Opłacalność LPG
TomaszU84
Wysłany: 2018-03-19, 12:48   Opłacalność LPG
Czy robiąc 20kkm rocznie warto założyć gaz w 1.6 16V (Dacia Sandero Stepway z 2011, 70kkm przebiegu)?
Wysłany: 2018-03-19, 14:29
Wejdź na kalulator LPG i sam ocenisz czy warto czy nie.
Bo jak zamierzasz długo eksploatować Sandero to tak - koszty zwrotu za instalację i eksploatację zwróci się za jakieś 7 miesięcy.
Silnik 1,6 16V doskonale współpracuje z LPG. ;-)
damiaszek
Wysłany: 2018-03-19, 14:31
Musisz sobie to sam przekalkulować. U mnie np. wygląda to tak:
- od grudnia 2015 przejechałem 54 000
na benzyny zużyłem 473l, a gazu 6215l
przyjmując że gazu spalę ~20% objętościowo niż benzyny to 6215l gazu równa się ~5200l benzyny
za gaz zapłaciłem ~12700zł a za benzynę musiałbym zapłacić 22500. Czyli na paliwie jestem jakieś 10000 do przodu. Od tego trzeba odjąć przeglądy - na benzynie było by 1*100(drugi po 5 latach) na gazie były 2*170=340. Można jeszcze odjąć od zysków koszt wymiany wtryskiwaczy 400zł i filtrów 60zł. Czyli w obecnej chwili jestem ponad 9000zł do przodu po 50000km.
Podczas liczenia wszytko zaokrąglałem na niekorzyść LPG, dodatkowo w tych 50kkm jeździłem trochę na benzynie (autostrady w Austrii jak nie trafiłem na stację z LPG) i sposób użytkowania, czyli wypalanie LPG do przełączenia i dopiero wtedy jazda na stację i tankowanie gazu. Dało by się wycisnąć jeszcze trochę oszczędności ;-) . W Sandero które mniej pali niż Duster oszczędności będą proporcjonalnie mniejsze.
Wysłany: 2018-03-19, 14:48
route2000 napisał/a:
Mogę się mylić , ale Stepway nigdy nie miał 1.6 16V tylko 1.6 8V. Przynajmniej te sprzedawane w Polsce.
Tym niemniej poza ręczną regulacją zaworów współpracuje równie dobrze.
Wysłany: 2018-03-19, 16:30
Jeżeli czynnikiem decydującym mają być koszty - tak, zdecydowanie warto. Pomijam tutaj osobiste preferencje czy też obiektywne wady LPG - mniejszy zasięg, problem koła zapasowego/dojazdowego itp itd.
Wysłany: 2018-03-20, 10:05
Przy obecnych cenach 95/LPG można w ciemno wstawiać i instalację za ok. 2 500 zł typu np. Lovato Smart. Od kilkunastu lat jeżdżę na LPG (dwie dacie + dwa fiaty + skoda) i nie wyobrażam sobie innego wariantu niż 95+LPG. Sprawa nadal jest bardzo opłacalna. Silnik 1.6 mpi bardzo dobrze współpracuje z LPG, regulacja zaworów jest prosta i bardzo tania.
Kacper_Potocki
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-03-20, 11:31
Osobiście uważam, że nawet przy połowie tych przebiegów się opłaca :) Gaz miałem (mam) w trzecim aucie. Oczywiście są minusy gazu, ale jeśli chcesz oszczędności na pierwszym miejscu, to tylko gaz.
Kacper Potocki
www.KacperPotocki.pl
salon@dogspassion.pl
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-03-20, 15:34
jan ostrzyca napisał/a:
No właśnie " regulacja zaworów jest prosta" zależy w jakim silniku , ale chyba nie w Dusterze 1.6 SCe 115.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2018-03-20, 16:31
Po pierwsze nie ma co mylić silników jednych i drugich.
Ja w mojej pandzie teraz już nie robię nawet 10 tys rocznie, ale zamiast tankować raz na 3 tygodnie zbiornik benzyny wydaję 100 złotych na miesiąc na LPG, a spalam średnio zbiornik benzyny na kwartał. Mam w jedną stronę do pracy około 5 kilometrów, i ponad 3/4 dystansu pokonuję na gazie.
Wysłany: 2018-03-20, 17:38
jammo napisał/a:
Masz rację milordzie.
Pytanie dotyczy Sandero 1.6 mpi i moja odpowiedź przypadkiem również tego silnika dotyczy. Co do Sce 1.6 LPG to łączę się w bólu.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2018-03-20, 18:28
W Pandzie 170 tys z czego 40 tys na gazie I tylko knotroluję luzy. Nie musiałem korygować.
TomaszU84
Wysłany: 2018-03-23, 19:43
W kalkulatorze route2000 widzę rubrykę:
"Zużycie gazu: 8.63 l/100km, czyli większe od benzyny o"
Ile procent ustawić?
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2018-03-23, 20:02
zazwyczaj jest to max. 15% większe zużycie. W tym kalkulatorze jest jedna wada. Nie ma nigdzie opcji typu regulacja zaworów
damiaszek
Wysłany: 2018-03-23, 20:49
15% to mało, z czystej stechometrii i uwzględnienia różnic w gęstości paliw wychodzi coś około 20%. Tak było dawniej jak można było sobie "śrubką" zubażać mieszankę.
Wysłany: 2018-03-23, 20:53
wszystko zależy od komponentów danej instalacji gazowej. U mnie zazwyczaj wychodziło 15% a w dwóch swoich poprzednich autach miałem instalacje IV generacji czyli sekwencyjne
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-03-23, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2018-03-23, 21:49
TomaszU84 napisał/a:
Daj 20%
damiaszek
Wysłany: 2018-03-23, 22:31
dudu$ napisał/a:
Objętościowo (czyli w litrach) ~1.2l gazu daje tyle energii co 1l benzyny. Tu nie ma czarów jak palił mniej to i dawał mniej siły niż na benzynie inaczej było by to było "perpetum mobile" wyższego rzędu.
Co do instalacji IV generacji, to samo spalanie mało zależy od komponentów (chyba że gdzieś się gaz ulatnia) bo jest sterowane z ECU za pomocą sondy. Jak błędów mieszanki nie wyrzuca to spali dokładnie tyle ile ma spalić. 15% to raczej błąd pomiarów, nie da się przecież identycznie dwa razy przejechać tak samo (normalnie jeżdżąc a nie specjalnie do pomiarów), a mając gaz nie jeździmy specjalnie na benzynie aby zmierzyć spalanie. U mnie np. regularnie pokonywana trasa KRK-WAW-KRK ma większe niż 5% różnice w ilości spalonego paliwa. A jak ktoś planuje założyć instalację to licząc bezpieczniej założyć 20% niż 15%
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-03-31, 08:34
Robię rocznie około 25.000 km. Miałem auta z LPG, ale teraz stwierdzam, że mija się to trochę z celem. Spalanie większe o 20%, dochodzą wymiany filtrów, regulacje, droższy przegląd, częstsze wymiany świec i kabli, regulacje zaworów, zawalony bagażnik. Mając na uwadze powyższe, oszczędności na LPG sięgają max. 30%. W moim przypadku to około 200 zł na miesiąc. Pomimo tego, że nie jestem krezusem, to jednak wolę mieć auto z małym silnikiem na PB i święty spokój, a nie użerać się z LPG. Czas poświęcony na tankowanie co 2 dzień, przeglądy, regulacje itp też ma swoją wartość. Nie mówiąc, że 80% usterek o których można poczytać na forum mają auta z LPG. Po co się w to pchać jak Daczka pali mi mniej jak 6 litrów na sto?
Ostatnio zmieniony przez pixa 2018-03-31, 08:35, w całości zmieniany 1 raz
CzarnY
Model: Lodgy + Logan
Rocznik: 2017 +2018
Wysłany: 2018-03-31, 12:14
Ok, ja robię koło 60-70tyś rocznie. Opłaca się. Dla małych przebiegów nie, dla większych zdecydowanie.
Tanie muły robocze :)
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-03-31, 12:21
Przy 600-700 zł oszczędności pewnie tez bym się zdecydował, lub poszedł bym w diesla :-)
marcinonline
Marka: Skoda
Model: Rapid
Wysłany: 2018-04-01, 13:19
Zgadzam się z przedmówcami, mam teraz 4 auto w lpg i rzeczywiście kilka lat temu jak miałem piętnastoletnie dwulitrowe volvo w automacie ktore palilło 14 litrów lpg to na benzynie można było zbankrutować. Teraz auta palą 6-7 litrów i jest to zdecydowanie mniej opłacalne.
Thomson1708
Silnik: 1,2 16v PB
Wysłany: 2018-04-02, 08:20
LPG w pośrednim wtrysku i przebiegach conajmniej 10tyś km z okresem używania powyżej 4 lat zawsze będzie opłacalne.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2018-04-02, 19:13
No co z tego? Paprania się z tym więcej niż warte te oszczędności. Poza tym 10 tys/rok to trochę mało jak dla mnie, żeby LPG miało sens.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2018-04-02, 19:16
Thomson1708 napisał/a:
[OT] Kolega Thomson1708 upraszany jest o odbieranie wiadomości priv. :) [/OT]
