2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-03-21, 07:17
Trochę pocieszające, że nie tylko u mnie to wystąpiło. Też myślałem, czy nie zadzwonić do mechanika i zapytać się, czy przez pomyłkę nie podłączył mi jakiejś turbiny, ale raczej nie do silnika, bo nie czuję większego powera :mrgreen:
Domel2250
Wysłany: 2018-03-22, 09:20
Mnie krzyknęli w ASO za wymianę razem z pompą po rabatach 2200 pln, podziękowałem.... poza ASO powinienem ogarnąć temat na zamiennikach typu Motrio- praktycznie oryginał w przedziale 1200-1600 pln-razem z podstawowym przeglądem olejowym, taki koszt jestem w stanie zaakceptować.
Auto ma 6 lat i 85tys. nawinięte na koła i zastanawiam się, czy nie za wcześnie z wymianą... wiem, że za rok taniej nie będzie, ale nie lubię wydawać kasy póki nie muszę/powinienem. pytam kolegów z forum, bo zdania są tak podzielone. Jest sporo opini, że dla tego motoru nawet przy eksploatacji głównie w mieście to wymiana najwcześniej po 100tys km...i teraz sam nie wiem co robić...
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2018-03-22, 10:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-03-22, 13:28
Teraz rób rozrząd, bo już masz 6 lat, a wymiana robi się ALBO po 5 latach ALBO po przebiegu podanym przez producenta.
W Twoim przypadku minęło 5 lat. ;-)
Guma, z którego robiony jest pasek rozrządu może mieć gorsze wartości aniżeli nowy pasek.
A oryginalne części do wymiany możesz kupić w necie za rozsądną cenę.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2018-03-22, 13:31, w całości zmieniany 1 raz
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster 4*2, MCV
Silnik: 1,6 16V + LPG BRC, 1,6 MPI+LPG BRC
Rocznik: 2011 , 2010
Wysłany: 2018-03-22, 19:52
Nie wiem jak w twoim roczniku raster ale u mnie interwały wymiany paska były określone na 8 lat lub 150.000 km. Sprawdź na mydacia i podejmij decyzję. Ja wymieniłem przy 145.000 km (7lat).
Wysłany: 2018-03-22, 19:57
Odwaznie. 7 lat.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2018-03-22, 20:34
shrek napisał/a:
Odwaznie. 7 lat.
hreku zrobiłem dokładnie jak mówi wskazanie serwisowe a wcześniej czytałeś moje opisy w tym wątku jak wyglądały części z demontażu. Nie przesadzaj.
Wysłany: 2018-03-22, 20:42
Nie przesadzam ale 7 lat to duzo. To tak jak PSa podaje 240 tys.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-03-23, 07:09
Ja mam auto wyprodukowane w 2010, zakupione na początku 2011, a teraz robiłem pierwszą wymianę rozrządu. Na pasku widać było zużycie, które oceniłbym na może 1%. Połowa przebiegu podanego jako limit do wymiany paska, a jak chciałbym się rzetelniej trzymać czasu (8 lat) to powinienem wymieniać za ok pół roku.
Może niektórym te limity wymian eksploatacyjnych, jakie podaje Renault są kosmiczne, ale jednak z czegoś wynikają. Przecież nie podają ich dla własnej wygody, bo tylko rzadziej się do nich zagląda, więc raczej są w plecy.
Wysłany: 2018-03-23, 07:20
No nie do konca sa w plecy. Swego czasu w PSA duza czesc aut nie wytrzymywala do wymiany paskow, a ze bylo juz po gwarancji, to klient placil. W PL moze i serwisy na tym traca, ale nie w europie zachodniej. Tu wiekszosc oddaje auta do ASOtylko po to zeby miec fakture i lepiej sprzedac auto. Podobnie jak w polsce z przebiegami. Klienci chca maly przebieg a tu lubia jak maja duzo faktur, wiec co robia sprzedajacy ? Drukuja.
Domel2250
Wysłany: 2018-03-23, 07:54
Podziękował za pomoc. będę robił po świętach. Znalazłem warsztat, gdzie na oryginałach rozrząd z pompą za 1000pln ogarną wymianę.:-) Po świętach robię:-).
PS. U mnie jest że po 6 latach lub KM. Pierwsze strzelił czas, więc zrobię, zwłaszcza, że autem jeszcze trochę się poturlam, a lubię mieć pewne i sprawne auto pod domem.
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2018-04-09, 09:52
co sądzicie o takim zestawie
http://allegro.pl/rozrzad...6959657991.html
cena dość atrakcyjna
Wysłany: 2018-04-09, 11:22
robo1973, zajrzyj jeszcze do internetowego sklepu , tam masz oryginalne części za rozsądna cenę, do tego mogą Ci wysłać fakturę na życzenie.
Wtedy je porównaj, jakoś nie mam zaufania do allegro....
Niby jest ok, ale w przypadku jakiegoś problemu to może być niewesoło. :->
Wysłany: 2018-04-09, 12:48
robo1973, na aledrogo nie wiadomo czy to ori czy tylko ori pudelko.
robo1973
Wysłany: 2018-04-09, 15:29
zawsze kupuję na allegro i jest ok Przecież tam sprzedają sklepy
Wysłany: 2018-06-02, 15:48
PRZESTRZEGAM WSZYSTKICH PRZED PRZYKRECANIEM KOLA PASOWEGO NA NIEWYCIAGNIETYCH BLOKADACH!!!!
Dzis robilem k9k i zapomnialem wyciagnac blokady walu i przykrecilem kolo pasowe. Blokada zgiela sie w srodku i nie bylo mozliwosci wyciagniecia jej o zewnatrz.
Mozna powiedzies, ze wsadzilem sam sobie wiecie co i wiecie gdzie.
Miska w dol, a patrzac na to , ze to byla Mega-anka, podpory polosi sprezarka klimy, itp.
Urobilem sie jak wol, zeby to wyprostowac, wyciagnac, przegwintowac otwor, poskladac. Nie popelniajcie tego bledu.
Wysłany: 2018-06-03, 14:59
Dobrze, że się pozytywnie skończyło ! Przynajmniej jesteś bogatszy o nową wiedzę i nowe doświadczenie :)
Wysłany: 2018-06-03, 15:04
Ta blokada jest za dluga i za cieka zeby wytrzymac taka sile przy dokrecaniu, dlatego zawsze sie ja wykreca i blokuje kolo zamachowe. Tym razem szybko, szybko, szybko i dupa.
Dobrze, ze skonczylo sie tak bo moglo jeszcze gorzej.
Wysłany: 2018-06-24, 09:51
Czy blokady można kupić gdzieś w jakiejś hurtowni ? IC ,AC itp ?
moge mieć te wszystkie graty w cenie hurtu
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-06-24, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
robo1973
Wysłany: 2018-06-24, 20:51
shrek napisał/a:
Kupiłem przyszedł INA cały komplet oryginał z paragonem. Zamontowałem działa super.
Po 7 latach stary rozrząd był bardzo dobrym stanie. Całkowity koszt to 500 zł + 50 zł pasek klimy
keikan
Model: Duster II 4x4 / Sandero II
Silnik: 1,3 150KM / 1,2 16V
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2018-06-30, 13:36
keikan napisał/a:
Lajkonik - u mnie po wymianie rozrządu też mam taki efekt.. Coś jak gwizd turbiny ;)
Od kilku tygodni efektu już nie stwierdzam. Wszystko musiało się ułożyć i jest jak dawniej.
Wysłany: 2018-07-03, 11:14
keikan napisał/a:
keikan napisał/a:
A to nie przez zamocno napiety pasek? Jaki tam jest napinacz, zwykly czy automatyczny?
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2018-07-16, 17:11   Rozrząd jakiej firmy?
Witam wszystkich ponownie :)
Zadałem to pytanie w swoim wątku ale brak odzewu, z że zależy mi na czasie to zakładam nowy temat.
Stoję przed dylematem czy wymieniać rozrząd na częściach oryginalnych ze sklepu https://www.renault-czesci.pl
Czy na częściach firm takich jak SKF ,GATES.
Mechanik poleca któryś z SKF ,GATES, na to daje gwarancję razem z usługą.
Jakiej firmy rozrząd kupujecie?
Gość
Wysłany: 2018-07-16, 17:30
Contitech albo Gates. SKF to raczej wersja ekonomiczna. W Daci chyba oryginalnie jest Contitech.
Wysłany: 2018-07-17, 07:37
Napisałem w twoim wątku, ale jeszcze raz powtórzę, części w tym sklepie internetowym jest OK, bo tam kupowałem i mam to zrobiony rozrząd.
Spytaj mechanika ile kosztują te części i jak będzie niewielka różnica to rób u mechanika. ;-)
Wysłany: 2018-07-17, 11:14
A ja ostatnio dayco montowalem i jezdzi.
