Nie ma opcji, żeby przy 5 miejscach zapakować całe rowery do bagażnika.
Trzeba by było mieć minimum 150cm na długość, a i tak rower wszedłby tylko po przekątnej.
Osobiście, jedyny gabaryt, który z chęcią bym 2x do roku wrzucił do bagażnika, to rusztowania o długości podobnej do roweru, czyli ok. 170cm.
Okazuje się, że się nie zmieszczą nawet do 2-osobowego Transita Couriera.
Fakt, najmniejszy z "bagażówek", ale ów rusztowania nie zmieszczą się nawet bez kanapy, a co dopiero z...
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 1061 Skąd: okolice Krakowa
Wysłany: 2018-03-08, 15:07
Transit/Tourneo Courier to niewielki samochodzik, nie dorasta do pięt gabarytami większym braciom ;) Więksi braci mogli ba całego Couriera zapakować do bagażnika ;)
lodgy się zwęża, czyli pod sufitem jest dużo węższa niż na podłodze
Czy dużo, czy nie, to kwestia względna.
Po drugie, istotny jest tylko fakt, że w obu modelach nieco inna jest szerokość kabiny oraz krzywizna dachu nad drzwiami bocznymi (ale wcale nie wynika z ogólnych proporcji przekroju poprzecznego).
Szanse na dopasowanie kangurowego schowka są w każdym razie małe, a najwięcej sensu miałaby próba montażu półki z MCV I.
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-03-08, 21:43
GRL napisał/a:
Ja nie myślę o zapakowaniu przy 5 miejscach - ja chcę zapakować przy dwóch miejscach. Rowery o długości ok 190 cm i maksymalnej wysokości 112 cm.
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-03-08, 21:54
Lza napisał/a:
190cm do żadnego krótkiego nie wejdą. Tylko długie wersje w takim przypadku,
(albo bagażnik na hak)
OK dzięki - mam jasność.Na razie jeżdżę Zafirą - po demontażu przedniego koła wchodzą bez problemu. Jak będę się przymierzał do zmiany - wtedy pomyślę o takim do którego nie trzeba demontować.
PS Do Dustera też tak wchodzą.
Ostatnio zmieniony przez PiotrWie 2018-03-08, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Cytryna i Helmut
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2018-03-15, 19:59
Generalnie, jak często targasz rowery, to na hak.
Jak relatywnie rzadziej (czytaj latem, nie co weekend), to na dach ujdzie - ja tak robie.
Co do klasyfikacji TowOs (Berlingo) vs Minivan (C4 GP), to LZA ujął to baaardzo trafnie.
Sprawdzajcie też system otwierania okien w II rzędzie. W grupie PSA są uchylne i zamek blokuje się równo na wysokości skroni - przy strzale bocznym bardzo ryzykowne.
W poprzednim Doblo zaś bywały szyby opuszczne (widziałem takie wersje).
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2018-03-15, 20:09
Bagażnik na hak jest bardzo wygodny, natomiast ma straszną wadę w postaci ceny. Bo w przypadku "towOsów" zwykłe bagażniki na hak nie pasują. Dlaczego? W "towOsach" klapa jest bardzo długa i żadne bagażniki, nawet markowe i uchylane nie pozwalają na jej otwarcie. Trzeba nabyć bagażnik z systemem wysuwanym. (Nie uchyla się na zawiasie, tylko cała platforma z rowerami wyjeżdża do tyłu na szynach jak szuflada). Najtańszy bagażnik tego typu kosztuje 2300zł, najdroższy ponad 3000zł. No i jeszcze trzeba zamontować hak, oraz załatwić dodatkową tablicę rejestracyjną: też z tysiak+ potrzebny i ganianie po stacjach kontroli pojazdów i wydziałach komunikacji..
Silnik: 1,8
Wysłany: 2018-03-15, 20:53
Według mnie zdecydowanie najwygodniejsze jest wożenia rowerów w środku - jedynym problemem jeśli chodzi o moje dotychczasowe samochody jest konieczność każdorazowego demontażu koła przedniego - ale to i tak mały kłopot w porównaniu z ładowaniem i zdejmowaniem rowerów z dachu. Na haku póki co nie miałem - mówiąc ściśle nie miałem nawet samochodu z hakiem.
Tyle, że kupując raz jeden porządny możesz go sobie zostawić go na kolejne lata. To samo tyczy się box'a na dach.
Przy 4 rowerach, żeby je zapakować na dach to już czasami nawet mała drabinka potrzebna
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2018-03-17, 19:47
przy towosach zawsze trzeba drabinki, bo auta mają ~180cm wysokości + reling, + uchwyt i robi się ponad dwa metry. A to dopiero wysokość na której spoczywa koło roweru, góra roweru będzie około 3 metrów nad ziemią. Nie dość że drabina poitrzebna, to jeszcze trzeba na niektóre wiadukty uważać, a o wjeździe na parkingi podziemne lub promy można zapomnieć
Jeżeli chodzi o bagażnik na 4 rowery montowany na hak to mam taki https://sklep.intercars.com.pl/produkty/1227554-uchwyt-rowerowy-na-hak-holowniczy-mammooth-x-carrier-tb-009d4-na-4-rowery jedyny minus to brak zamków na uchwytach rowerów ale wystarczy długa linka do spięcia rowerów i problem rozwiązany. Spokojnie 4 rowery można nim wozić tylko trzeba pamiętać że najcięższy rower jak najbliżej haka bo jak sobie za pierwszym razem założyłem najcięższy na koniec to samochód zachowywał się jak kangur i chwilami miałem wrażenie że na tylnych kołach tylko jadę :)
Ja mam bagażnik na hak, na dwa rowery z lat 90 z zamkiem. Kiedyś w DE, zaparkowaliśmy na placu i na drugi dzień linka przecięta, próbowano ukraść rowery, ale zamek jest o tyle fajny, że nie miał jak go podważyć i rowery zostały stać na bagażniku.
