2018-03-08, 09:44
Montaż zaworu nagrzewnicy
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-06, 23:35
... oraz miejscem na nie i sterowaniem...
No tak, tu zupełnie nie mam pojęcia ile tam (w DD) jest miejsca.
Sam zawór nie jest drogi.
https://www.noweczesci.pl...towane-w-autach
Wysłany: 2018-03-07, 01:20
maugu napisał/a:
Rzecz nie w cenie, ale właśnie w dopasowaniu do reszty układu - bo miejsca niby jest sporo (u mnie, w nowym dusterze to się dopiero okaże), ale zawory projektowane pod inny przebieg przewodów po prostu nie dawały nadziei na porządny montaż.
(A zalinkowany jest dodatkowo sterowany podciśnieniowo - a to zuoooo...).
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-03-07, 07:15
maugu napisał/a:
A może taniej?
Zawór zwrotny
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-07, 09:34
Jeszcze na sekundę o tym zaworze.
Mój post to takie zasygnalizowanie problemu - braku możliwości odcięcia wymiennika wewnątrz kabiny. Jest to problem, ponieważ jest on umieszczony w niespecjalnie izolowanej komorze wymiennika/mieszacza (nagrzewającego się do 90º lato-zima) i sterowany delikatnymi klapkami o wątpliwej szczelności. To powoduje rozgrzewanie się latem kokpitu i wnętrza kabiny do nieakceptowalnych temperatur, pomimo skręcenia gałki mieszacza na „zimno”. Taka konstrukcja oczywiście rodzi przymus (popyt) kupna samochodu z klimą i taki zabieg inżynierski jest jakoś tam marketingowo zrozumiały, ale dla nas forumowiczów niekoniecznie akceptowalny. Oczywiście ingerencja w obieg chłodzenia wymaga trochę wprawy i pewnie może być „nie lubiana” przez producenta i ASO, ale nie przypuszczam by była szczególnie problemowa, ponieważ każde LPG w niego ingeruje.
Wysterowanie zaworu może się odbywać ręcznie poprzez nurkowanie do wnętrza komory silnika na początku i na końcu lata (wersja najtańsza) - dla zaworu ręcznego, lub elektrycznie poprzez dodatkowy przełącznik, albo też podciśnieniowo. Ten wariant można by było wykorzystać tylko w samochodach w których klapki nawiewów i mieszacza tak są sterowane. W przewód pneumatyczny otwierający klapkę „ciepło” wmontować trójnik i dalej do zaworu. To powodowałby automatyczne otwarcie zaworu w momencie otwarcia klapki „ciepło”. To tyle teoria. Nie wiadomo czy zadziała, ponieważ nie wiem czy w DD jest sterowanie podciśnieniowe (w moim samochodzie tak jest) i nie wiadomo jakie parametry podciśnienie są potrzebne do sterowania tego konkretnego zaworu. Ale nie jest do niemożliwe do ustalenia. Generalnie zawory oparte o siłowniki elektryczne są łatwiejsze w montażu.
Co można dodatkowo w samochodzie zrobić ingerując w obieg chłodzenia/grzania to już zbyt obszerny temat bym go tutaj wywoływała, a nie chcę sprawdzać odporności moderatora na wprowadzanie pobocznych wątków. I tak już dużo z tym zaworem tu nabałaganiłam.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2018-03-07, 11:49
W ogóle nie rozumiem kwestii zaworów, ale mam taką obserwację: w kabinie pod nogami kierowcy (od strony konsoli środkowej) jest metalowa rura, która jest bardzo gorąca podczas jazdy, nawet gdy działa klima (aż się bałem o nogi podczas jazdy w sandałach i zgłosiłem to w ASO), zatem mam chłodzenie z układu chłodzenia/klimatyzacji i grzanie nóg od dołu od strony konsoli.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-07, 11:58
piku napisał/a:
... w kabinie pod nogami kierowcy (od strony konsoli środkowej) jest metalowa rura, która jest bardzo gorąca podczas jazdy, nawet gdy działa klima (aż się bałem o nogi podczas jazdy w sandałach i zgłosiłem to w ASO), zatem mam chłodzenie z układu chłodzenia/klimatyzacji i grzanie nóg od dołu od strony konsoli.
Właśnie o tym mówię, mamy wewnątrz kabiny kaloryfer o temp 90'C który grzeje zawsze nawet latem, schowany za cienkie plastiki.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2018-03-07, 12:00
maugu napisał/a:
U mnie to jest na wierzchu, nie schowane - obawiałem się poparzenia (choć faktycznie stopa tam nie sięga).
Wysłany: 2018-03-07, 12:10
A włożyć tą rurkę do otuliny jak do centralnego ogrzewania i już nie będzie grzała.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2018-03-07, 12:57
Serwis (ASO) nie chciał tego zrobić.
Wysłany: 2018-03-08, 02:13
W sandero 2009 1.5 dci też rurki grzeją się i co z tego, skoro nawiew na nogi kierowcy jest spieprzony i w duże mrozy marną stopy. Pasażer ma nawiew lepiej skierowany i bardziej wydajny. Jak w nowym Dusterze grzanie stóp kolegi Prezesa ;-) ?
gwidon
Wysłany: 2018-03-08, 09:40
Panowie a jak się właśnie sprawa ma w nowym dusterze? czy takowa rurka między pedałami też występuje ?
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2018-03-08, 11:03
gwidon napisał/a:
Ona nie jest między pedałami, tylko od strony konsoli środkowej, przy prawej stopie (w wersji dCi 110 KM 4x4 z 2012 r.). Nie wiem, jak w nowym modelu, bo nie sprawdzałem. W sumie, ona nie przeszkadza, choć pewnie wpływa na sprawność chłodzenia latem.
Wysłany: 2018-03-08, 11:31
maugu napisał/a:
Nie - cięgnami, tylko wersje z automatyczną klimatyzacją mają serwomotory elektryczne.
(I dobrze, pneumatyka jest... upierdliwa).
piku napisał/a:
Samodzielne ingerencja nic nie zepsuje ani nie anuluje gwarancji...
...Ale można też zamontować fabryczną osłonę - nr 7:
687699907R albo 8200751738, nie znam jednak ceny.
(To nie jest problem nawiewu, ale opiszę w osobnym temacie).
gwidon napisał/a:
W żadnej dacii nie ma żadnej rurki między żadnymi pedałami - wspomniana powyżej biegnie od grodzi, wzdłuż i nad brzegiem kanału środkowego, po prawej stronie pedału gazu:
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2018-03-08, 11:36
I te osłony to na tę rurkę? To bym chyba wziął. Ale czy to pomoże na grzanie koło nóg? chyba a nie, bo gdzie ma się ciepło podziać...
Wysłany: 2018-03-08, 11:40
piku napisał/a:
Zawsze trochę, ale bardziej na cykora przed oparzeniem (chociaż nie znam żadnego takiego przypadku).
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2018-03-08, 11:55
piku napisał/a:
Otóż to - ja trafiłem na te rurę ręką, gdy coś chciałem sprawdzić (już nie pamiętam co). Stopą nigdy. Więc straciłem zainteresowanie tematem, ale mam świadomość, że grzeje nawet gdy chłodzę klimą.
Wysłany: 2018-03-08, 12:16
Obmacajcie sobie w lato tunel- podłogę nad układem wydechowym, to przestaniecie tak narzekać na źródło ciepła w postaci nagrzewnicy... ;-) Ogrzewanie podłogowe działa niechcąco w każdym samochodzie.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-08, 13:16
...Ogrzewanie podłogowe działa niechcąco w każdym samochodzie.
W zasadzie jakby tak pociągnąć pod nogi pasażerów z tyłu - to zimą jak znalazł. Klima dwustrefowa. Natomiast dla dostawców pizzy - można by ogrzewać bagażnik :)
A na poważnie - wyprowadzenie obiegu ciepła z kabiny to nie tylko poprawa komfortu i sprawności chłodzenia latem, ale też możliwość lepszego (szybszego) dogrzewania LPG wtedy gdy nie grzejemy wnętrza, no może dla diesla też by się przydało trochę szybsze dogrzewanie.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-03-08, 14:20
No w listopadzie kiedyś wracałem z DE do Polski i kupiłem trochę czekolad. Zapakowałem je w W202 pod podłogę obok aku w bagażniku (prawa strona), bo myślę, sobie, że z lewej jest rura wydechowa i mogą się stopić. Okazało się, że mimo to, czekolady po ponad 1000km jazdy były potopione... To tylko pokazuje, jak rura wydechowa grzeje otoczenie.
Moja galeria
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-08, 15:57
michele napisał/a:
To masz fajnie. Ja jak czasami wypadam na 1 dzień na narty to po dojechaniu pod górkę (wyciąg) i wyjęciu butów z bagażnika marzę o ogrzewanym kufrze.
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2018-03-08, 22:09
Taka uwaga.
Zagazowani po ewentualnym montażu tego zaworu, powinni zweryfikować wpięcie reduktora w instalację "wodną".
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2018-03-08, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-09, 13:50
wojtek013 napisał/a:
Taka uwaga.
Tak, pisał o tym moderator - zawór trójdrożny, no i taki by-pass omijający nagrzewnicę prosto do reduktora(parownika).
Wysłany: 2018-03-10, 06:41
maugu napisał/a:
To nie problem. Montaz webasto ( suchego) z nadmuchem w bagazniku zalatwia sprawe.
Co do zaworu nagrzewnicy mozna zastosowac 2 elektro zawory i bipass nagrzewnicy. Zasterowac to mikro- stykiem przy pokretlach panelu klimy, recznie lub temperaturowo.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-03-10, 13:58
Tak, docelowo masz rację - webasto, ale dla mnie
okazjonalnie to chyba i to wystarczy;
http://allegro.pl/elektry...duct&bi_m=reco&
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2018-03-10, 14:13
Dziwna ta dyskusja. Gdybym chciał mieć ciepłe buty narciarskie, stawiałbym je za (lub pod) siedzeniem kierowcy (lub sąsiednim), a gorący nawiew ustawiał (przynajmniej częściowo) na nogi. Sprawa załatwiona.
Znacznie większym problemem jest przegrzewanie się kabiny, bagażnika i schowków latem. Mój sposób na odrobinę chłodu dla przedmiotów, które tego potrzebują to znów to samo "magiczne miejsce" za (i pod) fotelem kierowcy. zauważyłem, że wystarczy położyć siatki z zakupami właśnie tam, a następnie nakryć kocem/śpiworem (zwykle latem wożę koc, zimą także śpiwór) i można zostawić zakupy na jakiś czas nie ryzykując, że np. masło się rozpuści. Problem pojawia się, gdy podróżujemy we czworo, bo to "magiczne miejsce" jest zajęte...W tej sytuacji drugim takim miejsce jest dno bagażnika także odizolowane od wpływu gorącego powietrza przy pomocy solidnych izolatorów typu koc czy śpiwory.
