Wysłany: 2018-04-13, 09:43 Lodgy w Wielkiej Brytanii
Przeprowadziłem się do UK i chciałbym zabrać ze sobą moją ukochaną Lodgy. Problem polega na tym że musi zostać tu zarejestrowana i przejść tutejsze badania techniczne. Jako że Lodgy / Dokker nie są produkowane na UK więc nie ma możliwości wymiany lamp na inny kierunek.. pojawia się pytanie:
czy w naszych kochanych Lodgy / Dokkerach są przełączniki kierunku świecenia ?
Czy ktoś może miał podobny pomysł/problem i może się podzielić rozwiązaniem ?
Niestety jestem w Szkocji a samochód w PL więc nie mam możliwości sprawdzenia.
Za bardzo nie rozumiem, ale sposób świecenia zależny jest od lustra w lampie, więc aby uzyskać dla ruchu lewostronnego lampę musisz w niej zmienić lustro. Kiedyś w szklanych wystarczyło zmienić szkło.
Podejrzewam, że jak nie robią Daćki na ruch lewostronny, to pozostaną Ci naklejki zaklejające na reflektor, ale czy przez to przejdzie przegląd, to nie wiem.
Druga sprawa, czy lampy tylne też nie są homologowane do ruchu prawo, lewostronnego?
Można się zorientować po ile te światła w Indii kosztują, wtedy można zrobić przekładkę na czas pobytu w UK.
Tylne światła łatwo przerobić, by świeciły dwa cofania i dwa p/w mgielne.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2878 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2018-04-15, 09:28 Re: Lodgy w Wielkiej Brytanii
lodziaz napisał/a:
Takie cos nie istnieje.
lodziaz napisał/a:
Kupic tamtejsza Lodgy .
Po wymianie swiatel pojazd juz nie bedzie mial homologacji europejskiej, ani homologacji UK, bo jeszcze trzeba kierownice przerobic, wycieraczki przednie, instalacje elektryczna. Taka przerobka jest nie oplacalna ekonomicznie. No, ale to Twoje auto i twoj wybor.
Dzięki Shrek za chęć pomocy ale jeśli przeczytasz uważnie nie ma "tutejszej" Lodgy
w UK nie sprzedają takiego modelu ani pod marką Dacia ani Renault.
Co do przeróbek o których piszesz to nie do końca prawda.. Można jeździć z kierownicą po "złej" stronie w jednym jak i w drugim kraju. Jedyne obostrzenie w UK dotyczy spełnienia wymagań środowiskowych + zmiana kierunku świecenia przednich lamp oraz zmiana w oświetleniu przeciwmgielnym z tyłu.
Odnośnie ściągnięcia lamp z Indii, wrzuciłem kilka zapytań na strony w Polsce, Anglii oraz Indiach ale niestety za każdym razem odpowiedź przychodzi że nie dysponują takimi lampami.. nawet jak znalazłem na stronie lampy LHT (left hand traffic) to przy zamówieniu dostałem odpowiedź że jest to niedostępny produkt. Będę polował na jakąś Lodzie z kierownią po prawej i zapytam o lampy może akurat będzie to pomocne :P
Pytałem kiedyś RP czy jest możliwość "zepsucia" lamp w Loganie żeby były na ruch lewostronny, ale stwierdzili że jest konieczna wymiana lamp. Ale nie odpisali mi już na pytanie jaki jest koszt takiej zmiany.
Ile można jeździć na Polskich tablicach w UK BTW?
Edit: Ciekawe czy światła od Manhindry Verito będą pasować, niby to bliźniak Logana. Tylko czy przednie lampy od Logana I Pasują do logana Pickup?
Takie o na przykład:
Ostatnio zmieniony przez Gasnik 2018-04-15, 11:39, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2018-04-15, 13:19
lodziaz napisał/a:
miłej niedzieli
No to jezeli tam nie wystepuje ten pojazd dodtosowany do ich prawa o ruchu drogowym i czesci tez sa nieosiagalne, to odpowiedz nasowa sie sama.
Zmien auto.
Właśnie o nich pisałem, też ich wyguglałem ale odpisali mi że nie posiadają i że nie zamierzają sciągąć :(
Left Hand Drive vechicles = europejskie
Left Hand Traffic = UK'jskie :)
i w 2ch lampach mieli błędnie wpisane LHT a nie LHD
...skoro są indyjskie z kierownica po prawej to szukam lamp ale trudno wyszukac indyjskiego suppliera na 2 lampy :) // 2 stronki mi juz odpisaly ze nie mają ..
jeszcze napisze do Dealera jakiegos może sie uda :P
Ostatnio zmieniony przez lodziaz 2018-04-15, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Dzida, tylko "na chwilę" to co miałeś na myśl tzn na ile minimum dni "wolnego"?
A po co do Polski? A nie wystarczy wyjechać do kraju europejskiego i wrócić do UK?
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3598 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-04-17, 11:08
NA tej stronie z bodmo lampy są w wersji LHD. Nie znalazłem kodów reflektorów RHD dla wersji sprzedawanych w Indiach ( JSAF i JSMW) nawet w katalogu:
http://www.catcar.info/re...wX2lkPT04MEI%3D
TYC produkuje lampy zaminniki tylko LHD , podobnie jest w katalogu Valeo. Może w Indiach po prostu mają to w pompie i montują lampy LHD ?
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-04-17, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
Ja proponuję sprawdzić w zakładach które przerabiają reflektory z UK na EU - czy istnieje taka opcja.
Ewentualnie - co chyba będzie najbardziej prawdopodobne - poszukać soczewek w wersji EU (o ile istnieją) bo soczewki najprościej przerobić - w większości wystarczy przekręcić przesłonę i już robi się wersja UK.
