kryje pod pierwszymi 4 przyciskami z lewej strony w pierwszym wierszu od góry bo nawet ASO tego nie uratuje.
Mnie się zazwyczaj udaje ale długo trwa
A masz dodatkowe gniazdo antenowe DAB na MN i podłączoną antenę DAB ?
Jak pisałem musi być uruchomione softwarowo. A nie wszystko się tak prosto da.
Wielu funkcji nawet trybem testowym nie da się uruchomić w wersjach softu 8.0.5 i 9.1.1 .
Dopiero teraz Reanult się przyznał do popełnienia błędu.
Okazuje się że wiele osób które miały uruchomione wcześniej kamery w niższych wersjach softu i uaktualniło je poprzez wgranie nowego softu ze strony xxxx.naviextras.com straciło kamery cofania lub wizualizacje czujników cofania.
Aso też tego nie może powtórnie uruchomić /uaktywnić i zazwyczaj kończy się na gwarancyjnej wymianie sprzetu .
Ale błędów nie popełnia tylko ten kto nic nie robi
Najnowszym softem wciąż jest 8.0.5 i jest uwolniony . Masz wątek w tym dziale.
Soft 9.1.1 został wydany tylko jako poprawka do wersji MNE z DAB+ bo okazało się że część tych MNE z DAB-em sprzedanych w Holandii przestała działać. I ten soft 9.1.1 służy wyłącznie do przewrócenia działania DAB-u .
Jeśli nie masz DAB to go nie instaluj .
Następna wersja przygotowana do wydania to b edzie 10.1.1 ale prawdopodobnie ukaże się dopiero w maju ( uprzedzam nie będzie łatwe uwolnienie bo wprowadzono nowe szyfrowanie plików)
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Dołączył: 11 Mar 2016 Posty: 140 Skąd: Holandia/ Chojnów/Radomsko
Wysłany: 2018-05-08, 07:47
Tak jest taka możliwość bez większego problemu.Sam tak robiłem bo nie działało uwolnienie do wersji 9.1.1 . powróciłem więc do starszej wersji
W czwartek lub piątek udostępnienie plik
Najprostszy i sprawdzony spsób na bezpieczne downgrade.
1. Wchodzimy do Windowsa ( np kodami)
2. Kopiujemy plik tekstowy znajdujący się w StorageCard/System o nazwie Version_Info.txt
3. Edytujemy plik zmieniając numerki np z 9.1.1 na 6.0.3
4. Wgrywamy oficjalną wersję 6.0.4
5. A dalej jak zwykle :)
A wiadomo czy da rade na tym odpalic mirror ze smartfona z androidem? Glownie chodzi o nawigacje googla, bo ta fabryczna po tym jak wpakowala mnie w korek jak sto fajerek traktuje jako dodatek ktory byl w cenie. Miala niby unikac korkow a widocznie to nie dziala...
Albo chociaz sterowanie glosem?
Niby to multimedialne ustrojstwo a im wiecej mam z tym do czynienia tym bardziej mam wrazenie ze to jakis "uposledzony" rodzaj multimedialnosci. Ekran jak od telewizora a filmu nawet nie odpalisz.
A wiadomo czy da rade na tym odpalic mirror ze smartfona z androidem?.
Nie bo Microsoft nie wypuścił jeszcze takiego progamu do Windowsa CE
pan_dziobak napisał/a:
działaólby gdyby Renault Polska dał licencje na TMC na Polskę ale poskąpił kasy ( ale nie mart się bo w samochodach Renault z MN te znie ma tych licencji.
Ale wystarczy uwolnić i będzie Ci TMC działało
Albo chociaz sterowanie glosem?.
Nie , na razie tylko z iOS działa Siri
jas_pik, czyli jednak jeszcze moze sie na cos przydac ta nawigacja.
Problem w tym, ze wszystko na gwarancji a jak sie domyslam uwolnienie wiaze sie z jej utrata?
Troche tego nie lapie, Renault nie dal licencji na Polske a wystarczy cos tam dlubnac i bedzie smigac? To nie mogli od razu z fabryki puszczac uwolnionych? :P
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-05-18, 05:49
Tak, ale w sumie i tak nie polecam - informacje są totalnie nieaktualne. Jeżdżąc po Śląsku będziesz po prostu wszędzie widział korek. Przez to nawigacja czasem kieruje jakimś totalnie głupim objazdem bo myśli że normalną drogą nie da się przejechać.
jas_pik napisał/a:
Microsoft nie, natomiast ktoś stworzył aplikację 'Tucsy' na nawigację w Hyundai'u opartą o WinCE i też procesor MIPS (z tą różnicą że tamta ma jeszcze WI-FI). Jeżeli dałoby się połączyć MN z androidem siecią to byćmoże ta aplikacja mogłaby zadziałać
System podstawowy jest identyczny , jesli się nie pochwalisz to ASo nie bedzie wiedziało że cokolowiek jest zmienione.
Od początku wszystkie zmiany nie sa widoczne w żaden spsób dla serwisu bo wygląd przy standardowym właczeniu jest identyczny jak fabryczny a zmiany nie sa widoczne przez urzadzenia diagnostyczne bo wszystko jest oparte na fabrycznym sofcie.
Wiesz ile kosztuje zakup map ?
Reanult zarabia na kazdej sprzedanej mapie sporo kasy.
Dlaczego nie daje licencji TMC na Polskę i inne kraje - bo musiałby wydać sporo kasy a ak na kazdym samochodzie zaoszczędza kilkanaście Eurasków.
Dlatego nie uwolni żeby zarabiać na nieświadomoch użytkownikach - bo oni nie wiedzą co tracą.
@tommer - dlaczego nie polecasz?
Ja korzystam od 2 lat i jestem zadowolony ,
Porównuję dane z Yanosika Google MAps i MNE na mojej stalej trasie - budowanej obecnie S17 i MNE sprawdza się duzo lepej od Yanosika i Google Maps .
Budowa eSki na długości 100 km to wyzwanie dla danych - i naprawdę są aktualne .
Model: Clio
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-05-18, 09:24
A z którego pliku licencji TMC korzystasz? Ja wgrałem jakieś 2 i może tu jest problem.
U mnie często jest tak że na głównej drodze pokazuje utrudnienia (np. gdzieś gdzie jedzie się 30 min, wg MN jest godzina) Przez to kieruje jakimiś bocznymi uliczkami. A jeżeli mimo to pojadę główna, to okazuje się że w sumie dojeżdżam w 30 parę minut.
Ogólnie w miejscach gdzie rzeczywiście w godzinach szczytu jest ciasno, wzmożony ruch pokazuje się przez całą dobę i to znacznie zaburza ustalanie trasy.
Udostępniłem dwie licencje bo dwie rózne firmy przekazują dane do stacji radiowych . Czyli Mediamobile oraz UNK-CE Trafic .
W zależności w zasięgu której stacji nadawczej jesteś to moga być rózne dane.
Możesz posprawdzać z której dane są dokładniejse jeżdząc raz z jedną licencją raz z drugą .
Ja nie mam czasu na takie testowanie .
Po Polsce zawsze jeżdzę z nawigacją w MNE oraz z Yanosikiem ale zawsze zwycięża zdrowy rozsądek . Jesli TMC nie pokazuje mi wypadku na trasie to wybieram drogę wskazywaną przez MNE. Bo to Yanosik kieruje mnie na objazdy które sa totalnie bez sensu.
Za granica niestety Yanosik nie dziala. A google maps w niemczech są gorsze niż dane z TMC .
Przy moich pdrózach zaoszczędziłem napradę sporo czasu korzystając właśnie z nawigacji w MNE .
